OVERCLOCK לכרטיס מסך
אני רוצה לעשות OVERCLOCK לכרטיס מסך העלוב שלי (voodoo3.. :()
זה באמת נחוץ אבל?
בכזה כרטיס עלוב אני ארגיש בהבדל?
ואיך אני בכלל עושה את זה?
בטח שתרגיש בהבדל וקודם כדאי להפעיל המצאי זהירות קנה מאורר או שתקח איזה מאורר+hsf של איזה 586 זה ניראה לי יספיק
ואז אתה פשוט עושה את זה עם תוכנות קיימות הרבה תוכנות אני לא יודע בדיוק איזו להמליץ לך אבל מישהו אחר בטח ידע
מאוורר? לא צריך :)
אם המחשב ישרף, שישרף
אבל איזו תוכנה הכי טובה לזה?
לך לאתר www.VOODOOFILES.com ותריד איזשוהיא תוכנת O/C לכרטיס מסך ותתחיל לבדוק למה הכרטיס שלך מסוגל באמת.
אם אתה יכול לצ'פר אותו בקירור כלשהוא אני מאמין שהוא לא יתנגד וזה רק יעזור לו.
עכשיו מצאתי אחת : http://www.voodoofiles.com/336
(אני משתמש בווינדואס 2000)
ובקובץ README זה מראה הדרכה כמו ל98 ואלה
C:\windows\system
ולא c:\winnt\system
וגם זה נתן לי שגיאה:
No voodoo3 or Velocity found on your system! Please run Voodoo3 Tweaker with the command line '/debug' to fix this.
זה אומר ש..... ? :(
מאוורר? לא צריך :)
המחשב לא ישרף אנשים יותר מדי פרנואידים בעניין של אוברקלוק. האמת, זה לא יכול לגרום נזק בלתי הפיך למחשב, בעיקר כשמדובר בכרטיס מסך שעושים לו אוברקלוק דרך תוכנה. אני לא מבין מאיפה באה לאנשים הפראנוייה הזאתי שאוברקלוק יכול לשרוף דברים. אם עושים את זה עם טקטת ועם שכל שום דבר לא יכול להשרף, גם אם אין קירור מיוחד.
זהו
אני לא מצליח
ניסיתי 2 אוברקלוקים לוודו3 ולא הצליח
זהו
אני לא מצליח
מה כוונה לא הצליח, תפרט יותר.
לי למשל היה וודוו2 והצלחתי לעשות לו אוברקלוק בקלות.
בנוגע להודעת שגיאה שנתנה לך התוכנה:" No voodoo3 or Velocity found on your system! Please run Voodoo3 Tweaker with the command line '/debug' to fix this"
תנסה לעשות מה שהיא אומרת כלומר, להריץ את התוכנה עם הפרמטר - debug/ ותראה אם זה עוזר.
מאוורר? לא צריך :)
מילים כדורבנות...
זהו
אני לא מצליח
מה ז"א עם הפרמטר /debug ?
הנה הסבר קצת יותר מפורט :)
ניסיתי 2 אוברקלוקים שמצאתי
אחד שנתנו לי פה באשכול הזה
ואחד אחר שמצאתי ב ww.voodoofiles.com
האוברקלוקר הראשון נותן לי את השגיאה אם ה debug/ שהראתי קודם
והאוברקלוקר השני, שם הקובץ זה: VOODOO3 OVERCLOCKER 1.4
הבעייה בשני זה שאני מפעיל את זה יש טאב בשם information
ושמה זה *אמור* להראות את כל הפרטים על הכרטיס מסך וזה לא מראה
הוא מראה במקום זה "Unknown", אז אני מניח שזה לא עובד :-/
תלחץ לחצן ימני על קיצור הדרך של התוכנית ותבחר PROPERTIES , בשורה של ה TARGET תוסיף בסוף (בתוך המרכאות) "debug/" ואז תפעיל את הקיצור דרך. תראה אם התוכנית פועלת. אם כן אז אחרי זה תוריד את מה שהוספת כי אמורים להפעיל את זה רק פעם אחת.
אגב, אם יש לך חלונות בעברית אז לא יהיה רשום TARGET אלא משהו אחר בסגנון...
נראה לי שזה ממש לא קשור.
הורדת גירסה ל-Win9x, ויש לך Win2K.. זה פשוט לא גירסה מתאימה, ולא יעזור לך כלום..
אז אין אוברקלוק בשבילי ??? :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
עדיף לקנות חדש.
