עבודה עם דיסק SATAII ב-IDE/ATA
אם אני קונה דיסק של SATAII עם 16MB באפר האם אני יוכל לעבוד איתו ב-IDE/ATA (אין לי SATA)?
כלומר צריך לקנות או לחבר חוט ל-IDE/ATA וזהו, ואז אם אני יקנה מחשב חדש אני יוכל להשתמש בו ב-SATA?
כמה עולים חיבורים כאלה?
אגב מה ההבדל בין IDE לבין ATA? זה אותו דבר רק בשם שונה? אם לא איך אני יוכל לדעת מה יש לי?
אני מניח שיש מתאמים כאלה שאפשר להשיג, אבל אני לא מכיר.
בגדול דיסק SATAII לא יעבוד על לוח עם ATA.
אתה צריך בקר כמו שקודמי נתן לך וגם ברוב המקרים תצטרך מתאם מולקס מהספק למולקס SATA.
תקרא קצת את ה FAQ בשביל להבין יותר.
זה לא משתלם כמובן.
שאלה אחרת: האם אני יוכל לעבוד עם דיסק IDE/ATA בלוח שתומך SATA II ב-SATAII? כלומר לא לעבוד איתו במחשב חדש באמצעות החיבור המקורי.
ומה ההבדל בין ATA ל-IDE?
אין הבדל, זה שני דברים שונים לחלוטין.
IDE זה פרוטוקול תקשורת. גם דיסקים של SATA עובדים עם IDE.
ATA זה סוג החיבור, זהו בעצם PATA או Parallel ATA.
לגבי השאלה השניה שלך. כן, יש מתאמים PATA ל-SATA, זה מתאם קטן שמתחבר לכניסת הDATA בכונן, ובצד השני שלו יש חיבור לכבל SATA שהולך ללוח אם.
הם בדרך כלל נקראים IDE to SATA adapter או משהו בסגנון. אני קניתי את שלי בEBAY (קניתי 2), ויצא לי משהו כמו $10 אחרי משלוח.
