בעיה רצינית, אני משתגע כבר, בקשר לראוטר שמחובר לראוטר
אוקיי המצב שלי כזה
המודם מחובר לראוטר חוטי [Edimax] שמחובר לראוטר אלחוטי [NETGEAR] שמחובר למחשב שלי בצורה חוטית
אל תשאלו איך הגעתי למצב הזה, אין לי מה לעשות
מאז שאני מחובר ככה, הגלישה באינטרנט בסדר, גם ההורדה פחות או יותר כרגיל
אבל כשזה מגיע להורדה בביטורנט, אני לא מצליח לעשות שהפורט יפתח כמו שצריך ואני מוריד על 0.3 [וכשהייתי מחובר ישירות לאדימקס הורדתי גם על 160]
וגם במשחקי רשת [כולה מייפל סטורי] אני מקבל לאגים רציניים ומתנתק כל הזמן
אחי, שנמצא במחשב בחדר השני, ומחובר דרך האלחוטי, חווה את אותה הבעיה
מה לעזאזל אני יכול לעשות? בבקשה זרקו לי עצם, משהו, אני אובד עצות
אני מחובר באינטרנט זהב, אם זה משנה
- למה שלא תחבר את המודם ישירות לראוטר האלחוטי?
- פתחת את הפורטים בשני הראוטרים, כן?
אני מקווה שביטלת את מנגנון ה-NAT באחד הראוטרים.
ואגב, כמו שנאמר פה, זה די מטופש לשרשר ראוטרים, יש איזושהי סיבה שבגללה אתה לא מחבר את המודם ישירות לראוטר האלחוטי?
זה מאוד מטופש, ואני מודע לזה
הבעיה שלי היא שיש לי 3 מחשבים
אחד בממ"ד למטה, ושניים למעלה בחדרים צמודים
המודם והראוטר החוטיים למטה, מחוברים למחשב שם וגם דרך הקיר מגיע אלי לחדר למעלה ומפה מחובר לראוטר האלחוטי והלאה [אני מחובר בחוטי, בחדר הצמוד אלי יש אלחוטי]
הבעיה היא שאי אפשר לשים את האלחוטי למטה כי אני ממש לא מאמין שזה יקלוט מהממ"ד עד החדר של אחי למעלה, זה רחוק והקירות עבים
קיצר זה המצב שנקלעתי אליו
פתחתי את הפורטים בשני הראוטרים [כלומר, פתחתי פעם באדימקס לפני שהיה לי את הנטגיר, ועכשיו פתחתי גם בנטגיר וזה לא עוזר]
אני זוכר שהייתי צריך להגדיר גם IP קבוע, לעשות את זה גם עכשיו? זה לא ידפוק כלום?
ואני אשמח אם תסבירו לי מה זה NAT, ואיך לבטל אותו
לבטל את ה NAT לא יתן כלום מאחר ש ה NAT אחראי להעביר את הנתונים לראוטר השני .
מה שתאה צריך לעשות הוא להגדיר DMZ בראוטר הראשון
בהגדרות של ה DMZ תכניס את ה IP של ההראוטר השני .
ואז בראוטר השני תפתח איזה פורטים שאתה רוצה
ותמחק את כל הפורטים מהראוטר הראשון
שאני אומר הראוטר הראשון הכוונה זה שמחובר אחרי המודם ושני זה האלחוטי שהמחשבים מחוברים אליו
לא נכון, NAT זהו מנגנון לתרגום כתובות רשת - שירות שחינוי ע"מ לחבר כמה מחשבים תחת אותו IP חיצוני.
אם אתה מבטל את מנגנון ה-NAT באלחוטי אתה למעשה הופך אותו ל-SWITCH אלחוטי (ולמעשה משמש בתור AP) , וככה יש לך חיבור הגיוני לחלוטין של ראוטר + נקודת גישה אלחוטית.
אבל ראוטר לא בא להתפקד כסויטץ . . עם בצורה של ה DMZ ה NAT עדיין משיך לעבוד .
