OC 7300GT SONIC
כן...
  • תגובות 35
  • צפיות 3.6k
אולי 2000 בלחץ.
אבל שוב עם מחשב כזה אל תצפה לתוצאות גבוהות יש לך את הכרטיס מסך הכי בסיסי שיש (טוב חוץ מהGS).
מעבד לא חזק במיוחד כשהוא בסטוק בלי OC.
בכל מקרה אין סיבה לנחש תריץ בדיקה ותבדוק.
שטות, המעבד הזה מאוד חזק גם בסטוק, נכון שהוא חלש יחסית לאחים הגדולים יותר בסדרה, אבל זה עדיין לא הופך אותו למעבד חלש בפני עצמו.
חזק בהשוואה למי לפנטיום D??
אם תשווה אותו לסידרה של אינטל הוא מעבד חלש ללא OC.
וגם יחסית לסידרה של AMD הוא דיי חלש. שוב הוא לא מעבד גרוע, הוא מעבד טוב רק שלא עושים לו OC הוא יחסית חלש בהשוואה לשאר המעבדים שאפשר לקנות היום.
כמו שכבר אמרתי, גם בסטוק הוא חזק, לפני שעשיתי אוברקלוק ל-E4300 שלי, הוא היה סבבה, ועוד לא דיברנו על אחרי.
אתה לא מצליח להבין תלוי למה אתה משווה אותו.
אם תשווה אותו לP4 אז הוא מטורף אם תשווה אותו לE6600 אז הוא דיי חלש. שוב ללא OC
אולי 2000 בלחץ.
איזו שטות!!! לפי המפרט שלו יש לו E6300....אני עם המעבד הזה והוא חזק ברמות....ברור שאם תשווה אותו לQ6600 הוא ייראה חלש אבל זה שטויות מה שאתה אומר...."מעבד לא חזק במיוחד" מעבד חזק מאוד וסמוך עליי כי אם הוא מחזיק מה שאני עושה איתו אז הוא מעבד חזק מספיק...אל תדבר שטויות אם אתה לא מבין כלום
תראה כוכב זה שיש לך E6300 לא עושה אותו חזק.
אני דיברתי על התוצאה שהוא יביא ב3DMARKK06.
בכל מקרה המעבד הזה לא "חזק ברמות" אין לי מושג מאיפה הבאת את השטות הזו זה מעבד תקציבי.
וגם אם אני משווה אותו לE6600 הוא עדיין חלש. לא צריך להשוות אותו לQ6600.
אין לי מושג מה אתה עושה איתו ומה לא זה ממש לא מעניין אותי. בכל מקרה בחזרה לנושא ב3DMARK הוא לא ייתן תוצאה גבוהה בלי OC.
מי בכלל שם על 3DMARK? ושוב אני אומר, לרוב השימושים למחשב האישי, ה-E6300, גם בלי OC
E4300 זה מעבד תקציבי..E2130 זה מעבד תקציבי...E6300 לא תקציבי...זה שהוא כאילו האחרון בסידרה 6XXX לא אומר שהוא חלש
מי שלא שם לב כל הדיון הזה הוא סביב ה3DMARK.
לא על איך הוא מתפקד במשחקים או עבודה שוטפת.
http://hwzone.co.il/reviews/e4300/5/
תקציבי או לא תקציבי, הוא וה-E6300 מאוד מאוד קרובים בביצועים.
תפסיקו את הוויכוח המיותר הזה שגובל בספאם ולא קשור לנושא הדיון.
כיצד אני עושה אוברקלוקינג לכרטיס מסך? דרך הBIOS ? אם כן כיצד?
תודה לעוזרים
התוכנה המומלצת ביותר לאוברקלוק לכרטיסי המסך של NVIDIA זה או COOLBITS (שהיא לא תוכנה, אלא פריצה עדינה לדרייברים של NVIDIA שמוסיפה לשם תפריט אוברקלוק), או RIVA-TUNER, שממנה אני מאוד מרוצה.
תתקין את הקובץ gforce OC (קובץ רג'יסטרי) הוא יתן לך תוספת ביצועים, מניסיון. יש לי את גרסת הGS והגעתי לתדרים : 833 בזיכרון ו612 לליבה. לעומת 500 לליבה ו600 לזיכרון.
לפי מה שאני גיליתי, תדר הזיכרון זה מה שמשפיע פה על הביצועים....
