ספק שמגיע עם סליבים יפים ומסודרים,עד 700 ש"ח לSLI
שום דבר לא הכיוני בתמחור במדינה שלנו זה דבר ראשון
דבר שני xtract אמר שבארה"ב הוא עולה בין 200-250 $ 800-1000 ש"ח
אני אמרתי את זה בדף הראשון של הת'רד..אבל אחרי בדיקה אני חוזר בי.דודו הבנתי את הנקודה..מחפש עצות יותר רציניות.
  • תגובות 41
  • צפיות 3.5k
המחיר הוא הגיוני לגמרי.
מלבד ב - IQPC ה - ZEPHYR נמכרים במחיר דומה גם בנועה ובנאות מחשבים.
הנה גרסת ה - 650W ב - TIGERDIRECT, לינק - http://www.tigerdirect.com/applications/searchtools/item-details.asp?EdpNo=2849197
רק 99$.
פה הוא עולה קצת יותר - http://www.visionman.com/650watt-hec-zephyr-power-supply-p-743.html
הנה הביקורות שצלחתי למצוא על ספקים מהסדרה (רובן ככולן לא מקצועיות):
1) http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2081
2) http://www.bigbruin.com/2007/heczephyr_1
3) http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.madboxpc.com%2Fcontenido.php%3Fid%3D4745&langpair=es%7Cen&hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
4) http://www.3dgameman.com/content/view/6921/43/
אם בא לך לחרוג מהתקציב יש לך את הספק הזה... ספק מצויין עם יציאה של 8 פין לPCI -E
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817194021
אומנם קצת יקר.
יש את זה... גם ספק מאוד אייכותי ללא ה8 פין ולא מודולרי אבל מצויין מכל בחינה
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817703005
וגם בתקציב שלך.
תחלס כל הספקים החזקים שיחזיקו SLI או CF וגם מערכת בOC הם עולים בסביבות ה200$ אני מדבר על האייכותיים שבינהם.
אני חשוב שקצת חבל לקנות אותו במחיר כזה כשב-500 ש"ח יש לנו בארץ את "אחיו" הקטן יותר שמבוסס על רכיבים רבים שזהים ל-ZM 600 של זלמן ול-GX 700W שקישרת לעכשיו,ועם 580W ב-12V הוא יספיק לתוכניות שלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7794
הספק כח צריך להחזיק:
Core 2 Duo E6400 2.13@3.6Ghz OC
DFI Infinity 975x/g
DDR2 G.Skill 2GB 800Mhz HZ@ 900Mhz
5 מאווררים 120מ"מ
EVGA 8800GTS@650/2100
120GB maxtor+250GB WD
DVD+DVDR
water cooling:
Swiftech apex ultra
EK 8800GTS block
DD maze 4 chipset block
מארז:
Gigabyte Aurora 570
על מה ללכת? OCZ 600W ב500ש"ח או HEC 750W ב666ש"ח
ביררת שאכן זה ה-HEC 750W ולא גרסאת ה-600W?
מחר בבוקר אבדוק עם IQPC,מה לגבי שאלתי 2 תגובות מעל?
אם זה בסוף HEC 600W אז היתי הולך על ה-OCZ
אני בכל מקרה היתי הולך על ה-OCZ מאחר והוא זול בכ-150 ש"ח (לא משנה אם זה 600 או 750W)
גם אם אצרף עוד 8800GTS,זה לא משנה לדעתך?
לא.
תחלס אני לא רואה אותך מוסיף עוד GTS.
בכל מקרה אם זה רק בשביל שני GTS בSLI גם הHX 520 יספיק.
אבל אם אתה מחפש משהו אייכותי האינפינטי הוא משהו לפנים. ולא יקר כל כך אם קונים אותו בארה"ב
הוא יקר יותר מה - OCZ STEALTHXSTREAM 600W (ה - HX).
אתה לא רואה אותי מוסיף עוד GTS??!!! מאיפה הבאת את זה :kopfpatsch:
כרגע אין צורך... וגם נגיד ב08 כאולי תצטרך הכרטיסים החדשים יתנו ביצועים יותר טובים. כי התמיכה של נויידיה בSLI היא על הפנים.
