בעיית HD - SATA נכבה באופן ספונטני
אני מאמין שזו בעיית חומרה, אבל אני לא בטוח.
מידי פעם בזמן עבודה עם המחשב אני שומע שה HD נכבה ונדלק מיד לאחר מכן (אותו רעש מהHD כמו שעושים reset).
כאשר זה קורה כמובן שהמחשב קופא, לרוב הוא מתאושש אבל לפעמים הוא מרסט את עצמו.
איך אני יודע אם הHD עושה בעיות או שאולי זו בעיית תוכנה (windows משתגע או משהו שכזה)
הבעיה התחילה לפני כשבועיים - מאז אני מגבה את כל הדברים על HD חצוני אבל כמובן שזה לא לעניין.
יש איזה רעיון מה לבדוק, או לפחות איך להתחיל?
לSATA 2 עם אני לא תועה יש אפשרות לכבות אותו ולהוציא אותו תוך כדי שהמחשב פועל יש מצב שזה קשור לזה????
או
שזה באפשרויות צריכת חשמל של חלונות XP
שזה עושה כיבוי HD זה נגיד תוקע את המחשב או שזה מעביר את המחשב למצב שינה\המתנה
או שזה הגדרה בביוס (אפס את הביוס)
תופעות לווי מאוברקלוקינג למעבד\לוח\כ.גרפי (לא מבין בOC)
בעיה פיזית בהאר דיסק
(בדוק אולי החיבור)
בעיה בחלונות שנגרמת ע"י התנגשות רכיבים או וירוס נדיר (לא יודע )
אפשרו אחרונה חכה לדגובות נוספות
[attachment deleted by admin]
זה הדבר הראשון שבדקתי- אין בעיה של power save.
הרצתי SpeedFan כדי לראות את הטמפ' והוא מציין שהטמפ' היא 50 מעלות (לפעמים גם 60) ... יתכן שזו הבעיה?
גם לי הייתה בעיה זהה ב HD ובסוף לאחר בדיקות התברר שה HD לא תקין
תנסה לחבר למחשב אחר של מישהוא אולי זה יקרה אצלו או שזות הבעיה בלוח שגם עם תחבר דיסק IDE או SATA אחר זה יקרה לך...
מה מפרט המחשב ואיזה ספק מחזיק אותו?
בעיה כזאת היא נפוצה כשספק הכוח לא מצליח להחזיק את המערכת (תקול או חלש מידי).
יש לי ספק ג'נרי 350W
המעבד P4 3.0GHz Prescott
לוח אם Gigabyte 8I945PL-G
וכרטיס מסך Gigabyte X1600 pro
ה HD הוא WD 80GB SATA I סטנדרטי.
חיברתי מאוורר נוסף שיוריד את הטמפ' ... עכשיו אני לא עובר את ה50 מעלות בHD ... אולי זה יעזור קצת :/
יכול באמת להיות שזה בעיה של הספק
תנסה לבדוק עם ספק אחר
60 מעלות ? WTF ? אחי בטמפ' כזאת ההארד דיסק כבר אמור להישרף לך, הוא אמור להיות בערך איזה 25-38 מעלות. אחי אתה חייב לשפר את הסרקולציה של האויר במארז שלך.... נראה לי שזה מה שגורם לבעיה שלך
הטמפ' לדיסק הקשיח קצת גבוהה כמו כן תנסה להחליף לספק קצת יותר יציב ותבדוק שוב
ספק תחליף עם אתה רוצה לנסות לחסוך תיקח איזה ספק פעיל ממחשב אחר
פרסקוט מחממם את המחשב בטירוף!!! (לי יש וכמה כסף השקעתי על קרור וספקים ומה עשיתי שלא יתחממם
תוודה שה-HDD לא מקבל מתח משני מקומות.
