בעיה ב PRIMARY IDE MASTER\SLAVE
שלום לכולם
הנייח שלי מסרב לעלות ומתי שאני נכנס לתפריט הBIOS SETUP הוא אומר לי ש:
PRIMARY IDE MASTER: NOT DETECTED
PRIMARY IDE SLAVE: NOT DETECTED
מה זה אומר?
איך מסדרים את זה?
חייב עזרה
נגעת לאחרונה בחיבורי ההארד דיסק?
תעשה בביוס שזה יבחר אותם אוטומטית
תודה אלון סיאני
הוספתי עוד הרד דיסק בנוסף במטרה לעבוד עם 2 הרד דיסקים
פירקתי וחיברתי את החיבורים שלהם כמו שצריך
איך אני הופך את זה לאוטומטי כמו שאמרת?
מה זה אומר הבעיה הזו כי הווינדוס לא עולה לי ושאני בא להתקין אותו מחדש הוא לא מזהה לי כנראה את הארד דיסק או משהו אחר
תודה על העזרה
אם שניהם מסוג IDE תבדוק כי ג'ימפרת אותם כמו שצריך הראשי הינו MASTER והמשני SLAVE
אחראי פורום יקר
מה זאת אומרת שאני צריך "לג'מפר" את ה IDE? לא הבנתי אותך
בBIOS שניהם מראים לי NOT DETECTED
אני אחרי פירמוט והוספה של עוד הארד דיסק למחשב
אני מנסה להתקין את הווינדוס והוא לא מזהה כלום, אני בוחר כונן עם התפריט של F8 והוא לא מגיב
יכול להיות ששלושת הכוננים שלי לא מזוהים?
איך אני מסדר את זה?
תודה רבה
הגדרה לא נכונה של אחד ההרדיסקים יכולה לגרום לאי זיהוי של השאר (או לפחות של אותו אחד שנמצא איתו על אותו כבל). בקשר לגמפרים -
על ההרדיסק בין כבל המתח לכבל הנתונים יש מקום לשלושה גמפרים - MASTER,SLAE,CS כעיקרון אתה צריך להגדיר את הכונן
שחשוב לך שיעבוד מהר יותר (לדוגמא הכונן שהWINDOWS עליו) בתור MASTER ולחבר אותו ראשון בחוט ואת השני בתור SLAVE
ולחבר אותו שני. את ההרדיסק הבודד תחבר בתור MASTER או SINGLE (תלוי בחברה) בהנחה שלא מחובר אליו כונן CD. יש מדבקות\
כיתוב על ההרדיסק שמסביר מהו כל גמפר.
שלום ag43
הארד דיסק 160 מחובר למעלה בלוח אם כי איתו אני רוצה לעבוד(כביכול זה אמור להיות ה MASTER)
הארד דיסק 80 מחובר למטה בלוח אם וזה אמור להיות SLAVE
בין הכניסה של הכבל מתח בהרדיסק עצמו לבין כבל הנתונים יש כניסה שנקראת:FACTORY JUMPER SETTINGS
עדיין ווינדוס אומר לי בהתקנה שהוא לא רואה שום הארדיסק
במדבקה של ההארדיסק כמו שאמרת רשום:
master\slave jumper not required for sata
(jumpered pins 1 and 2 enable ssc(spread spectrum clocking
jumpered pins 5 and 6 enable sata 150 MB\S only operation
אני אבוד לגמרי
מה צריך לעשות?
תודה רבה
לפי מה שכתבת ההרדיסקים שלך הם SATA בכלל כך שכל מה שכתבנו לא רלוונטי. תכתוב בבקשה את הדגם של הלוח אם שלך ואת
הדגמים של ההרדיסק. זו כנראה הבעייה הידועה של התקנת הוינדוס שלא מזהה SATA. בכ"מ תבדוק בביוס האם יש לך אפשרות
שהSATA יזוהה כIDE וזה יפתור לך את הבעיה. אם לא - תכתוב את מה שביקשתי ממך ונראה מה נוכל לעשות.
AG בחור זהב אתה איך אתה עוזר לי
לוח אם:
MB ASUS P5S800-VM S775
CPU INTEL 2.66/533/1M S775
הארד דיסק:
WD1600JS-55NCB1
DRIVE PARAMETERS:LBAמ312581808
160 GB
יכול להיות שאני צריך ג'אמפר לקנות כדי לשים אותו בהרד דיסק שאני רוצה שיהיה SLAVE?
הדגם של הדיסק קשיח שרשמת הינו ממשק IDE(ראה תמונה)
הג'אמפר הוא החלק הלבן שאתה רואה בתמונה ויש לו 3 מצבים MASTER(הדיסק הקשיח הראשי) , SLAVE(הדיסק קשיח המשני) , CS(בחירה ע"פ כבל ה IDE)
לכן אם 2 הדיסקים הקשיחים שלך הם מאותו ממשק יש צורך לג'מפר אותם ע"פ אחד שיהיה MASTER והשני SLAVE אחרת זה לא יעבוד.
שים לב שעל הדיסק קשיח בד"כ רשום את המצבים של הג'ימפור
האלן
תודה על התגובה
שני ההרדיסקים שלי הם SATA והבנתי שבסאטה לא חשוב המאסטר והסלייב
עדיין לא חיברתי את ההאד דיסק של ה160 והווינדוס שלי מותקן על ה80
אני רוצה שה160 יהיה המאסטר
זאת אומרת שאני צריך לקנות ג'אמפר שיכסה לי את הפצ'ופצ'יקים של ה80 ב1 ו2?
זה מה שיהפוך את ה80 לסלייב?
ומה קורה אם הווינדוס מותקן כבר על ה80?
הווינדוס יכול להיות על הסלייב?
אני מבולבל לגמרי
אני צריך לפרמט שוב את המחשב ולהתקין את הווינדוס מחדש על ה160?
תודה על העזרה
