לא מצליח לשתף תקיות ברשת .
שלום .
יצרתי רשת ביתית בין שני מחשבים שמחוברים לראוטר , הגדרתי לשניהם איי פי ידני , וגם תחת שם קבוצת mshome עכשיו אני יכול לשתף דרך : מסמכים משתופים , חוץ מזה אי אפשר לשתף תקייה או לגשת למחשב ולראות את הקבצים זה רושם לי אין הרשאה .
לכל תיקיה שאתה רוצה לשתף, אתה צריך להגדיר זאת (מאפיינים - שיתוף). אפשר להגדיר שיתוף לכל הכונן, ואז כל התיקיות נגישות.
זה לא משנה , אם אני משתף תקייה או כונן אין שום הבדל אם זה לא עובד אז גם זה לא עובד , אני משתף תקייה ושאני מנסה להיכנס אליה מהמחשב השני זה רושם לי אי אפשר אין הרשאות של המשאב השני . מה עושים ?
האם במחשב המקור עשית כדלקמן:
Right Click on the Partition / Folder> Properties > Sharing
והגדרת כי הוא ישותף ברשת?
לאחר מכן במחשב השני ביצעת את הדבר הבא:
\\X.X.X.X\C$
או שם הכונן שאותו שיתפת, אם זו תייקיה אין צורך בלרשום $C
ה X.X.X.X זהו כתובת ה IP של המחשב הראשון
אחי שאני שם את האיי פיי במחשב של המחשב השני זה רושם לי אין גישה ? איך אני יכול לסדר את זה ?
WindowsXP?
כן ברור .
אתה בטוח כי שניהם תחת אותו Workgroup
והאם יש חומת אש על אחד המחשבים?
דבר ראשון תבדוק שיש לך פינגים תקינים בין 2 המחשבים.
אם כן ואתה עדיין לא מצליח תשמתש ב my network places
set up a small office or a home network
תגדיר את זה על 2 המחשבים וזה יעבוד.
תבדוק שאין פיירוול או אנטי וירוס של קספרסקי שיכול לחסום גישה.
יש לי Firewall אבל שיש בה חריגים ואפשרות לשיתוף , האם כדאי לבטל את הפיירוול בכלל ?
כן...תבדוק אם כשאתה מבטל את הפיירוול זה עובד.
לא עוזר ... אבל פעם הצלחתי ככה , יכול להיות שאני לא יודע להגדיר הקמת רשת ביתית , הכוונה שאני פותח את השף יש הרבה אפשרויות איזה אחת מהם אני צריך לבחור ? יש לי ראוטר שמחוברים המחשבים .
איזה ראוטר יש לך?
level one
מישהוא ?
