לכל אלה שרבים על הPCIe 2.0, התשובה בדרך... (פרטים בהמשך)
לפני כשבועיים, שלחתי מייל לאביט, בנושא תמיכתו של לוח הP35 בחריץ הPCIe 2.0, השואל האם תמיכתו היא באמת אפשרית:
Hello Abit Group
My Name Is Or Cohen And Im Leave In Israel.
I Herd On Bit-Tech Thats The P35 Chip From Intel Is Allready Support The PCI-Express 2.0.
From Some Reson, You Didnt Worte It Down On Your WebSite.
The Score Of This Info Is Here:
http://www.bit-tech.net/news/2007/06/06/p35_supports_pcie_2/1
I Wanted To Know If You Knew About That,
And If The IP35-Pro Is Suported The PCI-Express 2.0.
Im Hope That You Will Chack This Out With Intel, And Write It Down On Your Web Site.
Hope You Will Answre Me,
Or Cohen, Israel/
(סליחה על חלק משגיאות הכתיב, נו מה כתבתי באנגלית)
בכל מקרה, לאחר כ10-11 ימים ענו לי כך:
Dear Sir,
I have asked our Headquarters if the IP35 motherboard has allready these features or if it is not yet implemented and only for future P35 boards that PCi Express 2./0 is supported.
As soon as i have an answer back i will let you knowand write you another e-mail.
בנתיים נצטרך לחכות, כי עדיין לא החזירו לי תשובה, אבל נפתור את הבעייה הזאת בקרוב!
תמיד פה בשבילכם,
אור כהן
  • תגובות 72
  • צפיות 6.9k
מצויין, אני אוהב את הרמה שהם מדברים איתך כמו GIGABYTE, DEAR SIR פנייה רשמית טהורה ושפה נקייה, מראה כבוד הוא גם ענה לך יפה.
לא כל מילה צריכה להתחיל באות גדולה :-\
אבל תודה..
ומה שבאמת מסקרן אותי זה אם הכרטיסים יכנסו לחריץ PCI-E 2.0
אבל תודה..
אין כבר התרגלתי לכתוב אות גדולה קטנה,
וכרטיסי מסך רגילים בPCI הישן יותר גם יכנסו, אין ממש שינוי בין החריצים.
אהה, מבחינה פיזית יש התאמה אבל מבחינת תמיכה?
לא בדיוק, או כן בדיוק?
החריץ ממש אותו דבר, פשוט יש כמה שינויים בתוכנה שלו, והוא מספק יותר חשמל
אם זה מידע שפורסם רק בשמועות באתרים, אתה יכול להיות בטוח שגם אם הם יודעים (וסביר להניח שכן) הם לא יגידו לך
בינתיים הכל הולך קשורה
שוב
גם אם הם יודעים וזה נכון הם לא יגידו לך שכן פשוט כי יש להם הסכם חשאיות עם אינטל
עד שאינטל לא תחשוף את המידע מרצונה הם לא יחשפו כלום
שוב
ניראה מה יהיה
בלי להעליב, אתה ממש צריך לעבוד על האנגלית שלך.
למה יצא לי לא רע
יש לך הערכה הרבה יותר מדי גדולה למה שאתה עושה, זה היה עלוב בלשון המעטה.
וכמה דיונים אפשר לפתוח על השטות הזאת ?
אבל תודה..
אם זו רק הייתה הבעיה :P המון שגיאות נוספות.
בכל מקרה באמת הם לא יגלו את זה כי זה עלול לפגוע להם בהכנסות.
אבל לא כל כרטיס מסך תומך ב PCIE2.
