מה יותר טוב לOC?
שלום
רציתי לדעת לפני קניית לוח ומעבד חדשים לOC
מה הכי טוב לקנות..איזה לוח אם ואיזה מעבד לקנות?
קיבלתי הצעות לE44 וP5B,
אבל יש אומרים שיש לE44 מגבלה של BUS
ולכן אני לא יודע מה לקנות E43 או E44..
מה מציג ביצועים יותר טובים?
ד"א יש לי Tuniq Tower אז לא צריך לדאוג לקירור..
  • תגובות 34
  • צפיות 1.8k
מה התקציב שלך ללוח מעבד וכו ?
מה המערכת שתורכב עליו (אם החלקים כבר אצלך) ?
ובקיצור תפרט קצת יותר שנדע מה להמליץ...
יש לי תקציב של 1000 שקל פלוס מינוס
אני רוצה מעבד לOC ולוח מתאים
המערכת עצמה שתורכב עליו:
8800GTS 320
CORSAIR VALUE 1GB 667Mhz X2
250GB Maxtor X2
Tuniq Tower 120
מנסיון הזיכרונות לא יגבילו אותי אפילו שהם 667..
עכשיו אני רק צריך לדעת איזה לוח מתאים לי ומעבד טוב
תודה מראש
שורה תחתונה לאובר מקסימלי יותר גבוה תגיע עם הE4300 והוא עולה פחות, אז הייתי מציע לך לקחת אותו ולוח אם אתה יכול לקחת GA-P35-DS3 ואם החריגה משמעותית אז תיקח את הGA-P965-DS3 REV3.3, לפי דעתי זה השילוב בשבילך.
P5B לא OCER יותר טוב?
ואם אפשר לדעת למה E43 יותר טוב מE44?
לE44 יש מכפלה יותר גבוהה
אמנם יש לו מכפלה יותר גבוהה, אך הוא יעצור אותך בOC הרבה לפני הE4300, למה אני לא יודע, אבל זה ככה. מכל סקירה על המעבדים האלה עולה שהE4300 מגיע לתדרים סופיים גבוהים יותר משל הE4400. הלוחות שהצעתי לך הם OCERים מצוינים, הP35 יתן לך תמיכה לפנרינים ואם אתה לא רוצה אז הP965 הוא אחד הלוחות הטובים שיצא לי להתעסק איתם והוא גם OCER מצוין שלא יגביל אותך.
הלוח שהצעת יותר טוב מP5B?
וכמה הוא עולה?
יש להתחשב שאני קונה E43 ואני לא רוצה לעבוד את המקסימום 1500 וזה גם בלחץץ
הלוחות הם שווי ערך מבחינת איכות ואוברקלוק, ומה שאני הצעתי עולה לך פחות מהP5B.
הלוח הראשון: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1469
עולה 650, יתן לך אוברקלוק מצוין, חלקים איכותיים, לוח מעולה, אבל לא יתן תיכה במעבדי ה45 ננומטר (פנרין) שאינטל תשיק עוד כמה חודשים, לכן אם אתה לא מתכנן להחליף מעבד זה הלוח בשבילך.
אם כן יש דעה להחליף את המעבד באיזהשהו שלב בשנה הקרובה קח את הלוח הזה: GIGABYTE GA-P35-S3
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3289
שעולה מעט יותר מהP5B, אך מספק תמיכה במעבדים החדשים שיצאו.
שני הלוחות האלה מצוינים, ויותר משתלמים לפי דעתי מהP5B. איזה מהם לקחת זה כבר עניין שלך האם אתה תרצה להחליף מעבד בעתיד או לא.
E4300
שני אלה יתנו לי את הOC הכי טוב?
כי עד עכשיו המליצו לי יותר על P5B מאשר הלוח הזה
קח את ה965P, הוא זול מהP5B ואוברקלוק באותה רמה של הP5B ואולי אף יותר.
אוקי הלוח שאני לוקח זה מה שהצעת
מה יכול לחסום אותי בOC אם הזיכרונות שלי מגיעים ל900MHZ מניסיון..
יהיה לי טוניק על המעבד
והלוח הזה?
אני אוכל בכיף להגיע לרמה שלא יהיה לי צוואר בקבוק עם ה8800GTS 320?
אחי, גם בסטוק המעבד הזה לא יהווה צוואר בקבוק על ה8800GTS.
אם אתה אומר שהזכרונות שלך מגיעים ל900 אז הדבר היחיד שיכול להגביל אותך זה המעבד עצמו, באיזהשהו שלב המעבד כבר לא יוכל לעמוד בOC, זה יקרה לך בסביבות ה3.6GHZ +-. קשה מאוד למעבדים מסדרת הC2D לעבור את 3.5, אך ה4300 אמור להחזיק לך טוב גם לכיוון ה3.7.
והלוח הזה?
למעבד 4400 יש חסימה שהוא לא יכול להגיע מעל לתדר מסוים, לעומת 4300.
אין מצב אחי..ה3800X2 על OC ל2400 עושה לו צוואר בקבוק גדול..
וכשאני אומר גדול זה 3000 נקודות במארק 06 למשל
ולא קראתי הרבה מאמרים שE43 עוקף את הE44 בOC
ואני יודע על מישהו עם E44 שהגיע ל3.7 בכלל בלי מאמץ..
ממתי מתחיל קיר הFSB למנוע ממני להעלות את הE44?
כי יספיק לי בכיף 4.0GHZ למעבד :P
המעבד לא יהווה צוואר בקבוק בסטוק. ל4GHZ אתה לא תגיע לא משנה איזה מעבד תיקח (הצ'יפים לא יהיו מסוגלים לעמוד בזה). הE4400 יגביל אותך הרבה לפני שהE4300 יגביל אותך, למרות המכפלה הנמוכה אתה תגיע לתדר גבוה יותר. עם E4400 אתה לא תגיע לבאס 400 כי הוא יגביל אותך עוד לפני זה, עם E4300 אתה תוכל ואפילו יותר.