ואז הוא גם יכול לפתוח פורטים למטה וגם יש לו שליטה על הראוטר האלחוטי למעלה
כל ראוטר שיש לו יותר מיציאת רשת אחת הוא גם SWITCH, ולמעשה הוא 2 מכשירים בקופסה אחת (ראוטר ו-SWITCH), ע"י ביטול מנגנון ה-NAT באלחוטי אתה למעשה מכבה את החלק של הראוטר ומשאיר דלוק רק את החלק של ה-SWITCH.
:xyxthumbs: תגדיר DMZ בEDIMAX לNETGEAR ואז תצטרך לעדכן פורטים רק על הNETGEAR
רגע אבל כבכיבול כדי לחבר HUD לתוך ראוטר אתה צריך יציאת UPLINK לא ?
וביציאת UPLINK המודם כבר משתמש [br]פורסם בתאריך: 22.06.2007 בשעה 16:36:48
מה זה שונה ממה שאני אמרתי ?
הראוטר הראשון הוא ה EDIMAX זה שיושב למטה
והשני זה ה NETGEAR .
תקרא היטב
תודה רבה לכולם על התגובות המהירות
אני אנסה את מה שאמרתם, קודם כל להפוך את הראוטר הראשון לDMZ, אבל לא הבנתי מה הכוונה שהוא יהיה DMZ ל-NETGEAR? איך עושים את זה?
אם זה לא יעבוד אני ינסה לבטל את ה-NAT בראוטר השני
פה לא הבנתי כלום xD
DMZ בשפה נורא פשוטה . זה הפח זבל של הפורטים :-)
אם למשל מגיע מידע בפורט 21 ובראוטר לא מוגדר למי להעביר את פורט 21 במקום להתעלם הוא יעביר אותו ל DMZ
ומאחר שאתה מוחק את כל הפורטים בראוטר הראשון הוא פשוט יעביר את כולם לראוטר השני . .
ממה שידעתי קודם, DMZ זה פשוט פותח את כל הפורטים
אבל אתם אומרים לעשות DMZ ל-NETGEAR, מאיפה אני מוצא את ה-IP שלו? [שאלה אידיוטית, אני בטוח, אבל מה לעשות שאין לי מושג...]
וגם, לא צריך IP סטאטי למחשב שלי? כי פעם עשיתי את זה ורק ככה זה עבד טוב
אם אתה מבטל NAT ו-DHCP בנתב, ולא מחבר שום דבר לכניסת ה-WAN שלו, אלא רק ליציאות ה-LAN - הוא SWITCH לכל דבר.
מיינד עשיתי את מה שאמרת, קבעתי את הראוטר הראשון כ-DMZ, וסגרתי את כל הפורטים שפתחתי שם
עליתי למחשב למעלה, ופה פתחתי את הפורט לביטורנט, אבל יש לי בעיה...
אני עדיין לא מוריד טוב, וזה כי יש משהו שאני לא מבין
עשיתי בדיקה אם הפורט פתוח, והוא כתב לי:
Checking port 33763 on 83.130.110.5...
Error! Port 33763 does not appear to be open.
עכשיו, בהגדרות של הנטגיר, הוא כותב לי Server IP Address ואני רושם שם 192.168.1.136
כי זה הIP שכתוב לי ב-IPCONFIG
אז מה בעצם אני אמור לכתוב שם? למה לעזאזל יש כל כך הרבה כתובת IP במחשב אחד? מה הולך פה?
ולמה זה עדיין חושב שהפורט לא פתוח?
אגב, אני לא מוצא NAT בכלל בהגדרות של הנטגיר S: [באדימקס אני כן מוצא, אבל זה הראוטר הראשון, והבנתי שצריך לבטל את זה בשני]
עריכה: האם אני צריך לשים לראוטר השני IP סטאטי? אם כן, איזה Domain Name Server (DNS) Address לכתוב לו?
