בעיה בהתחברות למלוטיפלייר בC&C3. צריך את עזרתכם
שלום. קניתי את המשחק C&C3 לפני יומיים ויש לי בעייה בהתחברות למשחק באינטרנט.
רשמתי חשבון, כינוי וכל מה שצריך בשביל להיכנס לONLINE, אבל זה פשוט נותן לי הודעת שגיאה פשוטה ביותר ואומר COULD NOT CONNECT TO C&C ONLINE.
הבנתי שאולי זה קשור בפורטים ודברים כאלה, אני ממש לא מבין בזה. מישהו יכול לעזור לי ולהגיד מה אני צריך לעשות?
תפרט לנו בבקשה איך אתה מחובר לאינטרנט :
כמה מחשבים יש בבית?
האם יש נתב (ראוטר) , ואם הוא קווי או אלחוטי, ואיזה דגם הוא בדיוק
(יצרן, ובנוסף גם הדגם המדוייק)
האם אתה מחובר דרך כבלים או ADSL
איזה מודם יש לך (יצרן) ?
ודרך איזו ספקית אינטרנט אתה מחובר ?
כמה מחשבים יש בבית?
אני הולך לעשות קצת פאדיחות לעצמי, אבל אין לי מושג אם מה שיש לי זה ראוטר או לא... אני ממש לא מבין בזה.
יש לי מחשב אחד בבית.
מחובר דרך 014 בזק בינלאומי ADSL.
המודם הוא מודם חיצוני שרשום עליו - מודם נתב ROTAL - RTA1320a .
זה עוזר?
שום פאדיחות !
אוקיי, עכשיו עוד שאלה :
כשאתה מדליק את המחשב, אתה צריך להתחבר לאינטרנט ? ע"י חייגן ?
אם אתה לא בטוח בקשר לזה, אז הכי טוב יהיה אם כשאתה מחובר לאינטרנט,
תכנס להתחל > הפעלה , CMD ואישור > במסך השחור כתוב ipconfig /all ותעשה אנטר
ותביא את הפלט שהתקבל לכאן (ע"י תמונה של המסך למשל)
האם יש תוכנת פירוול כלשהיא שמותקנת לך במחשב ?
שום פאדיחות !
אני צריך להתחבר לאינטרנט שאני נכנס למחשב וכן זה ע"י חייגן.
אין לי פירוול ספציפי, אלא אם כן מקבלים משהו שמתקינים את הווינדוס.
בכל מקרה, צילמתי תמונה של מה שאני מקבל במסך השחור, כמו שביקשת ממני לעשות:
אם כך אתה מחובר ישירות לאינטרנט, ואין לך נתב
אז אין שום צורך לפתוח פורטים בנתב
מה שכן, אולי יש לך פירוול תוכנתי שחוסם את התקשורת של המשחק
- אם יש לך פירוול כזה, נסה לנטרל אותו, ולבדוק האם המשחק מתחבר או לא
אם עדיין לא מתחבר, תכתוב כאן בבקשה בדיוק מה כותב לך המשחק כשאתה מנסה להתחבר
שוב, אין לי FIREWALL עד כמה שידוע לי. יש לי מחשב חדש שבקושי יש לו כמה ימים ולא הספקתי להתקין עליו שום דבר. אפילו אין לי את הפיירוול הסטנדרטי של הווינדוס מאחר עוד לא הורדתי SERVICE PACK 2 שנמצא בתוכו.
Coould not connect to C&C3 online. זה ההודעה שהוא נותן לי פשוט.
יכול להיות שמותקן לך הפירוול של nvidia שמגיע עם הדרייברים של לוחות עם צ'יפסט או כרטיס מובנה של nvidia בד"כ, ולפעמים מתקינים אותו)
כנס להוספה והסרה של תוכניות ב XP , ותבדוק טוב טוב שלא מופיע שם הפירוול של NVIDIA.
מופיע לי NVIDIA DRIVERS. אבל שום דבר נוסף בקשר לפיירוול. הדבר הכי קרוב שיש לי לפיירוול במחשב זאת התוכנה AD-AWARE אם אתה מכיר... יכול להיות שיש איזה קשר?
כנס לפרופיל שלך של CNC3
C: \Documents and Settings\User Name\Application data\Command & Conquer 3: Tiberium Wars\Profiles\User name.
גבה את תיקית הפרופיל בצד, ותמחק אותה
(אתה צריך לאפשר תצוגה של קבצים נסתרים ב WINXP בשביל זה)
כנס למשחק ונסה שוב להתחבר
לא עוזר כלום פשוט...
שמע, אני לא רוצה להמשיך לשגע אותך עם זה כי למען האמת אני כבר התייאשתי.
בכל מקרה תודה גדולה על הניסיון לעזור!
זה לא משגע אותי :) אבל בכל אופן הבנתי מהפורומים של EA שזו בעיה נפוצה אצל הרבה אנשים אחרי העדכון ל 1.05,
ומה שאמרתי לך על למחוק את הפרופיל עוזר בחלק מהמקרים
אם הייתי במקומך , הייתי מנסה להסיר ולהתקין את המשחק מחדש בכל מקרה
אני לא רואה שהוא ציין שהוא עדכן את המשחק שלו ל-1.05, למרות שאני מניח שאם הוא ניסה להתחבר לאון-ליין, הוא נדרש לעדכן.
אם אתה באמת בגירסה 1.05 שגורמת לבעיות אצל כמות גדולה מאוד של משתמשים כמו שאריק אמר, תעשה דבר כזה:
רק לצורך הבדיקה- תחליף את קובץ ההפעלה של המשחק בקראק (אני לא חושב שזה נוגד את החוקים כי יש לו עותק מקורי והעניין הומלץ אפילו בפורומים הרשמיים של C&C).
לאחר מכן תפעיל את המשחק ותיכנס לאון-ליין.
אם זה לא עזר- הבעיה היא לא פאץ' 1.05.
אם הצלחת להיכנס (למרות שלא תוכל להיכנס שם לרוב החדרים)- הנה מקור הבעיה.
הוא עדכן ל 1.05, הדיון הזה התחיל בתוך דיון משחקי הרשת שלנו, ושם הוא ציין את זה, (ב2-3 הדפים האחרונים איפשהו)
אחרי זה כבר התפצלנו לדיון הנפרד הנוכחי על מנת לא להפריע לדיון משחקי הרשת.
יכול ליהיות שהבעיה היה דווקא ביגלל שעוד לא עדכנת לSP2 ואן לך דברים כמו NET FARMWORK מעודכן או כל מני קבצים אחרים
תנסה אולי זה יעזור :xyxthumbs:
