מפרט למשחקים, סרטים וכו עד 3200 ש"ח
הדרישות הם
- 2 גיגה זכרון לפחות
- הארד דיסק SATA2 לפחות 250 גיגה
כרטיס מסך 8800 GTS
מעבד AMD
ושאר החלקים אתם תבחרו
רק שלא יהיה עם ציוד הקפי ומסך.
והכי חשוב, תודה
זה לא יהיה אפשרי להכניס 88GTS במפרט הזה...
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤461
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤461
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤382
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤406
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3852
כמו שהוא אמר ונכון....בשביל מפרט עם 8800GTS צריך לפחות המינימום שבמינימום 4K...או 3.8 כמו שהוא שם לך...אבל למשל ב4K אפשר להוציא טיפה יותר טוב...
הדרישות הם
כרטיס מסך 8800 GTS
מעבד AMD
והכי חשוב, תודה
אתה לא חושב שאתה דורש יותר מדי במעט מדי??? תוסיף ל4000 ותיקח ת8800GTS והמלצתי אם יש לך יכולות לזה, תעשה את זה.
קח סכום של 4K ותוציא ממנו את הכי טוב שאתה יכול :)
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤224
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4035
גם ב4K המפרט עדיין לא מאוזן.
הספק גבולי למדי.
זה יכול ליהיות טוב אבל זה גם עם חריגה....אם אתה רוצה בלי חריגה אז המפרט שמעליי יותר טוב..
פשוט קשה להוציא גם ספק נורמלי במחירים האלו
עשיתי לך 2 אחד של אינטל אחד AMD..שניהם עם חריגה קטנה..
אבל שתדע שאני חושב שהAMD יותר טוב...
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N ¤495
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1648
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤306
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤205
זיכרון:
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN w/o PSU ¤428
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER 430W : RS-430-PMAR ¤269
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4196
אינטל.
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤482
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤583
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
NZXT TRINITY w/o PSU ¤311
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4182
בחריגה כזו פחות או יותר כבר אפשר להכניס ליברטי...
השאלה היא אם הוא יכול לחרוג.
