aux=79C
המחשב שלי חדש לגמרי, המפרט הוא:
intel dual core e6600
asus p5b
1024 ddr2
gforce 7300 gt 256mb
ספק 420w
אבל המחשב למרות נתוניו המחשב מבצע פעולות כפולות באיטיות שלא אופיינית לסוגו של המחשב. הטמפ' המוצגות אינם לאחר אוברקלוק שאותו אגב המחשב נכשל מלבצע.
בדקתי את טמפ' בFANSPEED וזה מה שקיבלתי:
http://img519.imageshack.us/img519/6658/overheatkn3.jpg
79C בAUX...זה כמעט 80!
מה אני צריך לעשות אנשים?
תודה מראש לעוזרים P:
מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק ב-Core Temp או ב-Everest ולא בתוכנה שבדקת בה.
ככל הנראה ה-AUX הזה זה סתם חיישן שלא מחובר
אחרי שראיתי את ההודעה שהשארת לי החלטתי לערוך בדיקות גם בתוכנות שאמרת לי,
הנה התוצאות, אבל לפני...הAUX כבר הגיע ל100C...
http://img178.imageshack.us/img178/882/overheat2he7.jpg
הורדתי את התוכנה העדכנית של EVEREST-גירסה 4 ושם אין בכלל את החיישן אבל הוא מראה את CPU ב57C:
http://img70.imageshack.us/img70/6186/everestdiagdo4.jpg
בגירסת 0.95 של התוכנה CORE TEMP הוא לא נותן לי לעבוד...ברגע שאני לוחץ להפעלה הוא עושה RESTART למחשב. אבל בגירסא 0.94 הוא נותן את זה:
http://img243.imageshack.us/img243/8716/temocorediag94qy3.jpg
אז מה הבעיה של המחשב הזה? :kopfpatsch:
תודה!
בנוסף לזה שאין שום בעיה,הטפ' שלך לפי CORE TEMP מעולות..
ה-AUX כפי שנחשבתי היה סתם חיישן לא מחובר
ומזתומרת?
מה ניסת לעשות? מתחים? באס? זכרונת איזה? שאל נא בני ונען...
המחשב עדיין עובד לאט יחסית למחשבים מסוגו...כשאני סורק את המחשב מוירוסים עם נורטון אני לא יכול לעבוד בצורה חלקה באינטרנט. מורגש שהוא מאט.
asus p5b
ceon 1024mb 800mhz cl5
ספק 420w
בקשר לאוברקלוק עשיתי טעות בזה שהרמתי את המהירות של הזיכרונות ל1067MHZ אבל לא הרמתי את המתח. עכשיו אני עושה אוברקלוק 10% שמוגדר מהלוח עצמו.
תודה לכולם!
האטיות לא מהטמפ' - הטמפ' שלך מעולות..
האטיות היא כי נורטון חרא של תוכנה ומאטה מאוד את הטעינה ההתחלתית של המחשב ובכלל את העבודה הכללית איתו.
אני מתאר לעצמי שהעמסת אותו בעוד כל מני תוכנות גרועות
עזוב את הנורטון לרגע.
אני אומר לך שמחשב פחות טוב ממנו(E6300) שאני הרכבתי חודשיים לפני שקניתי את שלי עובד יותר מהר וחלק עם הנורטון ותוכנות נוספות.
הנה המפרט של המחשב ההוא:
dualcore E6300
1024MB ddr2 800 Mhz
לוח אם: gigabyte 965
gforce 7300 GT 256MB
ספק 420W
המחשב הישן עובד יותר טוב בעומסים. המחשב החדש פשוט נכנס למצב שהוא לא מגיב עקב הפעלת 2 תוכנות "כבדות" כגון: EMULE וNERO.
פשוט מוזר. אגב, הפידבק שקיבלתי מIVORY על הנושא הוא פשוט שהוינדוס לא חוקי ולכן הוא איטי אבל על שני המחשבים יש את אותו וינדוס לא חוקי שהותקן מאותו דיסק, אז מה לעזאזל קורה עם המחשב הזה?!
dualcore E6300
1024MB ddr2 800 Mhz
ספק 420W
זהו הזיון שכל הכי טוב ששמעתי בחיים שלי, כלכך מפגרים.
dualcore E6300
1024MB ddr2 800 Mhz
ספק 420W
חחחחחחחחח מה הקשר...זינו לך במוח...
תחשוב על זה אם הווינדוס לא חוקי אומר שאין אפדיטים נכון? אז אומר שהמחשב פחות עמוס ! חח לא קשור בשיט ...לא היה לי ווינדוס חוקי כבר שנים...
אבל יש לי דיסק מקורי =] ליתר ביטחון אבל הוא שרוט מאוד מאוד ואי אפשר להתקין =[
המעבד שלך חם מאוד
זה לא צריך להיות ככה יש קירור מעולה הסטוק של 6600
תקנו אותי אם אני טועה, AUX זה לא ספק?
המחשב שלי כרגע ב10% אוברקלוק...לפי הלוח. והמחשב נתקע ללא הפסקה שהוא במצב סטנדביי...פשוט הוא לא חוזר...פעם אחת הוא אפילו נתקע על השומר מסך של הוינדוס :x...הקטע הוא שהמחשב לא חם...פתחתי אותו ובדקתי ביד חלק חלק...חוץ מהכרטיס מסך והדיסק קשיח שהם טיפה חם...המחשב פשוט לא חם! אל המעבדים עצמם לא הגעתי בגלל שהמאוורר (D60188-001 של INTEL) שעל המעבד לא נותן לי להגיע אליו...אבל בסה"כ זה מוזר.
בקשר לשטות של הוינדוס אני לא אכלתי את זה(מי האידיוט שיפול לשטות הזאת?). מנסים לדחוף לך עוד מערכת הפעלה מאצלם ב450 ש"ח.
אולי הספק 420W לא מספיק? בכל מקרה...אני מזמין את כל מי שרוצה לנסות לאבחן מה הבעיה של המחשב החמור הזה.
דר"א...אביאל...איזה קירור יש לך ואולי תוכל להביא צילום של של הטמפ' שלך באותם תוכנות שאני השתמשתי...לצורך השוואה. וכמובן מפרט של המחשב שנוכל באמת להשוות ביניהם...תודה.
לא זה לא..תבין שתוכנה לא יכולה לנטר טמפ' שאין לה חיישן או לחילופין כבל RPM (מה שאין לספקים)..
והינה הסבר מהאתר של EVEREST מה זה AUX..
"There is no standard for sensor registers layout, so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value."
אז תבין שאם הוא לא מראה טמפ' נורמלית..אז זה סתם טמפ' שלא קשורה..
פותח התרד תבטל את הOC..תריץ בדיקת זיכרונות...
תריץ באנצים ותראה מה קורה עם הציונים והביצועים..
