אפשר בבקשה הסבר בקשר ליחס?(FSB:DRAM)
נכון יש יחס 1:1,שזה על כל 1MHZ שאתה מעלה גם הזיכרון עולה 1MHZ?
השאלה שלי ,אם יש לי זיכרון 800MHZ,אז האם גם כשאני בבאס של 320MHZ,הזיכרון יעלה?אם כן,אז למה אומרים שעם זיכרון 800MHZ יש לי באס של 400MHZ מובטח?
אם זיבלתי לכם ת'שכל,אז תתקנו אותי.
וגם אם תוכלו להסביר לי את עניין היחס ,אני אודה לכם מאוד!
תודה רבה!!!
בגלל שמדובר בזכרון די די אר 2 אז התדר האמיתי הוא חצי מהמהירות האפקטיבית ולכן זכרון 800 מה"צ עובד בעצם ב400 מה"צ ומכאן שאם הבאס שלך עובד בתדר עד 400 מה"צ יש לך "אוברקלוק מובטח"
אני יודע שזה חצי,אבל השאלה שלי היא בקשר ליחס.
וגם בקשר להעלאת באס וזיכרון.
פותח התרד ישנם מחלקים שקובעים בסופו של דבר את היחס...
אני יסביר על המקרה שפירטת...
הסבר כללי וחישוב מחלקים:
על מנת לעבוד עם מעבד C2D וזיכרונות 800 אתה צריך מחלק של 2:3...
שכן הבאס של המעבד (התדר הבסיסי) הוא 266MHz החישוב הוא :
266*3=798MHz ולאחר מכן 798MHz לחלק ל2 מה שיוצא כ399MHz+- (מעגלים למעלה)...
מה שאומר שביחס הזה...הזיכרון יעבוד על 400MHz (מה שבפועל הוא 800)...
עכשיו לשאלה שלך..
הכוונה היא בOC "בטוח"...היא שישנו מחלק 1:1 שכמו שציינת על כול 1MHz במעבד יעלה גם 1MHz בזיכרון...
ומכיוון שהזיכרון שלו עובד על 400MHz (אפקטיבי 800) יש לך אפשרות להגיע עד לבאס של 400MHz (מהמעבד) בלי כל הגבלה של הזיכרון עצמו..
יש מבין ;D?
ונגיד אני רוצה לעשות OC למעבד אך רוצה להשאיר את הזכרונות ללא OC בינתיים, ז"א על באס 400, כיצד אני עושה זאת?
אני מעלה את הFSB בביוס ובד בבד אני צריך לעשות משהו ליחס?
עכשיו לשאלה שלך..
יש מבין ;D?
אני מתכוון לעשות OC עם E4300,אבל לא הבנתי את החישוב של ה798,אבל לא משנה.
רגע,אז הזיכרון יהיה כאילו על800MHZ,?(בבאס 400MHZ)
או שעד 400MHZ הזיכרון לא יעלה?
ובשביל לעשות OC עם E4300 ,איזה מחלק אני צריך?
אני חושב שאני מתחיל להבין,עוד כמה הסברים קטנים,ואני מוכן!
תודה רבה!!!! :xyxthumbs:
עריכה:מצטרף לשאלה של PAIN KILLER ,איך אני משאיר את הזיכרונות ללא OC על 400MHZ?(800MHZ אפקטיבי)
אין אפשרות כזו. התדר של הזיכרונות נקבע ביחס לבאס.
אם תוריד ליחס של 1:1 אז יהיה לך יותר קל לעשות OC.
אם תשאיר על יחס של 2:3 אז צריך זיכרונות יותר אייכותים כי הם יעלו לתדרים מאוד גבוהים.
בכל מקרה כל שינוי שתעשה בבאס ישפיע על הזיכרונות.
לא שהוא לא יעלה הוא ירד. כשתשנה ל 1:1 הוא ירד ל533 וככל שתעלה הוא יעלה גם.
אהה ,אז סבבה,אני צריך לשים את היחס על 1:1,וככה בשביל להגיע ל(אפקטיבי)800MHZ,אני יצטרך להיות בבאס(מעבד)של 500+?(אני צודק?)
כי עשיתי 800-533=267
267+266=533
אז זה אומר שאני יצטרך להיות בבאס של 533 בשביל שהזיכרונות יעבדו ב800MHZ(אפקטיבי)?
