בעיית סאונד מוזרה!
שלום!
יש לי בעיה מאוד מוזרה במחשב.
אני לא יכול לשמוע שום סאונד במחשב, ולא משנה מאיזה תכנה אני מנסה לשמוע זה פשוט לא עובד.
ומה שמוזר זה שרשום לי במחשב שהסאונד צריך לעבוד כמו שצריך, התקנתי את הדרייברים כמו שצריך, ועד לפני יומיים זה עבד אחלה, זה מחשב חדש, והרמקולים טובים (בדקתי אותם ע"י חיבורם למערכת סטריאו).
מישהו יכול לעזור לי למצוא מה הבעיה?
לא ממש מבין אבל גם קרא לי ובסוף לא היה מכוון טוב בבקרת עוצמה תנסה אולי זה זה
לא זה לא זה...זה הדבר הראשון שבדקתי....
בדוק הגדרות כרטיס קול, בתוכנה של הכרטיס קול:
האם היציאה שאליה חיברת נבחרה כראשית- לרמקולים קדמיים
האם WAVE וכד' מופעלים ולא מושתקים
ובדוק בכל זאת עם רמקולים אחרים, אם אין אז עם אוזניות
1. תנסה לחשוב מה השתנה מאז ששמעת לעכשיו.
2. אם יש לך בעיה אז תלך לחנות, הרי יש לך אחריות, לא?
שמעתי את הסאונד מצויין עד שהבאתי את המחשב לתיקון כדי שיסדרו לי את ההארד דיסק, ומהרגע שסידרו לי אותו אין קול..
אולי כשפתחו את המארז והתעסקו שם שחררו קצת את הכרטיס והוא לא מחובר טוב?
אם זה קרה אחרי שהם עשו משהו עם המחשב, אז פשוט תתן להם בחזרה את המחשב שיתקנו את זה, הם קלקלו אז שיתקנו
אם תפתח את המארז, חלק מאחריות תאובד
תנסה להעביר את הכרטיס לסלוט אחר.
תבדוק במנהל ההתקנים שהמחשב מזהה אותו ואין לך בעיה איתו
תבדוק ווליום
תבדוק את הרמקולים עם נגן
זהו זה בסך הכל זה כל מה שיש לעשות
אולי שמת את הפלאג בחיבור הלא נכון?
זה onboard...
אז תבדוק בביוס שהוא פעיל, אולי מישהו שיחק עם ההגדרות שם שהרכיבו את הHD.
איך עושים את זה?
איך עושים מה?
איך נכנסים לביוס - כשהמחשב עולה במסך הראשון לוחצים כל הזמן על DEL עד שעולה המסך הכחול של הביוס.
איך מפעילים את הכרטיס בביוס - בביוס עצמו תכנס לשורה השניה או השלישית ותחפש שורה שמגדירה את הכרטיס מסך ותודא שהיא מוגדרת על ENABLE או AUTO ולא DISABLE. כשאתה מסיים בביוס תלחץ על F10 כדי לשמור את השינויים ולצאת.
