צריך דעות על מפרט 5.5K, בבקשה זה דחוף מאוד!
איך זה? תנו דעות..
אני צריך לדעת דחוף כי המחירים השתנו ואולי יהיה אפשר להתמקח.. אז איך?:
עריכה: מטרות אוברקלוק וגיימינג...
לא טוב...
אני מבין שהשימוש העיקרי משחקים?
מתוכנן OC?
לא טוב...
מתוכנן OC?
כן
מה כבר יכול ליהיות כזה דחוף ?
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ₪659
לוח אם:
GIGABYTE GA-M61VME-S2 ₪373
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1709
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪210
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT ₪497
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪229
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4495
ביי אחי, אתה לא חייב לעזור... אל תספים..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤688
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤650
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1683
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤210
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤552
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤406
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
קרור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤264
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5106
אין טעם לקחת E4400 כי עם E4300 תגיע לאותו OC, שניהם יעצרו באותה נק'
לוחות עם ציפסטים של אנוידיה ידועים בOC לא טוב כל כך עם E4300, יש כאלו שלא עברו 300FSB לכן לך על בטוח עם הגיגהבייט
אותו כרטיס מסך רק שאתה לא משלם עם OC מהמפעל, אם תרצה לעשות OC לכרטיס מסך תעשה לבד, אם אתה לא יודע ידריכו אותך בפורום אוברקלוק
זכרונות 800 שיאפשרו OC למקסימום
ונינג'ה שעדיף על הזלמן וגם זול יותר..
נשאר עוד הרבה כסף מהתקציב, אני לא רואה שינוי שממש צריך, אבל נשאר לך כסף לעשות איתו מה שבא לך, לקחת לוח מסדרת P35 לקנות מאווררים למארז או כל דבר אחר שתרצה...
קח את המפרט של יוסי, המפרט של nav הוא לא טוב הוא ממש לא מתאים לOC.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
אנלא מבין אותכם...
תנצל את כל התקציב, את כל ה5.5K אני פשוט רוצה לראות אם יצא יותר טוב...
השיפור הכי טוב פה יהיה לקחת 640MB
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2087
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5600
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
תודה חיזקת את דעתי, אני שמתי מעבד יותר טוב, לוח אם יותר טוב, כ"מ שביצועיו עולים על זה ועולה פחות, זיכרונות יותר טובים מאלה, וקירור שמתי כדי שיהיה יפה, ועוד קירור למארז ויצא לי פחות.
אחרי OC המעבד ששמת לא טוב יותר, הם זהים לגמרי.
הלוח לא בהכרח יותר טוב, במיוחד לא לOC
הכרטיס מסך ששמת לא חזק יותר
ואנחנו ממליצים על מה שטוב ולא מה שיפה...
אבל אם אתה יודע כל כך טוב, תתחדש :xyxthumbs:
