אני מתכנן לקנות מחשב חדש ל-OC, ויש לי מספר שאלות
שלום,
אני מתכנן כרגע לקנות מחשב חדש ולעשות בו OC.
להלן המפרט:
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
ספק כח Enermax Liberty 400W
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - BLUE
לפני שאני קונה את המחשב הזה, אני אשמח לדעת מספר דברים!
1. לפי מה שקראתי בפורום, אפשר להגיע לאותם ביצועים של E6600 עם המעבד הזה בOC- אני יוכל לעשות את זה עם הקירור הנ"ל?
2. אם המעבד יתחמם יותר מידי או\ו אני אספק לו יותר מידי מתח, יש מצב שלא רק הוא ישרף אלא עוד כמה חלקים במחשב?
3. קראתי ביקורת ממש נחמדה על הלוח אם הזה בקשר לאוברקלוקינג (http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/ga-965p-s3.html). האם הוא באמת טוב ומומלץ? אני ממש מעדיף לדעת מה אנשים אחרים חושבים על הלוח אם הזה מעבר לאתר...
4. אף פעם לא עשיתי OC, וזה ממש מפחיד אותי (אבל לצערי זאת הדרך היחידה שאני יכול להרשות לעצמי את המחשב הזה). מצאתי את המדריך הזה - http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/, אבל אני תוהה אם מישהו מכיר מדריך OC ספציפי למעבד שאני קונה?
סורי על השאלות הפלצניות, פשוט אני ממש לא רוצה לעשות טעויות עם המחשב הזה...
1.אתה תוכל להגיע לביצועים טובים יותר גם משל ה-X6800 שעולה כמה אלפים של שקלים. תוכל לעשות זאת עם הקירור הנ"ל
2.כל עוד תעקוב אחרי הטמפ' ותנעל מתחים (תעבוד לפי המדריך או שתשאל פה) לא תשרוף את המעבד גם אם תרצה..
3.אל תפחד..אין מדריך ספציפי אבל ה-OC למעבד הזה הוא מאוד קל ואנשים פה ישמחו לעזור לך.
הלוח לא רע ל OC, אפילו הייתי אומר טוב..
קנית למעבד קירור טוב יותר מהסטוק שלו וכך יהיו לך טמפ' נמוכות יותר ושקט עם ה OC..
אין ממש מדריך ספציפי לכל OC.. זה נשאר בגדול אותו הסיפור לכל מערכת (רק שהמגבלות והמתחים משתנים..) -
להרים את ה BUS , לנעול מתחים ותזמונים , לשחק עם מחלקי הזכרונות וכן הלאה..
עדיף להוסיף עוד קצת לקחת את הP35 אם קונים היום.
בכל מקרה מאוד תלוי בזיכרונות שאתה קונה התוצאות שתגיע איתו בOC.
תודה רבה לכל התגובות!
הרגעתם אותי מאוד :)
גם מצאתי את המדריך הזה שעשה לי קצת סדר במוח- http://forums.hexus.net/showthread.php?t=103676.
שוב, תודה רבה^^;
