מפרט מחשב לעבודה משרדית וOC עד 7500 ש"ח כולל מסך.
שלום רב!
אודה לכם אם תוכלו לעזור להרכיב מפרט תחת הדרישות הבאות:
1. ריבוי משימות (מולטי טסקינג).
2. מתוכנן OC (לא ברמות מטורפות)
3. לא גיימר! לא ממש מעניין כ. מסך טוב.. בייחוד שמחירי התומכים בDX10 קצת גבוה עכשיו... לכן מספיק כרטיס מסך שיעשה את העבודה וזהו.
4. חשוב שהוא לא ירעיש.
5. כרטיס טלויזיה (עם שלט ויכולות הקלטה מתקדמות)
6. VOICE MODEM+FAX
7. מסך LCD לפחות 20" עם אפשרות סיבוב 90 מעלות (לא יותר מ1890 ש"ח)
לגבי מארז, היופי לא ממש מעניין. לא אוהב את כל האולטרה סגול והעיצובים המוזרים... משהו פשוט ולא יקר.
תקציב: 7500 ש"ח (אפשר לחרוג קצת אם זה קריטי).
אני הרכבתי את המפרט הבא:
מעבד 1200 ש"ח E6600
כונן קשיח 420 ש"ח WD3200KS
לוח אם 580 ש"ח GIGABYTE GA-965P-S3
זיכרון 800 ש"ח OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK 2GB
האם הוא נראה לכם טוב?
בבקשה..
דבר ראשון מארז שקט מאוד מאוד...אפילו חרישי במיוחד שמגיע עם קיט השקטה מהמפעל...קירור למעבד שקט בשביל הOC וגם שוב בשביל שקט....לוח יותר טוב ממה שבחרת זיכרונות יותר טובים מסך מצויין כרטיס מסך פשוט אבל DX10 בכול מקרה...כרטיס טלויזיה מצויין..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1265
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤636
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2278
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤525
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤468
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤205
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤616
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤477
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤407
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤461
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤259
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7344
אני לא מבין למה לקנות ב7500 לעבודה משרדית
תקנה ב5 אלף ותשקיע בציוד היקפי או משהו
אם לא שמת לב שמתי לו מסך 20 אינץ' כמו שהוא ביקש ומסך מאוד טוב...ויש שם כרטיס טלויזיה מעולה כמו שהוא רוצה ומעבד חזק וזיכרונות יקרים לOC כי הוא רוצה לעשות OC ויש עוד 300 שקל בערך למיקלדת ועכבר....חוץ מזה יש לו כסף זכותו
אם הHush בארץ בדיוק (משהו נדייר)
יצא לך אחלה! אתה לא שומע בו כלום מרוב שקט..
הוא מרופד בשכבה מבודדת שקט
אין עדיין את הHUSH בדקתי את זה...הוא יהיה במלאי בעוד כשבועיים-שלושה
מסך:
מסך זה רחב... לא ציינתי בהודעה המקורית, אך איני מעוניין במסך רחב :)
יש למסך הזה שתי גרסאות שהמחיר שלהם אמור להיות דיי זהה...
Dell 20" 2007WFP זה הרחב.
Dell 20" 2007FP זה הלא רחב..
פשוט קח את הרגיל.. מסך מעולה...
אין סיבה לקחת את הרגיל...
הוא יותר יקר כי יש לו יותר שטח מסך , אבל היום לקנות מחשב חדש עם מסך לא רחב? לא כדי , רק אם הוא ממש רוצה
מבודדת שקט?! :kopfpatsch:
מה, שלא יוכלו לשמוע את השקט? :screwy:
אחד מהמפרטים המבוזבזים שראיתי.
לעבודה משרדית זה לחלוטין אוברקיל. אם כבר אז קח איזה 2 מסכי 20' יהיה הרבה יותר נוח (במשרד זה פשוט פנטסטי).