(כמובן שאני בחיים לא יגיע לבאס כזה עם P5B+E4300)
לא, אם אתה שם את היחס 1:1 אז הזכרונות ירדו לבאס 200 (400 אפקטיבי) כמו המעבד. ואז כשתתחיל לעלות לאט לאט הזכרונות והמעבד יעלו ביחד לכיוון ה400. אנא תקנו אותי אם הבנתי לא נכון. הבאס סטוק של ה4300 הוא 200 ולא 266 כמו סדרת הE6XXX.
לא לא.
הוא 266
כל הC2D הם 266.
רק הE6X50 הם 333
למה להתווכח? כל סדרת הE4XXX היא עם באס של 200.
התדר של הE4300 הוא 1.8GHZ והמכפלה שלו היא 9 מכאן אפשר להסיק שהבאס הוא 200, אומרים שהוא בא עם FSB 800 לכן 4 כפול מה שווה 800->200. בקיצור, כשאני אכוון את הזכרונות 1:1 עם המעבד הם ירדו לבאס 200 (400 אפקטיבי)?
זה לא,מחלקים את הFSB ב3,שים לב בכמה טאטאו חילק,ותאמין לי הוא יודע.(בכל שאר המעבדים מחלקים בארבע,ספציפית למעבד הזה מחלקים ב3).
בכל מקרה,אם תוכלו לענות לי על השאלות אני אשמח.
אז אם אני שם מחלק של 1:1,אז התדר של הזיכרון יהיה 266 (533 אפקטיבי),מה שאומר שיש לי 134 לעלות בשביל להגיע לבאס של 400MHZ,מכאן אפשר להסיק שאם אני רוצה להגיע אם הזיכרון ל800MHZ,אני צריך להוסיף 133MHZ לBUS וכך גם הזיכרון יעלה,אז אם החישובים שלי נכונים,אז צדקתי במה שאמרתי מקודם,שבשביל 800MHZ(אפקטיבי)אני צריך באס של 533MHZ.(ביחס של 1:1)
תקנו אותי בבקשה אם זה לא נכון.
הבאס כפול 4 שווה FSB סופי. מה שהוא חילק זה חישוב ארוך שפשוט יותר היה לעשות 266 חלקי 400 שווה ל2 חלקי 3 ואז אתה יודע שזה היחס. בכל מקרה בסדרת הE4XXX הבאס הוא 200 לכן היחס הראשוני בין הזכרונות לבאס המעבד יהיה 1:2 מהחישוב: 200 חלקי 400.
אם היית קונה מעבד מסדרת הE6XXX אז היה לך באס של 266, סדרת ה4XXX היא בעלת באס של 200. הFSB של סדרת הE6XXX הוא 1066, 266 שזה הבאס שלהם כפול 4 שווה ל1066 אז הנה לך עוד הוכחה שבאס כפול 4 שווה FSB. כדי להגיע לבאס 400 גם במעבד וגם בזכרונות, תצטרך לקבוע יחס 1:1 ואז הזכרונות ירדו לבאס 200 (400 אפקטיבי) וככל שתעלה בOC כך גם הזכרונות יעלו.
אם היית קונה מעבד מסדרת הE6XXX אז היה לך באס של 266, סדרת ה4XXX היא בעלת באס של 200. הFSB של סדרת הE6XXX היא 1066, 266 שזה הבאס שלהם כפול 4 שווה ל1066 אז הנה לך עוד הוכחה שבאס כפול 4 שווה FSB.
אני ידוע שבאס כפול 4 זה הFSB,אבל אני לא מאמין שזה המעבד היחיד בכל סדרת הC2D שיש לו BUS של 200.
זה העניין בסדרת ה4XXX. שיש להם FSB נמוך ולכן הם מצוינים לאוברקלוק. הFSB של כל מעבד בסדרת ה4XXX הוא 800, תחלק ב4 ותגיד לבאס 200.
הבאס של סדרת הE6XXX הוא 266 ושל סדרת הE4XXX הוא 200. זה לא המעבד היחיד-יש את 4400 שגם לו יש 200, ובעתיד כנראה שיתווסף הE4600 שגם הוא יעבוד בבאס 200 וFSB 800.
