בעיה בכרטיס מסך..פתאום מופיעים לי קווים במשך כל המשחקים (יש תמונה לדוגמא)
באמצע המשחק מופיעים לי קווים כאלה שמופיעים ונעלמים במהירות ורואים אותם..מה אפשר לעשות?
מה הטמפרטורה של הכרטיס מסך שלך בזמן משחק?
איזה כרטיס מסך יש לך ואיזו גרסה של הדרייברים ?
כמו כך במידה ויש לך XP על אותו המחשב, האם שם זה עושה את אותה הבעיה ?
איזה מיפרט יש לך?
כמו שאמרו מה הטמפרטורות של הכרטיס מסך שלך?
מופיעים לך ארטיפאקטים, כניראה:
1) שהכרטיס מסך לא עומד בחום או באובר.
2) הכרטיס מסך פגום.
יש לי amd 3800 X2 64 bit ו7800GT
איך אני בודק את הטמפ'?
יש לי את הדרייבירם הכי מעודכנים לויסטה(158.24) ואין לי אקס פי על המחשב..
אם אני לא טועה יש אופציה לבדוק טמפ' בעזרת הדרייברים של אנוידיה.
או שאפשר להוריד תוכנה כמו RivaTuner שגם יכולה להראות טמפרטורות.
לי זה קרה גם בויסטה 64 ביט עם 7800GTX אבל שעברתי ל XP זה לא קרה.
כמו כן בדקתי עם ATiTool שאין לי ארטיפקטים איתו ושהכרטיס תקין.
בסופו של דבר הבעיה הייתה בדרייבר.
התקנתי את 97.46 והבעיה נפתרה (שים לב, זה היה לפני חצי שנה בערך שויסטה הייתה ב RC2).
יש לי ויסטה 32 ביט (היום פירמטתי) אז מה לעשות לעבור לXP? ואיך אני יכול לבדוק שאין לי ארטיפקטים איתו ושהכרטיס תקין באנוידיה?
לחצן ימני על שולחן העבודה >> מאפיינים >> הגדרות (Settings) >>> מתקדם > לחץ על הלשונית עם השם של הכרטיס שלך > הוא יפתח לך חלון של ה CONTROL PANEL תחפש שם 3D SETTINGS ואז ב PERFORMANCE תלחץ על monitor temperature levels.
אם אין בעייה אם הטמפרטורה, ויש לך תדרייברים הכי חדשים אז רוב הסיכוים שהכרטיס פגום/שרוף.
בדרייבר של ויסטה אין את האפשרות הזאת..[br]פורסם בתאריך: 17.06.2007 בשעה 20:29:50
בדקתי בתוכנה אחרת.. רשום 60 מעלות
תשתמש בכפתור עריכה אם יש לך משהו להוסיף !!!
אחרת תקבל אזהרה, כדאי שתקרא את החוקים מחדש
דבר שני תבדוק את הטמפ' במאמץ בעזרת RivaTuner
הורדתי RivaTuner אבל אני לא מוצא איפה בודקים שם את הטמפ'... מישהו יכול להראות לי..? תודה
אני מקווה שהפנמת את מה שלא ציטטת
בדיקת טמפרטורות:
