4200/3800 עם X1250 או 2600 עם X3000?
איזה שילוב אתם מעדיפים ולמה?
הכוונה כמובן למעבד AMD 3800 או 4200 עם הלוח HDMI של ASUS עם הכרטיס X1250 לעומת הE2600 של אינטל עם הכרטיס X3000 בלוח 965G של ג'יגהבייט.
OC מתוכן?
OC לא כל כך רלוונטי עם VGA OB
אבל, אני לא יודע להגיד מה עדיף, יכולות כרטיס המסך של אינטל לא ידועות כרגע, והמעבדים די שווים בכוח העיבוד...
תכלס אני לא חושב שיהיה הבדל רציני, קח מה שזול יותר...
לא כולם עושים OC בשביל יותר FPS במשחקים.
מה זה קשור?
עם כרטיס מסך OB שום תדר לא מובטח לו, יכול להיות שאפילו עלייה של 200MHZ תיהיה קשה, לכן OC לא כל כך רלוונטי עם כרטיס מסך OB
אתה מתכוון E2160, לא E2600...
בכל אופן אל תצפה לשחק משחקים עם כ. מסך משולב, בדקתי את שניהם ושניהם זוועה.... אפילו במשחקים בני שנתיים. בכל אופן, מבחינת האצת סרטים ועדיפות יציאות, ה 690G של ASUS עדיף, יש לך יציאת DVI וHDMI מובנים + יציאת אודיו דיגיטלית ויציאה אנלוגית לטלויזיה.
מה זה קשור?
אני עדיין לא שמעתי על כרטיס מסך OB שמגביל OC למעבד.
לא מתוכנן OC הבשנה שנתיים הראשונות אבל אחר כך יש על מה לדבר. האם הלוח באמת יגביל אותי?
כן, יש בעיה כי כשאתה מאיץ את הצ'יפסט (FSB) אתה גם מאיץ את כ. המסך וזה בד"כ לא הולך טוב.
