בעיית ניתוקים עם ראוטר WRT54G של לינקסוס
היי לכולם
יש לי ראוטר של לינקסוס שמחוברים אליו שני מחשבים בצורה חוטית
לאחרונה כל כמה זמן (לא קבוע) פתאום האינטרנט מתנתק וגם כל תקשורת לראוטר אובדת -
אם אני מנסה להיכמס להגדרות של הראוטר או אפילו להביא לו פינג הרואטר פשוט לא מגיב
רק אחרי שאני מוציא אותו מהחשמל ומחזיר הוא חוזר לעבוד
ניסתי לעדכן גירסה וגם זה לא עזר...
למישהו יש רעיונות???
אתה מחובר דרך הכבלים?
כל כמה זמן בערך זה קורה?
תנסה לחבר את אחד המחשבים לאינטרנט ולבדוק אם גם אז יש לך ניתוקים?
תנסה גם לחבר מחשב אחד בלבד לROUTER ולאנטרנט ולבדוק אם זה חוזר על עצמו? (גם רק את המחשב הראשון וגם רק את השני)
(כמה ישן ה ROUTER, יש לך אחריות?)
אין זמן קבוע ...זה יכול להיות פתאום אחרי כמה דקות או כמה שעות ..
אין לי אחריות עליו כי קניתי בארה"ב..
אני מחובר ב- ADSL אבל ההתנתקויות זה לא מהאינטרנט אלה פשוט הראוטר פשוט פתאום מאבד תקשרות עם כל המחשבים ...
(ככה תוכל לשלול אם הבעייה היא באחד המחשבים)
באיזה גרסאת FIRMWARE אתה משתמש?
Firmware Version: v1.02.0
שני המחשבים אחרי פירמוט לכן אני בספק עם הבעיה במחשבים.... :s05: :s05:
אתה בטוח שהנתב נשאר מחובר לאינטרנט?
לי הייתה בעיית ניתוקים עם נתב דומה, ומקור הבעיה היה באיכות קו ה-ADSL של בזק (הפתרון שלהם היה ניתוק כל הטלפונים בבית).
לי יש את WRT54G V2.2
ואני עובד עם Firmware Version : v4.20.6.
אם יש לך את אותו דגם אז תעשה UPGRADE.
הבעיה, כפי שהוא מתאר אותה היא לא החיבור לאינטרנט. הוא אומר שהנתב מפסיק להגיב. ייתכן שעדכון קושחה יוכל לעזור פה - שווה לנסות.
הגירסה של הראוטר של היא גירסה 5 ועידכנתי לו גירסה וזאת לא הבעיה
לגבי מה שאמרו לגבי איכות הקו של בזק - זה יכול להיות הבעיה אבל אני לא יודע עם האינטרנט גם מתנתק או לא כי אין לי שום גישה לראוטר שזה קורה ואני באמת רוצה לדעת עם מתי שזה קורה עם הראוטר נשאר מחובר לאינטרנט או שגם האינטרנט מתנתק
והאם יכול להיות שבגלל שהאינטרנט פתאום מתנתק אז כל הראוטר פתאום מפסיק להגיב ורק RESTART לראוטר פותר את הבעיה?
תודה לעוזרים
היי עופר,
בקשר לניתוקים דבר ראשון הייתי ממליץ לך לבדוק את איכות הקו מול בזק ע"מ שתיהיה בטוח שמהצד הזה אתה מכוסה.
כמו כן האם אתה משתמש בתוכנות שיתוף במחשבים ברשת או לפחות באחד מהם? ואם כן איזה רוחב פס יש לך???
אני לא יודע אם אתה יודע אבל אימיול או שימוש בתוכנות שיתוף לפעמים טוחן את רוחב הפס ואז פשוט החיבור לא עומד בעומס וקורס.
עוד דבר - אם יש לך אפשרות להכנס לממשק של הנתב ולהעתיק את הלוגים מתוך הSTATUS, דרך זה יהיה אפשר לעזור לך אם יש חבר'ה שמבינים בזה.
בהצלחה
אני לא משתמש בתוכנות שיתוף ...הדרך היחידה שאני מריד תכנים זה דרך ה- MIRC ואני לא חושב שזה מכביד על האינטרנט
התקשרתי לבזק והם אמרו לי בלי הרבה בדיקות שהבעיה זה הראוטר ( לפי דעתי הם שוט ניפנפו אותי)
בשמחה אני יצרף לפה את הלוג ( איזה לוג של ה- incooming או outgoing) והאם בכלל עי"י הסתכלות בלוגים אפשר לדעת איפה הבעיה?
תנסה לצרף לנו את 2 הלוגים ככה אפשר יהיה לראות אם יש הפרעה בתנועה או לחילופין כל מיני התקפות על האייפי שמנתקות אותך... ואם זה לא זה אז סביר להניח שבאמת הבעיה היא בנתב אבל בוא ננסה...
