מה דעתכם על המפרט הבא ב-4.7K ?
המחשב מיועד בעיקר למשחקים:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤969
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3 ¤499
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1884
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160815AS ¤320
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤556
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XA1CASTB ¤445
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4679
אם יש משהו לשפר אז תציעו
חבל לקחת לוח עם צ'יפסט כזה...תיקח את ה-965P-DS3
דיסק קשיח תוכל לקחת 250GB של WD בתוספת של כמה שקלים
כרטיס מסך סתם יקר. אתה יכול לקחת 88GTS 320MB שמגיע עם OC מהמפעל של BFG + אחריות לכל החיים (גימיק אבל עדיין זה טוב) וגם הוא יותר זול
אם אתה לא עושה OC אתה יכול לרדת בזכרונות ל-667 של OCZ שעולים 390 ש"ח
מארז לא מומלץ..עדיף לקחת את האפולו שגם זול ממנו
איפה הספק כוח?
אם אתה יכול לחרוג טיפה:
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤650
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1708
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤312
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤390
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤406
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4901
אם אתה לא יכול לחרוג תנסה לשפר את מה שהצעתי ותנסה שזה ייכנס לך בתקציב...
לא חבל לקחת לוח עם כרטיס מסך OB וגם כרטיס מסך?
תחליף ללוח עם צ'יפסט P965.
לגבי המארז, אני חושב ש APOLLO יותר מומלץ.
בכוונה לא הוספת כונן אופטי וספק כוח?
הייתי משדרג לHDD בנפח יותר גדול (250GB) בתוספת 61ש"ח.
לגבי הכרטיס מסך הייתי מחליף לאחד של BFG או של לידטק (במחיר 1650ש"ח בערך) או שהייתי מוסיף 100ש"ח ולוקח דגם של 640MB.
לגבי הדיסק קשיח אני מעדיף להשאר עם 160GB
אני אחליף את הלוח אם והמארז והספק כוח אני אוסיף....
אפשר להציע מפרטים אחרים..
יש לי שאלה ...
האם הספק הזה: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 לא יעשה בעיות עם הכרטיס מסך הזה: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ?
הוא "זולל" יותר מדי חשמל ?
