יחס בין טמפרטורה לביצועים
מה אתה עושה צחוק כמובן שהטמפ משפיעה על הביצועים
כמה שהמעבד יותר חם ככה הוא עובד יותר לאט כל תינוק יודע את זה
או!
אתה צודק!
עכשיו נראה אותך מסביר את זה!
  • תגובות 32
  • צפיות 1.6k
הוא צודק חלקית, מעבר לטמפ' מסויימת המעבד מתחיל להאט את עצמו בשביל לא להגיע למצב של אובר-היטינג.
אבל זה לא קורה מתחת לטמפ' הקבועה הזאת.
המשפט הראשון שלך יכול להיות נכון. הגיוני שיהיה מנגנון שמעכב את המעבד עם העלייה בטמפרטורה לרמה שיכולה לפגוע בו .- אני לא יודע איך זה עובד.
המשפט השני שלך לדעתי לא נכון. המעבד עובד לאט יותר ככל שיש עלייה בטמפרטורה.
בגלל זה שאלתי בהתחלה אם יש למישהוא גרף שמראה את ביצועי המעבד כתלות בטמפ'.
וזה בעצם כל מה שרציתי......
יש למישהוא גרף???
מה אתה שרוט? אני לא ממציא דברים ולא אומר דברים "איך שנשמע לי נכון" לעומתך...
אם אתה בטוח שאתה כל כך צודק, קח לך PCMARK ותפעיל מזגן בהדרגתיות, תעשה בעצמך גראף של טמפ מול ביצועים.
אתה מדבר שטויות ואתה נעול על השטויות שאתה אומר, אם אתה מבקש עזרה תקרא ותחכים, אם זאת לא היתה הכוונה שך אז אין לך בשביל מה להמשיך לעקוב אחרי התארד הזה כי לא תקבל שום חיזוק לתיאוריה שך.
חבוב, אל תכעס. תשאר רגוע.....
ביקשתי משהו ספציפי. אני לא סתם מתעקש.
אם היתה לי דרך לדעת בדיוק את הטמפ' של רכיב והיה לי הרבה עודף זמן פנוי, הייתי עושה את זה.
אתה יודע מה, אולי אני אפילו אעשה את זה.
ככה אני אוכל לדעת מה הטמפ' האופטימלית האמיתית למחשב הספציפי שלי....
אבל כרגע אין לי איך לבדוק את זה ואני מאמין שמישהוא כבר בדק את זה.
אז אני מחפש תוצאות של ניסוי שמישהוא כבר עשה.
מה ש-Vatos-Locos מנסה להסביר זה , שכל עוד המעבד עובד בטווח הטמפרטורות שהוא מסוגל לעבוד , אין שום הבדל בביצועים
כן, הבנתי את זה.
הוא כבר כועס עלי ....
אני פשוט לא מסכים עם זה. חייבת להיות תלות בין טמפרטורה לביצועים.
מקווה שאני אמצא מה שאני מחפש......
לא כועס,
אני רק אומר שכבר גדולים ומבינים מאיתנו בדקו את זה.
ואגב, זה מוצהר גם ע"י היצרניות.
לא יודע עד כמה זה נכון, אבל אומרים שככל שהטמפ נמוכה יותר אורך החיים של המעבד גדל...
הנה יתרון ;D
לא כועס,
OK
איפה זה מוצהר?
אני כבר שלוש שעות באתר של אינטל.
חוץ מזה שאין אחריות אם עברת את הטמפ' המקסימלית שמופיע באתר שלהם
(40 מעלות צלסיוס עבור המעבד Intel® Core2 Duo Desktop Processor) אין לך אחריות על המעבד.
ושהם יכולים לשנות את הטמפ' הזאת מתי שירצו בלי הודעה מראש.
לא מוצא......
[br]פורסם בתאריך: 8.06.2007 בשעה 20:50:45
הנה יתרון ;D
כן, הבנתי שזה תהליך של דיפוזיה של המוליך אל תוך המבודד.
לא נכנסתי לזה לעומק.
נאנוכימיה רחוקה ממני מאד היום......
או!
אתה צודק!
