WRT54GL עם חומרה צד שלישי. עזרה בהתחברות לכבלים וברק.
שלום,
לאחרונה רכשתי את הנתב הנ"ל, ולא הצלחתי להתחבר לאינטרנט בעזרתו.
ניסיתי להתקין את Tomato (בהצלחה) אך בכל זאת הנתב לא התחבר על L2TP.
מישהו הצליח להתחבר דרכו לאינטרנט בכבלים ?
אני הצלחתי להתחבר עם הנתב לכבלים עם Tomato - תוודא שאתה מגדיר את ה-IP של השרת כראוי, ושאין לך בעיות בהתחברות לנתב עצמו (תנסה לבדוק עם זה פועל בחיבור חוטי לפני שאתה בודק את האלחוטי).
אתמול ניסיתי להתחבר L2TP עם TOMATO
זה עבד מצויין למשך שעה כל פעם (שזה הLEASE TIME) ואז הפסיק לעבוד (וחייב RESTART או ניתוק וחיבור ידני)
היום בבוקר נשברתי וחזרתי לחיבור ללא חייגן :)
מוזר, גם לי יש לפעמים את הבעיה של ה-Lease time.
אני עד עכשיו לא מצליח להבין למה זה קורה לפעמים כן ולפעמים לא.
אני כבר שוקל לחזור ל-FW הרגיל.
בחיבור חוטי, החיבור עובד מצויין ואילו באלחוטי זה לא עובד (השתמשתי ב-IP של שרת ה-L2TP כמובן, הכנסתי שם משתמש וסיסמא אבל הוא מסרב להתחבר בכל תוקף).
איך ניתן לראות Log קצת יותר רציני ממה שהוא נותן בנתב עצמו? כי שם הוא רק כותב שהוא מנסה להתחבר.
ה-LEASE TIME לא מתייחס לזמן שהכבלים נותנים את ה-IP הפנימי שלהם (...172)? אני מניח שזו לא התשובה, כי בטח סידרתם את זה עם הכבלים. אז מה הכוונה בזמן זה ?
אני רק לא מבין מה הקשר בין חיבור חוטי לאלחוטי. זה הרי רק הרשת הפנימית של הנתב. החיבור לכבלים מתבצע תמיד בחיבור חוטי, הלא כן?
החיבור לכבלים באמת חוטי, גם לנתב. הם התכוונו שצריך קודם לבדוק שהחיבור באמת עובד בחיבור במחשב רגיל אמצעות L2TP.
כאשר אני מנסה להתחבר בעזרת L2TP אני מקבל את ההודעה:
Jan 1 00:01:09 local0.debug udhcpc[70]: Sending discover...
כאשר אני מנסה להתחבר באמצעות PPTP אני מקבל את ההודעה:
Jan 1 00:06:29 daemon.notice pppd[459]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:06:32 daemon.notice pptp[463]: warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:391]: connect: Operation now in progress
Jan 1 00:06:32 daemon.notice pptp[463]: fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:134]: Could not open control connection to 172.29.164.1
Jan 1 00:06:32 daemon.notice pptp[462]: fatal[open_callmgr:pptp.c:361]: Call manager exited with error 256
Jan 1 00:06:32 daemon.notice pppd[459]: Modem hangup
Jan 1 00:06:32 daemon.notice pppd[459]: Connection terminated.
Jan 1 00:06:32 daemon.info pppd[459]: Exit.
אבל אני לא בטוח איך לקנפג את ה-PPTP עם ה-IP הפנימי שהכבלים נותנים לי, האם מישהו עשה את זה כבר ? ובאיזו Firmware.
יש דרך להתחבר לברק ללא חייגן ? זה בתוספת תשלום ?
ברק לא כ"כ נדיבים עם מעבר לחיבור ללא חייגן
אבל אם לוחצים עליהם מספיק הם נותנים
מה כתובת השרת שאתה מנסה להתחבר דרכו בL2TP?
בעקרון זה אמור להראות ככה
[attachment deleted by admin]
ד"א, בזמן האחרון יש לי בעיה עם Tomato שפתאום הוא מאבד את חיבור האינטרנט (L2TP), וכשמנסים להתחבר מחדש הוא טוען שה-Authentication נכשל (שם משתמש/סיסמה).
כמובן חיוג ישירות מהמחשב פותר את הבעיה.
נותנים לו לנוח איזה שעה, ואז שוב הכל בסדר עד הפעם הבאה.
אולי אני אעבור לחיבור ללא חייגן וזהו.
בסופו של דבר זה הפתרון האולטמטיבי לחיבור העקום של הכבלים :-\
כנראה.
ב-012 לא הצלחתי לקבל חיבור ללא חייגן, ובמילא אני מתנתק מהם היום.
בבזק בינלאומי כבר הבטיחו להעביר אותי תוך 3 ימים.
אני מקווה שזה יפתור את הבעיה של החיבור סופית.
אתה מתכוון בעצם הפיתרון היחיד לא?
עם WRT54GL וקושחה לא מקורית? כנראה
למרות שיש כאלה שהL2TP עובד להם טוב
ואולי גם PPTP עם IP סטאטי מהכבלים
לפחות זה השמועות עם TOMATO, אני לא הצלחתי :-\
הבעיות של הניתוקים היו גם תחת גירסת ה 1.06?
כי אני מרגיש בעיות בגירסה 1.07, כמו שהראוטר נתקע לחלוטין, ורק כיבוי פיזי מסדר אותו.
או שהוא צובר חיבורים מעל 2000 ואז הוא כבר לא מתפקד (אולי הבעיה הקודמת קשורה לזה)
קורה לכם גם תופעות כאלה?
כשהיה לי 1.06 הייתי בלי חייגן :-\
אבל בבעיות אחרות לא נתקלתי
