האחריות לא מוכנה לעזור לי, יש לכם רעיונות ? (8800GTS CALIBRE)
קודם כל שלום לכולם
ליפני כשבועיים קיבלתי מחשב חדש מ IQPC עם הכרטיס SPARKLE CALIBRE .
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2050
היה בעיה בגוף קירור והמאווררים בקושי היסתובבו ובקושי קיררו והמחשב קרס לי כמה פעמים בגלל טמפרטורות גבוהות (לפי תוכנות בקרה הכרטיס הגיע
לכ - 90 מעלות !!! וקרס)
ניסיתי להוציא את הכרטיס ולטפל בבעיה ..
אז פתחתי את הגוף וניסתי לימצוא את הבעיה, אך ללא הצלחה.
שלחתי לIQPC והם אמרו לי שהם שלחו את הכרטיס ליבואן והוא לא מוכן לטפל בו בגלל ששיחקתי בגוף ואני כניראה הרסתי אותו ...
אני יודע בוודאות שאני לא הרסתי אותו וקבילתי מוצר פגום. אל היבואן לא מוכן להקשיב וכניראה האחריות פגה.
אז עכשיו יש לי כרטיס 8800GTS כניראה ללא גוף קירור (שאני יוציא אותו כי הוא פגום ובקושי מקרר).
יש לכם רעיונות איך אני מקרר את הכרטיס כמו שצריך ? (אפילו מודינג, כל דרך שהיא שתיכנס במארז ותישמור על הכרטיס מקורר כמו שצריך).
בבקשה עזרה די נידפקתי :( (גם אין לי כרטיס מסך בלוח אם, DS3P )
תודה לכם
OCELOT
O.0...לך לטכנאי מחשבים..כמה מאות שקלים שווים מאשר שילך לך כרטיס 8800..
פתחת את הגוף קירור?למה?הרי הכרטיס היה באחריות.
סוף מעשה מחשבה תחילה.
בכל אופן,אם לא מוכנים לטפל לך בכרטיס תנסה אז לראות מה הבעיה,כבר פירקת אז תראה אם אתה יכול לסדר את הבעיה.ןשים לב שאפ פירקת אותו(כמו שאמרת) והגעת לליבה אתה חייב משחה תרמית חדשה.או שאם לא שווה/כדאי לך לסדר אז אולי כבר תחליף גוף קירור לכרטיס.
אוקי , יכול ליהיות שאני יפנה לטכנאי שינסה לעזור לי ...
ודבר שני, איך ומאיפה אני יכול להשיג גופי קירור אחרים לכרטיס 8800GTS ?
תודה לכם..
אפשר תמונה של הגוף קירור שלך?
הוא עדיין בחברה .. אבל כך תמונות :
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/12/25/06_cl_b.jpg
מה שאני הוצאתי זה הפלסטיק השחור ששומר שם על המאווררים, שום דבר אחר.
אמרת שהוצאת את הפלסטיק השחור ? אתה לא אמור להגיד את זה..
ממש לא אמרתי את זה...
פשוט שכחתי לשים אחד מהברגים שמחזיקים את זה ..
1. אידיוט (מה לעשות)
2. הבעיה היא המהירות סיבוב של המאווררים? הפתרון FAN SWAP... תוריד אותם לגמרי ותשים מתחת לכרטיס מסך זוג מאווררים חלופיים שאתה שולט עליהם
זה רק מחזק את העמדה שלי נגד בקרים אוטומטיים למאווררים
יכול להיות שהגדרת את המאווררים לא נכון?
הכרטיס כבר לא אצלו.
בסדר, אני כבר ינצל את החוק של ה 14 יום שאפשר להחזיר ..
סך הכל IQPC יצאו פה לא בסדר בכלל ואני יחזיר להם את המחשב וידרוש את כספי בחזרה ..
אפילו אם זה יגיע לבית משפט ..
ויקנה לי מחשב יותר טוב בסוף יולי מ SKYPC :)
נראה לי החוק לא תופס אם קילקת את המוצר... אבל תבדוק.
זה לא תופס אם נגעת בכרטיס. החוק נועד להגן על הצרכן, לא "לזיין" את בעלי העסקים. :pissed:
אתה יכול להתקין קרור חלופי לכ. מסך. אני את שלי החלפתי וברור לי שאין לי אחריות.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=264868.70
תגידו, אתם קוראים בכלל כתבות באתר? :)
תסתכלו כמה תמונות יש לכם פה, ממש מתחת לאף: http://hwzone.co.il/reviews/sparkle_calibre/3/ - והכל בביקורת שפורסמה לפני קצת יותר מחודש ;)
ולא רק זה. הכרטיס של הבחור, זה בדיוק הכרטיס שנבדק בכתבה.
תשלח מייל לשרות של SPARKLE בחו"ל
הם גם לא יטפלו בו משתי סיבות.
הוא לא נקנה מיבואן רשמי אלא דרך reseller, וגם הם לא תומכים בהתעסקות עם הכרטיס.
דובי זובי, טעות בידך, CD-LOG הם יבואן רשמי של חברת Sparkle בישראל. לפחות בפעם האחרונה שבדקתי עם היצרן.
לפותח הדיון, שמע לעצתו של אינטגרל ונסה לשלוח מייל ליצרן. ייתכן שהם יהיו סבלניים יותר ונחמדים יותר ויסכימו לסייע לך.
שים לב לספר להם את כל הסיפור, כולל העובדה שהיבואן לא מוכן לעזור לך. אבל בתמציתיות. לא צריך סיפור שלם, מצד אחד, אבל לספר את הכול, מצד שני.
אתה גם יכול לנסות ולפנות למישהו בכיר יותר ביבואן ולנסות לשכנעו לסייע לך.
ובכל אופן, למד להבא, אם יש לך אחריות, אל תתעסק עם המוצר בעצמך. תעשה שימוש מושכל באחריות.
