שאלה קטנה: האם יש דרך בווינדוס לעשות את מה שהפקודה diff עושה ביוניקס?
אני לא בטוח אם השאלה מתאימה לכאן או לפורום של ווינדוס...
רק רציתי לדעת אם יש דרך להציג הבדלים בין קובצי טקסט בווינדוס...
אשמח לתשובה :)
comp
ראה דוגמא:
D:\>help comp
Compares the contents of two files or sets of files.
COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=number] [/C] [/OFF[LINE]]
data1 Specifies location and name(s) of first file(s) to compare.
data2 Specifies location and name(s) of second files to compare.
/D Displays differences in decimal format.
/A Displays differences in ASCII characters.
/L Displays line numbers for differences.
/N=number Compares only the first specified number of lines in each file.
/C Disregards case of ASCII letters when comparing files.
/OFF[LINE] Do not skip files with offline attribute set.
To compare sets of files, use wildcards in data1 and data2 parameters.
D:\>comp /A 1.txt 2.txt
Comparing 1.txt and 2.txt...
Compare error at OFFSET 6
file1 = 3
file2 = a
Compare error at OFFSET 9
file1 = a
file2 = b
Compare error at OFFSET C
file1 = b
file2 = c
Compare error at OFFSET F
file1 = c
file2 = 4
Compare more files (Y/N) ?
להבא שאלות על וינדוס -> פורום וינדוס...
אתה יכול להשתמש בתוכנה EXAM DIFF.
וזה באמת קשור אם כבר ל-WINDOWS או תוכנות.
אם אתה מכיר טוב את כלי היוניקס תשקול להתקין cygwin
