פתיחת צינורות עיבוד ל 9800SE
שלום,
הרגע הורדתי את האומגה דרייבר,
ואני ומעוניין לשפר את הביצועים של כרטיס המסך שלי,
כשהתחלתי להריץ ביקשו ממני לבחור בין fastwright on ל fastwright off
ובין normal driver ל soft modded9800SE
מה ההבדלים בינהם ואיך זה ישפיע על הביצועים, ומה מהן זו הפתיחה של צינורות העיבוד בפועל?
איזה פוטנציאל אובר קלוק יש לכרטיס אם בכלל?
תודה רבה
ד"א אני כותב לאחר 3 שעות של חיפוש בפורום
אין מדריך לפתיחת צינורות עיבוד?
היי,
תודה רבה על המדריך, עזר לי מאוד,
אחרי שפתחתי את הצינורות (יש לי עכשיו 8 עובדים במקום 4)
אני רואה כל מני ריבועים מעצבנים ונקודות (עשיתי prt scr ואני לא מצליח להעלות את התמונה :s07: )
האם זהו פגם בכרטיס או או בדרייברים (ניסיתי שתי גרסאות)?
^ תנסה להוריד טיפה את תדר הזכרונות והליבה..
בעיקרון הליבות הפחות טובות הולכות לכרטיסים החלשים יותר, לכן יכול להיות שזו ליבה פחות טובה עם צינורות עיבוד שלא "יצאו" טוב, אם זה ככה אז עדיף שתישאר עם 4 מאשר 8 כי כל הזמן תראה את הסימנים האלו..
אתה מתכוון ל underclock?
אולי שווה לנסות עם גוף קירור יותר טוב (כרגע על stock)?
כן, UNDERCLOCK, אבל קטן... לליבה תנסה בין 325 ל380 ולזכרונות בין 580 ל680...
לגבי קירור, אני לא חושב שהוא הבעיה.. הכרטיס שלך הפך ל9800PRO והקירור הוא זהה בכרטיסים, אבל אולי זה יכול לעזור, תנסה לשים מאוורר שיזרים אויר על הכרטיס, אם זה ישפר משהו אז כנראה שכדאי להחליף קירור...
תתקין את הדרייבר SOFT MODDED. זה מתקין את הגרסא שפותחת את הצינורות, אין מה להתעסק עם זה יותר מידי.
