אפשר בבקשה הסבר בקשר ליחס?(FSB:DRAM)
צודק חי הבאס שלו זה 200(בדקתי עם מישהו שיש לו את זה),מה שאומר שעם אני עם יחס 1:1,אז הזיכרון יעבוד על 200MHZ,אז בשביל שיהיה לי 400MHZ (אפקטיבי 800MHZ),אני צריך להיות על באס של 400?מעבר לזה זה כבר OC לזיכרונות.
וואלה PAIN KILLER צודק אחי!
צודק טעות שלי
זה אכן באס של 200
צודק טעות שלי
זה אכן באס של 200
רגע אחי,אז מה שכתבתי מעלייך זה נכון?
כן, מה שרשמת למעלה זה נכון.
כן.
אבל אתה לא חייב להגיע לבאס של 400 כדי להזיכרונות יעבדו ב800 פשוט תשנה את המחלקים ואז תוכל לעבוד בבאס נמוך יותר אבל על תדר זיכרון גבוהה יותר.
אני לדוגא עובד על באס 400 אבל הזיכרון הוא 1000 ומשהו לא זוכר מהו בדיוק אני צריך לבדוק בביוס.
ולא על 800. פשוט צריך לשחק עם המחלקים עד שאתה מגיע לתדר זיכרון שאתה רוצה.
כן.
ברור. עניין של משחק עם המחלקים.
אבל כדי שיהיה מחלק / מחלקה (איך שלא קוראים לזה) טוב / טובה צריכים זכרונות איכותיים, לא?
כאילו אם הזכרונות שלי הם 667, עם E4300, אני קובע מחלקה של 1:1 אז יש לי תדר לזכרונות גם של 200? (בסטוק) ואני יכול להגיע לבאס 333 בלי OC לזכרונות?
ומה יתן לי אם אני יעשה מחלקה של 1:2? יהיה לי תדר של 667 לזכרונות, אבל לא יהיה אפשרי להגיע לבאס 667 למעבד?
(בלעע כמה שאלות :kopfpatsch:)
אתה תוכל להגיע לתדר של 333 עם המעבד בתנאי שהזכרונות שלך יעמדו בזה.
אתה מתכוון שלא יהיה אפשרות בכלל להגיע ל 333? או שבדרך יהיה צורך לעשות OC לזכרונות גם?
אתה תוכל להגיע לבאס 333 כי הזכרונות יעמדו בתדר הזה, מעבר לתדר הזה זה כבר מזל כי זה OC לזכרונות.
גם הזיכרונות הכי פשוטים ש 667 עושים באס של 360-380 (ולפעמים גם 400) רק צריך לתת להם עוד מתח. בסביבות ה2.2V
אבל ל 333 הם לא צריכים עוד מתח, כן?
לא, הם לא צריכים עוד מתח.
