מפרט ב4750 שח .רק כרטיס של נוודיה.ולוח אם של אסוס.
מן הסתם שאם אני מציע לך את האפולו הוא יותר טוב מהפוסידון, לא ככה?
ועדיף את ה-E4300 על ה4400 אם אתה מתכנן OC.
זה לא אומר שהוא יותר טוב כי הפוסידון עולה 420 שח. עכשיו שאתה אומר שהוא יותר טוב אז אני יודע. ולכן יוצא שאפולו גם יותר טוב מהמארז סופרנו נכון? מה כל כך טוב במארז הזה יש לו רק 2 מאווררים?[אפולו] .וE4300 שעושים לו OC לאיזה סוג מעבד הוא מגיע לחוזקו בערך?
קשה קצת להשוות, אבל בתדר משהו דיי דומה ל-x6800.
אז זה אומר שבאמת יותר שווה לקנות E4300 ולעשות לו OC והוא יהיה יותר חזק מE6600. הבעיה אני לא יודע לעשות OC למעבד.? זה קשה? למה שמעתי זה לא כמו לכרטיס מסך
כן, האפולו עדיף גם על הסופרנו (ויש לי סופרנו אחד בבית. הוא אחלה של מארז עם קירור טוב אבל האפולו יותר טוב :))[br]פורסם בתאריך: 20.06.2007 בשעה 13:00:47
כנס לפרום אוברקלוקינג ותקרא שם בעוגנם ובאשכולות...
בעיקרון זה לא מסובך.
רק חשוב שתידע, אם אתה עושה OC אתה חייב לקחת את הקירור החיצוני ולא הסטוק.
תראו את המפרט בצד זה המחשב שלי רציתי למכור אותו. אולי אני ימכור רק את הכרטיס מסך וזהו. נראה כבר
אני הייתי מחליף כרטיס מסך וזיכרונות (במחשב שיש לך עכשיו).
הייתי מחליף לזיכרונות שיעבדו ב DUAL ולכרטיס מסך יותר איכותי (8800GTS/HD2900XT).
קודם כל הזכרונות שלי עובדים בדואל . אבל לא עובדים ב128 ביט אלה 64 ביט . משהו כזה וזה לא דבר קריטי. אז אני יכול למכור את הזיכרון 512 ולקנות עוד סטיק של גיגה.
אעשה לך קצת סדר בראש.
היום מאוד קל לבצע OC, יש מדריך באתר או באתרים בחו"ל, בנוסף אני בטוח שיענו לך בשימחה בפורום אוברקלוקינג וקירור (רק תזכור לכתוב
"נא לא להפנות אותי למדריך, כי הוא בן מאתיים והוא כללי מדי...")
הלוח של ABIT עם ערכת השבבים P35 לא ברור כמה הוא שיפור הוא נותן בOC, היתי ממליץ לחפש ביקורות באתרים.
בכל מקרה, אם תיקח E4300+זכרונות 667 פשוטים (לא ג'נריים)+לוח אם טוב (אני חושב שכרגע הטוב ביותר זה ה965P DS3 REV 3.3 של GB)
ותעשה לו OC בינוני-קל עם קירור טוב כמו איגלו או AC 7 RPO, לא אמורה להיות בעיה כלשהי, בנוסף תגיע ליבצועים של מעבד E6600 שעולה כמעט פי שניים.
אין סיבה להעדיף את אחת החברות של הכרטסי מסך, פשוט כך את ההכי זולים והמוכרים (בדרך כלל לידטק), בתקציב שלך 88GTS 320
ץפור עליך. זהו יותר מזה להגיד לך, אם אתה עושה OC באמת שלא תמצא מפרט טוב יותר בSKYPC עכשיו. (אתה זקוק לזכרונות 800 כדי
לעבור את תדר ה3.1GHZ אם אני זוכר נכון אבל זה כבר OC כבד...)
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
688 688 1 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box מעבדים IE4300
623 623 1 לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3 לוחות אם 39200
358 358 1 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB דיסקים קשיחים ואחסון 2500KS
491 491 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 זיכרונות למחשב F2-6400CL5D-2GBNQ
1,677 1,677 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E כרטיסי מסך LV380
199 199 1 צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD כוננים אופטים 30912
364 364 1 מארז ללא ספק NZXT Apollo מארזים NZApolloB
421 421 1 ספק כח Enermax Liberty 400W ספקי כח ELT400AWT
8 פריטים
4,822 ¤ סכום כולל מע``מ
אולי אני ימכור רק את הכרטיס שלי X1950 PRO ויקנה 8800. והמעבד שלי E6300 או גם טוב בOC.?
יותר טוב מ-amd ב-oc...
אבל לא ברמה של e4300...
אבל זה צריך להיות 1GB עם אותם הצ'יפים כמו בזיכרון השני שלך.
אם כמה שאוהבים לקטול את E6300 (ואני בניהם :kopfpatsch:), הוא גם חיית OC לא קטנה, כמובן שהוא דורש זכרונות 800
אבל הוא בחלט יכול להגיע לתדרים של 3GHZ, למעשה כל סדרת CORE2DOU הדולביתית מעולה בOC.
אחי אבל בדקתי כבר בתוכנות וזה דואל. רק זה לא עובד בצורה של 128 ביט אלה 64 ביט. וגם תכנאי כאן אמר שזה דואל.
ואם יש לי זכרונות במיהרות של 667 לאיזה תדר אני יוכל להגיע די טוב?
[attachment deleted by admin]
