מחשב לעריכת מוזיקה במיוחד עד 3000 עם אפשרות של חריגה.
אני צריך עזרה למחשב בעיקר לעריכה מוזיקה כמו הקלטות וכו' כולל שימוש כללי של סרטים ופה ושם משחקים אבל ממש לעיתים רחוקות.
צריך דיסק קשיח גדול ומחשב שירוץ טוב.
תודה מראש.
לא צריך כרטיס קול יש לי אחד טוב ולא צריך שום צורב או סידי רום.
תבצע OC למעבד, וזה יהיה מפרט מעולה בשבילך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3 ¤461
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤451
דיסק קשיח:
SAMSUNG 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD401LJ ¤615
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤382
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤411
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3115
קצת לא התנסיתי בקטע של האובר קלוק יש לכם אולי אפשרת אחרת שאפשר להרכיב מהסכום הזה?
מה עם רמקולים??
אין שום סיבה לקנות את הכרטיס של פאליט שבא עם אחריות מצומצמת של שנה בלבד במקום 3. אם אתה ממליץ עליו, לפחות תיידע את הבן אדם על עניין זה.
OC על לוח PL?
CPMUCASE למחשב עריכה? הוא צריך מחשב שקט.
לא צריך רמקולים צריך מחשב לשימושים למעלה שכולל הכל חוץ מכרטיס קול, רמקולים, מסך, צורב, מקלדת ועכבר.
אז אתה אומר שעדיף את 8500GT שקצת יותר יקר ונותן ביצועים פחותים במשחקים? מה הכוונה במקום 3? ממתי זה היה 3?
*ערכתי את המפרט למעלה..
אני לא רואה מארז יותר זול ויותר שקט.
אינטגרל
palit אומנם נותנים שנה אחריות אבל הכרטיס של palit(ה7300GT כמובן) הוא היחידי שמגיע עם GDDR3.
Bear Cub
הFSB שלו הוא 800MHZ.
צודק.. :s07:
פשוט אני רגיל להתאים לוח תומך 800MHZ למעבד כזה, שכחתי מעניין ה OC בגלל המשפט שהיה כתוב שם... אז למה למעשה כוונתם? ל P-D?
על איזה דגם אתה מדבר בדיוק?
בקשר לאחריות אצל GB, ASUS ואחרות האחריות היא 3 שנים אצל PALIT היא שנה אחת.
אינטגרל
Bear Cub
אני יודע את זה, אבל עדיין אני חושב ששנה אחריות זה מעט מדי, ושהמינימום שצריך לעשות אם ממליצים עליו זה להזכיר את העובדה שהוא בא עם שנה אחריות.
להזכיר את הנושא זה כן.
אני המלצתי לחבר על 7600GS של PALIT רק מעצם העובדה שהם היחידים שמספקים את הכרטיס עם GDDR3.
הוא היה חד משמעי בהתפשרות שלו על תקופת האחריות לטובת אותו כרטיס עם ממשק זיכרון מהיר יותר.
במקרה הזה עדיף השילוב של E2140 וS3 כי בקידוד מוזיקה 1 או 2 MB קאש לא משנה..
לגבי כרטיס מסך, שיקח הכי זול שיש לו DVI... הוא לא יצטרך יותר מזה...
על ה GIGABYTE GA-945PL-S3.. תראה מה כתוב באתר יצרן
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2325&ModelName=GA-945PL-S3
בכל אופן זה לא נכון להגיד "במקום 3", כי זה לא היה פעם 3 Uעכשיו זה שנה.
tbh hu,r n,gxe cnpryho kdhhnrho ffv abth kt hfuk kgzur kl
re ,ebv nxehh ph/xh
