בעיה ב-FEAR
התקנתי את המשחק והורדתי את העדכון האחרון 1.08
אבל משום מה המשחק לא זז לי
הוא כאילו עושה טובה
שאני מריץ את הבדיקה הוא נותן מקסימום 10FPS
מה אני יכול לעשות?
מישהו בכלל נתקע בבעיה הזאת?
וכמו שאתם רואים אני חושב שיש לי מערכת מספיק חזקה להריץ את המשחק
מה היה לפני העידכון ?
ניסית לעדכן דרייברים ?
אני עם הדריברים הכי עדכניים שיש (מה שמצאתי)
לפני העדכון הוא בכלל לא נתן לי לזוז
נראה לי יותר שהמשחק לא מזהה את המעבד כי אצל בן דוד שלי שיש לו ATI 1650 PRO ו INTEL 3.0MHZ D
המשחק עובד יותר חלק אצלו
ניסיתי להוריד את הגרפיקה אבל עדיין אני לא מצליח לשחק בו נורמלי זה היה מצחיק לראות את היריות שלי נורות אחרי שניה שלחצתי
[br]פורסם בתאריך: 16.06.2007 בשעה 14:21:45
לאף אחד אין איזשהו רעיון
משהו לעשות ולנסות
נשמע כמו בעיות וירוסים\אד וארז או בעיות דריוורים
הייתי ממליץ לך לפרמט ולהתקין את הדריוורים הכי חדשים גם לציפסט וגם לכרטיס מסך מהאתרים הרישמיים
אז זהו שבדיוק עשיתי פירמוט למחשב
לגבי דריברים הורדתי את הכי חדשים
עוד לפני שניסיתי להתחבר לאינטרנט המשחק לא היה זז ולא נתן שום אופציות
לכן הורדתי את העדכון 1.08
ושום דבר לא עבד
בגלל זה אני שואל אולי למישהו ששיחק במשחק קרה לו משהו דומה
האמת זה דווקא קרה לי עם ה7600GT, שהוא ממש זז כמו שקופית ושום דבר לא עזר, אז מה כן עזר? מסתבר שבגלל הדרייברים הבעייתים מאוד של NVIDIA, הAA בתוך המשחק התנגש עם הAA שאני מגדיר בCONTROL PANEL.
מה שעשיתי היה התאמה ביניהם דרך תוכנת NHANCER, ושם שמתי פרופיל לFEAR שמשתמש ב4X AA במצב של MULTISAMPLING MODE, וה4XAA במשחק מותאם לזה ומאז המשחק טס ועובד כמו שצריך לעבוד בלי שום חרא...
אצלך התוכנה המקבילה לNHANCER הינה ATI TRAY TOOLS, תנסה לעשות שם פרופיל לFEAR שמשתמש באותם הגדרות בדיוק כמו במשחק(בעיקר הAA).
סבבה אני אנסה את זה
נוריד אותה ואבדוק את העיניין
תנסה להוריד אפשרות גרפית אחת במשחק כל פעם עד שתעלה על מה שתוקע את המחשב ואז תנסה לסדר זאת בצורה שהמליצו למעלה.
tagidu ani yahol lesahek be fear combat im a dick she kaniti o she sarih leorid et fear combat atsmo? :-\
FEAR COMBAT זה בעצם המולטיפלאייר של FEAR בחינם, ככה שאם קנית FEAR מה שאתה צריך זה רק תPATCH האחרון 1.08, ותוכל שחק בFEAR באינטרנט עם כולם, שהרי FEAR COMBAT זה המולטיפלאייר של הFEAR שיש לך על הדיסק.
חברה תודה לכל העוזרים
אחרי שהורדתי את ATI TRY TOOLS זה קצת דפק לי את המחשב
לכןחזרתי להיות משתמש מאושר עם XP ושם נפתרה הבעיה אותם הגדרות כאשר המקסימום FPS שאני הגעתי היה 55
המחלה של המשחק F.E.A.R היא הצללות רכות (soft shadow), אפילו כרטיסי high-end זה גומר.
תבדוק אם האפשרות מופעלת?
אם אתה מפעיל AA והSOFT SHADOWS מופעל, אז הSS אוטומטית מתבטל בגלל הAA.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני אנסה את זה רק קצת כרגע אין זמן קצת לחוץ במבחנים
ביום שבת אני אודיע לכם אחרי שאני אנסה
הבנתי את כל הקטע של הפורפיל. אבל יש לי שאלה הרי בדרייבר למשל הוא שם את XAA על 4 ובמשחק הוא שם גם על4. אז למה קורה בעיה? שניהם על 4 . ובפורפיל שאתה שם על 4 זה כמו בדרייבר. לכן לא מבין איפה ההיגיון?
