איך מוציאים את הרשומה האחרונה מתוך טבלה בASP?
ז"א את המפתח טבלה הכי גדול(אחרון)
או שאי אפשר בכלל?
תודה!
זו שאליתא שאתה מריץ (עובד בכל דבר ולא רק ASP).
Select Max(id) from table
אני רוצה כאילו לקחת כאילו נתון אחד, uname מתוך רשומה מספר num
ולהציג אותו בתוך : "המשתמש האחרון שנרשם:"
אז איך אני משתמש במה שנתת בשביל זה?
סליחה על הבורות, ותודה !
SELECT * FROM table order by num desc limit 1
מה שזה אומר:
הוא מסדר את התוצאה לפי המספרים ומביא לך רשומה אחת. desc אומר לו לסדר בסדר יורד כך שהגבוה ביותר הוא הראשון.
לכן limit 1 יביא לך את הראשון שהוא הגדול ביותר.
זה יעבור רק אם זה מספור אוטו' עוקב. בDB מסויימים המספור האוטו יקבע כרנדומלי, ולכן אתה לא יכול לעשות את זה.
יש דרך אחרך לבדוק מה הרשומה האחרונה שנכנסה:
בVBS עושים את זה ככה:
Set rs = Conn.Execute("SELECT @@Identity", , 1)
id = rs(0).Value
