לוח אם
שאלה לדורון בקשר ללוח אם של אסוס שפרסמת
ערב טוב דורון ראיתי את הכתבה על לוח אם אסוס באיחור של יום!
החלפתי לוח אם של asos av266-e +מעבד amd 1700 xp אני לא יודע איך לאחר שהגדרתי את המעבד ל 1467 GHZ!
נשרף המעבד קניתי מעבד חדש ורציתי לשאול אם טעות ההגדרה נישארה בזיכרון בלוח?
אם אני מנתק את הבטריה לדקה זה מתאפס לנורמאל או שאני מאבד עוד זיכרון!
בתודה מראש
וואי ... ישר נשרף לך המעבד ? :o
ובקשר לשעלה (למרות שאני לא דורון) כן אתה צריך לנתק את הבטריה
בתודה מראש
אני לא מבין למה קנית? היית צריך להחליף את שלך,או שלא היה לו אחריות?
אני לא מבין מה הקשר להגדרת בביוס? המעבד שלך לא נזרף ביגלל הלוח אם,אלה ביגלל שאולי
הגוף קרור לא ישב טוב,או שהמאוורר לא עבד. אין שום קשר בין זה שהמעד נשרף ללוח האם.
עם תוכל להגיד לי איפה התעסק בביוס,אז אני יכול לעזור לך יותר לעומק,בדרך כלל ההגדרות נישמרות
בביוס. עם אתה רוצה לאפס את הביוס,כמו שקיבלת את הלוח,אתה לא צריך לנתק את הבטריה,יש לך בביוס
אופציה,שהביוס יחזור למצב הרגיל שלו,כמו שקיבלת את הלוח.
אני מניח שעכשיו אתה עובד על אותו לוח ומעבד שכתבת נכון?
בברכה
דורון ריבניק
PC-MASTER
שבת שלום דורון
היה לי לוח אם של chaintech ועשה לי הרבה בעיות החלטתי להחליף את הלוח ל-asus והתקנתי את הלוח .
ואז הגדרתי את המעבד 1700xp ל-1466ghz ונישרף המעבד ואני לא יודע למה הוא נישרף.
קניתי מעבד חדש ואני חושש שאם אני יתקין אותו ההגדרות הקודמות ישרפו אותו שוב אך אני מוחק אותו שוב לפני שאני שם את המעבד.
ע"י הסרת הבטרייה או שההגדרות נישארו במעבד הישן שנישרף ואני יכול להתקין את החדש.
שבת שלום דורון
ההגדרות נישארות בביוס,אולי עם תוציא את הבטריה אז זה ימחק.
אבל אתה צריך להיכנס לביוס
יש לך שם למעלה אופציית ADVANCED
ושם אתה מגדיר CPU SPEED-MANUAL
ויש לך שם את האופצייה הזאת SYSTEM/PCI FREQUENCY תגדיר אותה ב 133/33
בכל אופן,זה נישמע לי מוזר שמעבד נשרף עקב הגדרות בביוס.
עוד לא הבנתי למה קנית מעבד ולא החלפת אותו,זה מעבד חדש לא?
אולי המאוורר לא ישב טוב? סתם המעבד לא ישרף
הצעה ידידותית : אם אתה לא מבין מה אתה עושה, ואין לך הכשרה מספיק טובה בתחום המחשבים אז אל תעשה התקנות כאלה לבד, עדיף שתשלם קצת לטכנאי מאשר שתשלם הרבה כדי לקנות רכיבים חדשים במקום אלה שנפגעו עקב התקנה לא נכונה.
חבל על הכסף שלך.
בתודה מראש
אני לא חושב שנשרף לך המעבד, ההגדרה בסה"כ כנראה לא היית טובה וכל מה שהיית צריך לעשות זה לאפס את הBIOS והיית רואה שהלוח היה נדלק עם המעבד ש"השרוף", לדעתך. אלא אם כן יצא עשן מהמעבד זה לא אמר שהוא נשרף. מה גם שמעבדים לא נשרפים בכזאתי קלות, בעיקר כשיש עליהם HEATSINK.
