עזרה למשתמש Oranili בקשר לבעיות חמורות עם הX1950PRO!!
COd2 אתה אמור להריץ על HIGH עם פילטרים ברזולוציה הזאת
ו TEST DRIVE הכל נראה בסדר... פשוט אלה היכולות של הכרטיס
תבקש להחזיר את הכרטיס ולהוסיף קצת ל 1950XT או ל 8800 GTS ואז אתה באמת תהנה כמו שצריך
  • תגובות 83
  • צפיות 4.5k
COD2
זה לא טוב אצל חבר שלי ישש עם 6600GT
70 FPS ..
כן זה הכרטיס ..
אני כמעט בטוח שזה הספק :-\
בדקתה עם עוד משחקים שנחשבים לכבדים? (STALKER,COH,SUPCOM)
אם יש לך אפשרות, תנסה לחבר למחשב ספק יותר חזק ולראות עם יש הבדל..
את המובו בדקת?
דיירקטאקס מעודכן התקנת?
Massive, הבעיות האלה לא מזכירות לך איזה X800 של מישהו ? ::) (דור)
תסביר למה אחי ? ... FPS נמוך ותקיעות קשורים לספק? COH אני מקבל MINUMUM 60 FPS על הגדרות 1280X1024
והשאר הכל גבוה חוץ מ TERRAIN DETAIL שהוא LOW ... מה זה מובו ?
וDIREXT הכי חדש
מה זה מובו ?
motherboard
אז מה שאתה אומר זה שרק ב COD2 ספציפית יש לך בעיות FPS?
לא בדקתי תלוח אם אחי .. איך בודקים ? לא גם במשחקים אחרים ב CSS
מ200 יורד ל 33 ...
וגם ב משחקים אחרים ב FEAR יש FPS נמוך מאוד
אם אתה אומר שבמשחק אחד זה ככה ובאחד זה ככה, אז זה בהחלט נראה כמו בעייה של דרייברים עם הכרטיס.
חשוב לציין שנעשו בדיקות מאמץ לכרטיס והוא היה מאוד יציב אך הגיע לטמפ' מאוד מאוד גבוה (הערכה שלי קרוב ל110 מעלות).
לדעתי אתה צריך לשים את הכרטיס במערכת אחרת שלא תהווה צוואר בקבוק (מעבד, לוח וזכרונות) וכמובן שתהיה תקינה (רצוי בעלת אותו כרטיס).
אם במערכת הזאת יש קרטועים אחרי ששמת את הכרטיס - כנראה שהכרטיס דפוק.
אם לא, אני הייתי חושד בלוח אם. יתכן בעיה פיזית (חיבור הPCIE נשרט/התקלקל) ויתכן בעיית חומרה אחרת (NB דפוק?)
יש לי משהו במנהל התקנים שנקרא
והדריבר שלו משנת 2001 .. צריך למצוא לו עדכון ? כי בדרייברים שהורדתי מ NVIDIA אין שם עדכון יש רק ל SMBUS ETHERNED ו RAID ...
גונן אל תגזים 110 מעלות הוא היה קרוב ל70
VIA OCHI COMPLIANT IEEE1392 HOST CONTROLLER
