מה החשיבות של הורדת\עלית המכפלה כשעושים OC, ומה זה נותן?
בדרך כלל כשעושים OC למחשב מתחילים עם המכפלה הגבוה, למשל אצלי זה 9X
השאלה שלי היא כזאת, מתי יודעים שאפשר להוריד מכפלה או לעלות.
אני כרגע במכפלה של 9X עם 366 FSB, מתי או איך אני אמור לדעת להוריד את המכפלה ל-8X או פחות ומה זה בדיוק נותן?
תודה.
אתה לא אמור להוריד מכפלה של מעבד אלא אם כן אתה רוצה לבדוק אם זה הוא שמגביל אותך להמשיך הלאה ב BUS או שאולי זה הלוח-אם או רכיב אחר..
קח את ה OC שלי לדוגמא : (יש פה על זה ת'רד ענק)
הגעתי איתו עד 300X10 שזה 3.0GHZ ויותר לא הצלחתי להרים את ה BUS ולקבל BOOT לווינדוס..
כשביל לבדוק מי מגביל אותי להמשיך הייתי צריך להוריד מכפלה שלו ל X9 ואז ניסיתי שוב על 310X9..
מאחר וקבלתי BOOT הסקתי מכך שהמעבד כנראה מגביל בתדר מעל 3.0GHZ..
אם עדיין לא הייתי מקבל BOOT הייתי יכול להסיק (אך לא מחייב..) שזה לא המעבד אלא משהו בלוח או בזכרונות או רכיב אחר שתוקע אותי..
קאפיש ?
כלומר אם אני לא מצליח לעלות ב-FSB אז משהו כנראה מגביל אותי.
אם נניח הורדתי מכפלה ועדיין לא מצליח לעלות ב-FSB מה זה אומר?
תן נתונים של ה OC שלך ואז אני אבין יותר באיזה שלב אתה..
כי אם אתה נתקע אחרי שאתה מעלה 10-20 MHZ סביר להניח שזה בגלל שלא שינית מחלקים לזכרון ולא בגלל שהמעבד מגביל..
תרשום את כל הפרטים של מה ששינית, כולל איזה מתחים ואיזה מכפלות ואז נדע יותר טוב..
