יש לי NINJA PLUS, האם הוא יותר טוב מאינפינטי?
האינפיניטי טוב יותר
אבל זה גם תלוי במה אתה רוצה מהקירור עצמו
האינפיניטי טוב יותר
אני אישית לא מרוצה כל כך מה-NINJA PLUS
אם האינפיניטי טוב יותר אז איך זה שיש לו רק חמש צינורות קירור לעומת שישה של הנינג'ה?
אלוהים, הטיפשות לא תגמר לעולם?
כל מה שחשוב זה הצינורות? HEAT PIPE זה לא הכל בחיים
אז הנה, הטיפשות עברה
החכמתי, תודה :xyxthumbs:
IAKOVL צודק, עשיתי סריקה בגוגל ומצאתי שהאינפיניטי מקרר יותר ויותר מומלץ.
ברור שאני צודק... אחרי 5 וחצי שנים לטעות בדבר כזה מבייש
שני הקירורים טובים, לי יש את הנינגה
השאלה היא איזה מערכת יש לך, איזה בניה של המארז
כל זה גורמים בתוצאות הסופיות
זה לא חשבון פשוט ילדים, זה חשבון מורכב ומסובך
לפעמים קירור אחד יהיה טוב יותר מהשני ולהפך
זה מאד פשוט... נינג'ה לשקט... אינפיניטי לביצועים, אם תשים על כל אחד מהם שני מאוררים ויותר (120) שניהם יקררו בצורה מדהימה.
הייתי היום ב-נעה מחשבים, מרדנית ו-KSP ואין להם אינפיניטי.
יש למישהו מושג איפה יש אינפיניטי במלאי בצפון הארץ?
תודה.
מה רע בקירור הזה?Thermalrigh SI-120 או XP-120?
הם גם הרבה יןתר קלים (400 גרם בערך ופחות) ןביצועי קרור מעולים
מי אמר שיש משהו רע?
אני מעדיף לא להתפשר, טוניק כרגע אין אז אינפיניטי הבא בתור...
יש למישהו מושג איפה אני יכול למצוא אינפיניטי בצפון?
לא הייתי משקיע באינפיניטי במקום הנינג'ה. ההבדל לא שווה את המחיר.
לגבי ההבדלים - זה דווקא מאוד פשוט. צורת הבנייה של הנינג'ה מקנה לו יתרון עם מאווררים חלשים - וזאת מכיוון שהוא יועד לעבודה פסיבית בין היתר. האינפיניטי חזק יותר עם מאווררים חזקים.
בכל מקרה, אם אתה מאוכזב מהנינג'ה ומסוגל לסבול רעש - בראשונה החלף את המאוורר הגרוע שמגיע איתו. אם אתה מסוגל לספוג כמות רעש גדולה אז ניתן להכניס מאוורר חזק ואפילו לחבר שניים ויותר. ישנם עוד דרכים לשפצר את הקירור ולהוריד מעלות(למשל לסתום רווחים בין המאוורר לסינק כדי לאפשר זרימת אוויר חלקה, לשים משחה תרמית בין צינורות הקירור להולכה טובה יותר וכו').
גיא זה לא שאני מאוכזב, אני פשוט מעוניין בקירור אוויר מקסימלי והנינג'ה לא החזק בתחום.
כבר החלפתי את המאווררים ושמתי זלמן 120 מ"מ במקומו והוא על מקסימום PWR, המארז עדיין מאוד שקט.
בקשר לשדרוג מה שיש, נניח ואני שם עוד מאוורר בצלע השניה של גוף הקירור אני לא חושב שזה יוריד את הטמפ' יותר מדי כי כמו שאמרת
הנינג'ה בנוי בעיקר לקירור פסיבי.
את הנינג'ה אני מוכר אז אני לא אפסיד עליו כסף, אני פשוט מעוניין גוף קירור טוב יותר כמו הטוניק והאינפיניטי(אלה ה-2 שהמליצו לי)
שאמרו לי שהם הטופ שבטופ בקירור אוויר.
אבל גם אותם אין באזור הצפון, עד כמה שביררתי.
