מחשב חדש מסך גוון סגול :-[
חיברתי את המסך lcd19 samsung 920n
מחשב חדש
לוח 965p-s3
כרטיס 8600gt
רואה את המסך בגוון סגול :-[
המסך מחובר לכרטיס עם מתאם dvi כי אין לי חיבור dvi במסך לצערי הרב...
ורואים גוון סגול במסך אבל ממש ממש סגול.
התמונה שהבאת נראת לי בסדר גמור, אני מקווה שצילמת את זה עם מצלמה ולא עשיתה
print screen כי אם כן עשיתי והבעיה היא במסך לא נוכל לראות כלום...
אז כנראה שהבעיה באמת במסך כי עשיתי פרינט סקרין,המסך כולו בגוון סגול יש רעיון מה הבעיה?
הכל היה בסדר עם המחשב הישן ואז חיברתי עכשיו תחדש עם המתאם dvi ורואים הכל והמחשב פועל מצויין אבל המסך בגוון סגול,למישהו יש מושג מה לעשות עם זה?
נכון...
התמונה סבבה זה או אצלך בהגדרות של הכרטיס מסך או שלא יודע מה
תבדוק בדרייבר קיצור
וואלה עוד לא עידכנתי דרייוורים
אני עובד על xp pro איזה דרייוור מומלץ ל 8600gt leadtek winfast?
זה המסך, זה לא קושר לדרייברים.
תבדוק שהכבל מחובר כמו שצריך.
אם הוא מחובר כמו שצריך אז כנראה הכבל פגום.
אוקיי אני יבדוק,אבל לפני דקה זה היה בסדר עם המחשב הישן... איך יכול להיות שהכבל נפגם ככה מהר? אולי זה המתאם יכול להיות?
תנסה עם מתאם אחר, אולי (ואני בספק) זה באמת המתאם.
תבדוק גם שאין פינים שבורים בכבל או במסך\חיבור עצמו.
רוב הסיכויים שהבעיה היא בהגדרות הצבעים בדרייבר.
אז איך זה שבPrint Screen קיבלנו תמונה רגילה לחלוטין?
שאני בדרייבר 160.02 ומחבר את הכבל הזה לטלייזיה ואחרי שאני מנתק אותו אני ניכנס לתפריט של הדרייבר ולוחץ על "הפעל את אשף מיטוב התצוגה"
כל המסך שלי הופך להיות אדום.
אני עושה הפעלה מחדש בטעינה של הווינדוס זה רגיל ובווינדוס עצמו זה אדום, אז מחקתי והתקנתי 158.22 הבעיה נעלמה.
תתקין את הדרייבר 158.22 והבעיה אני מאמין תעלם לך, לפחות ככה אני מאמין.
פותח התראד, בטעינה של הווינדוס אתה רואה צבעים רגילים או כמו שתיראת?
בטעינה אני רואה גם את הכתב בסגול...
עכשיו ככה יש שני חיבורים על הכרטיס
כשאני מחבר לשמאלי זה מה שקורה למסך נהיה גוון סגול עוד כשהווינדוס עולה ממש מההתחלה
וכשאני מחבר לשני אין גוון סגול רואים טוב מאוד הוא מעלה את מסך הטעינה של הווינדוס אבל כשצריך להפעיל את השולחן עבודה הוא משום מה נעצר ולא מראה יותר כלום (מסך שחור) כאשר ברקע אני יכול לשמוע שהמחשב והדסקטופ כן עלה והכל הוא רק לא מציג את זה... :-[
מוזר, תנסה להסיר את הדרייבר כולל שארויות, ולהתקין מחדש אותו.
אחרי זה תיבדוק עם זה ממשיך לעשות לך את זה.
יש לי שאלה, יש לך כבל כזה USB שמחברים למסך ולמחשב? עם יש תחבר, ותתקין את הדרייבר של המסך.
תמשיך לעבוד מהשני.
תנסה להיכנס ל- SafeMode ולראות מה לא בסדר, תתקין מחדש את הדרייבר כמו שאמרו פה.
בכל מקרה הכניסה הראשונה מקולקלת מאיזושהי סיבה, אז תמשיך לעבוד עם זו שאתה רואה בה בצורה תקינה.
רק תתאר לנו בדיוק מהי הכניסה הראשונה ומהי הכניסה השניה (DVI/VGA/ מתאם)