אל תבטח באינטואיציה שלך כל כך.
לא תמיד חוקרים מקבלים מניסוי את התוצאות שציפו להם.
הידעת שאם תשים שעון דיגיטלי בתנור (בחום נמוך כמובן) הוא ירוץ מהר יותר?
על אותו המשקל, למה שמעבד לא יעבוד יותר מהר ככול שהטמפרטורה עולה?
א) אז למה אתה מקרר אותו?
ב) משתי סיבות לפחות: 1) תהליכים פולטי חום (אקסוטרמים) מתרחשים מהר יותר כשיש סילוק של חום מהמערכת ומעוכבים בנוכחות חום (כמו שתהליכים כימים מעוכבים ע"י התוצר). 2) מוליכות של מוליך יורדת עם העלייה בטמפרטורה.
[br]פורסם בתאריך: 9.06.2007 בשעה 11:12:37
הטמפרטורה לא משפיעה על ביצועי המחשב.
(זיכרון 400MHZ יפעל באותם ביצועים בין אם הוא על 20 מעלות ובין אם על 40 מעלות)
אתה זוכר, לפני כמה שנים היו זכרונות בשם RDRAM ?
בחוברת שלה היה כתוב שכשהם מתחממים המ מאטים.
ויכולת ממש להרגיש הבדל במהירות העבודה של המחשב בין חורף לקיץ ובין יום ללילה.
שמעת על זה ?
שמעת על זה ?
עניין הRDRAM נשמע לי כמו שטויות במיץ.
אשמח אם מישהו יפנה פה לאיזה מסמך בנושא.
אתה מקרר את המעבד שלך מפני שללא קירור הוא יחרוג מטמפרטורת העבודה שלו ויהרס. לא בגלל שהוא עובד מהר יותר כשקר.
מעבד לא יעבוד מהר יותר אם תקרר אותו. (אבל פטנציאל מהירות העבודה היציבה שלו יגדל.)
אפשרי שגם עם ה RDRAM היה מנגנון דומה למעבד, אבל זה לא אומר שבכל מעלה שהוא עולה הוא מאט יותר ויותר, זה אומר שמעל טמפ' מסויים שנקבעה לו מראש הוא מתחיל להאט בשביל להגן על עצמו, אבל זה על טמפרטורות גבוהות מעל הממוצע ולא על כלללל טמפפפפפ עבודה רגילה.
אני עדיין לא מבין מה כל כך קשה לעקל בזה, זה מאוד הגיוני וזה כבר שנים ככה, למה צריך לחזור על אותם תגובות 3 דפים בניסוחים קצת שונים...
היתה לך שאלה, מספיק משתמשים ענו לך עליה.
אם אתה לא מאמין לכולם, אז תתחיל לחפש בפורומים אחרים תגובות אחרות.
אם יש לך מאמר או PDF שיכול לרמוז אפילו קצת לתשובה שונה ממה שקיבלת, נשמח לקרוא אותו ולהגיב או ללמוד בהתאם.
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/004036.html
זה המאמר האמצעי
מתחיל במשפט "מהו מחשב על" קרא את הפסקה החמישית.
הייתי מדביק אותה פה אבל הכל יוצא הפוך.
ועוד כתבה:
http://www.pc.co.il/Index.asp?CategoryID=72&VolID=165
"מדעני יבמ הציבו שיא עולמי חדש במהירות חישוב באמצעות שבב קפוא"
ועוד מאמר:
http://www.ibm.com/news/il/he/2007/05/il_he_2007-05-07-airgaps.html
"טכנולוגייה חדשה של יבמ תאפשר לשבבי מחשב לפעול מהר יותר וחסכון משמעותי בחשמל"
מאמר נוסף המתאר את השפעת הטמפרטורה על יכולת הקיבול של קבלים.
שים לב שלרבלי טנטלום הקיבול עולה בין טמפ' מסויימות.
http://elec.co.il/Articles/Item.asp?ArticleID=4122&CategoryID=228
ויש עוד ועוד.
עכשיו תראו לי מאמר אחד שאומר שאין קשר בין טמפרטורה לביצועי המחשב.
