שאלות ב - PHP.
התחלתי לנסות ללמוד PHP...
אז בתקופה של הלמידה אני מקווה להשתמש רק בנושא הזה, כדי לא לעשות סתם הודעות מיותרות.
עשיתי את הפקודה
"hello world" חשבתי צריך לקפוץ חלון, לא צריך לקפוץ חלון שרשום בו הלו וורלד?
פשוט רשום בכתב רגיל HELLO WORLD...
דבר שני זה, עשיתי תקוד הזה
<?php
$txt = "hello world!";
$number = 16;
וזה לא עושה כלום.. :screwy: זה צריך לעשות משהו?
זאת פעם ראשונה שאתה מנסה לתכנת, נכון?
http://www.w3schools.com/php/default.asp
כן, תודה, אני לומד דרך האתר שנתת לי + WEBMASTER
http://www.webmaster.org.il/guide.asp?subject=php&class=varibles
<?php
$txt1="Hello World";
$txt2="1234";
echo $txt1 . " " . $txt2;
תקוד הזה לא ממש הבנתי...
יש תטקסט הראשון והשני
וה - ECHO גורם לכך שיראו אותם בדף.
אבל לא הבנתי למה . " " .
למה לא רושמים
echo $txt1 echo $txt2
תודה.
המטרה של ה " " זה פשוט בשביל לעשות רווח בין המחרוזות.
ואם אתה שואל לגבי ה . (הנקודות), זה בשביל לחבר בין המחרוזות.
מסבירים הכל באתר שממנו הבאת את הדוגמה הזאת, אתה קראת ולא הבנת?
דוקטור דוויל:
הנה מה שהיה רשום באתר, לא הבנתי מה זה לולאה לא הבנתי מה זה משתנה אני כולי בבלבלות..
If we look at the code above you see that we used the concatenation operator two times. This is because we had to insert a third string.
Between the two string variables we added a string with a single character, an empty space, to separate the two variables.
אם אנחנו מסתכלים על הקוד למעלה תראו שהשתמשנו בחיבור פעמיים (גרשיים ונקודות) זה בגלל שהיינו חייבים להכניס מחרוזת שלישית. למה לעזעאזל הם היו צריכים להכניס מחרוזת שלישית..?
בין שני המחרוזות המשתנים הוספנו מחרוזת עם אות או משהו יחיד, מקום ריק, בשביל להפריד את שני המשתנים..
זה הפירוש בעברית, אנלא מבין ממנו הרבה..
קודם כל, אתה לא יודע/מתקשה באנגלית? כי אם כן אז אולי כדי שתעבור למדריכים בעברית כמו: http://php.eitan.ac.il/main.php
המחרוזת השלישית, עליה הם מדברים, היא " ", שמטרתה ליצור רווח בהדפסה של שתי המחרוזות כדי שיודפס hello world 1234 ולא hello world1234.
מה אתה לא מבין? למה הם רשמו את הפקודה בצורה הזו ולא כמו שאתה חושב עם שתי echo?
אהה.. הבנתי....
לא הבנתי למה הם עשו את זה ככה . " " . אבל אחרי ההסבר שלך אני חושב שהבנתי..
