מבקש חוות דעת על המפרט הבא (6300 ש"ח)
הרכבתי מפרט (רק מה שאני זקוק לו):
2GB Cellshock V² (2X1024) DDR II - PC6400 4-4-4-12 (Elpida) 800M
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
975.78 ש"ח
Thermaltake Toughpower 600W ATX 12V 2.2 & EPS 12V
710.77 ש"ח
Leadtek GeForce PX8800GTS 640MB TDH - PCX - retail
1,997.01 ש"ח
GIGABYTE GA-P35-DQ6 (P35) - ATX
1,253.98 ש"ח
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,299.00 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU
226.93 ש"ח
אשמח לשמוע חוות דעת ותודה למגיבים :xyxthumbs:
המעבד והכרטיס מסך לא באים טוב
יש לך מעבד מעפן יחסית ל8800 640 מב ..
תחכה ל-22 ליולי יהיה הורדת מחירים ותיקח Q6660 עם 4ליבות .
לא ממש ברורה התגובה שלך קשה לי להסתמך עליה מקצועית...
אחי, אם אתה לא מבין, אל תטעה אנשים, ויפה מאד שפותח הת'ראד שם לב לזה.
בכל מקרה E6600 הוא אחלה מעבד, הוא משתלם וחזק מאד.
8800GTS גם מעולה וביחד הם אחלה של שילוב.
אתה מתכנן OC ??
אם לא,
תוכל לחכסוך ולרדת לספק LIBERTY 400W שיספיק למערכת הזאת.
והזכרונות גם יקרים ברמות (!). אתה יכול לקנות סט של GSKILL 2X1024 בפחות מ500 ש"ח.
הלוח אם גם מוגזם, תוכל לרדת ל P35-S3 או לחסוך עוד ולרדת ל965P-S3.
שטויות!
ותחליף את הזיכרונות לזיכרונות יותר זולים (אפשר לקחת ב 500ש"ח בתדר 800MHZ אם מתוכנן OC וב 390ש"ח זיכרונות בתדר 667MHZ אם לא מתוכנן OC).
הספק לא נחוץ, אתה יכול לקחת את הליברטי 400W בראש שקט.
בהפרש אתה יכול לשדרג לAPOLLO אם אתה רוצה.
1. אני לא מתכננן OC
2. אני לא בטוח שהספק שהצעת יכול להחזיק את המערכת הזאת (מכיוון שיש לי 6 דיסקים + 2 CD שאני מחבר אליו) וביחד עם זאת זמין לשדרוגים כאלו או אחרים. נראה לי שעדיף טיפה EXTRA POWER מאשר לחסוך את ה- 200 ש"ח.
3. נושא הזכרונות שווה בדיקה :xyxthumbs:
הליברטי 400 הוא ספק מעולה...
עם המערכת הזאת שבנית אתה אולי במקרה הגרוע תנצל 300-320W וגם זה בעומסים...
ככה שהספק יחזיק מעולה.
בתקציב שלו הוא הכי טוב שאתה יכול לקבל...
אני לא מכיר את הליברטי. של איזה חברה הוא?
1. אני לא מתכננן OC
אני חושב שליברטי יחזיק, ואם לא יש את CROSIAR 520W שבטוח יחזיק את המערכת.
מפרט סופי:
מעבד - INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
זיכרון - G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK
לוח אם - GIGABYTE GA-P35-DS4
כרטיס מסך - LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מארז - COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
ספק כוח - CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
הייתי מחכה עוד שלושה שבועות ליציאת המעבדים המרובעי ליבה.. ומביא ב200 שקל יותר מהמעבד הזה - מעבד מרובה ליבה..
והייתי מחליף את החלקים הבאים הבאים :
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤ 390
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 650
לוח מספיק טוב ויותר זול , וזיכרון מאוד משתלם שאם אתה לא מתכנן או סי הוא יספיק לך לחלוטין..
וגם אם תעשה או סי הוא יתן לך או סי טוב..
הלוח שהצעת אומנם איכותי אך יש לו 6 חיבורי SATA ואני זקוק ל- 8. כמו כן, אינו תומך ב- RAID 5 ולא תומך בזכרונות במהירות של 1066.
לגבי הזכרונות, החלטתי ללכת על 800MHZ.
לגבי הנושא של לחכות למעבדים מרובי ליבה אני אומר שאין צורך. עד שאני יזדקק לאפליקציות שדורשות ריבוי ליבות כבר מחשבים יפעלו בעזרת כוח המחשבה ;). כיום, ריבוי ליבות עבור המשתמש הבייתי הוא לא מעשי וגם העובדה שאתה מציין שזאת תוספת של 200 ש"ח לא רלוונטית כי בתחומנו אנו אין סוף לשידרוגים ולתיחכומים ולכן פשוט קונים או מה שנקרא "זבנג וגמרנו" :)
