המלצה לקירור עבור AMD X2 3800 סוקט 939
שלום לכולם.
מחפש HSF עבור מעבד AMD X2 3800 בתקציב על עד 150.
מגבלות:
1. לא מעבר לגובה של 12.5 ס"מ
2. כמובן שקט ככל שניתן
3. ללא הרכבה של עוגנים נוספים מעבר לתושבת הלוח המקורית.
4. לא מתוכנן OC
אשמח להצעות
כעיקרון ההמלצה האוטומטית הראשונה היא AC Freezer 64 Pro.
1. גובה 126mm. מה מגביל אותך ? המארז ? זה לא נחשב גבוה בכלל.
2. שקט מאוד.
3. מתחבר עם הקליפס הקיים.
4. מקרר מצויין בלי שום קשר ל OC שתעשה או לא.
זאת היתה הבחירה הטבעית שלי גם ולגבי גובה כן. המארז. אחרת לדעתי זה יצריך פירוק של ה air duct
השאלה אם באמת זאת הבחירה הכי טובה האפשרית בתקציב הזה.
פרק את ה AirDuct, הוא לא מתאים לקירור הזה מבחינת הכיוון.
תבריג החוצה את ארבעת הברגים, ותאטום את הפתח הזה.
WIZI, מה נשמע ? כבר קבלת את ה 2X 3800 ?? כי אני כן !! (שלחתי לך בפרטי..)
ובדיוק היום קניתי לו גם גוף קירור חדש - FREEZER 64 PRO ב 115 ש"ח.. קניתי גם משחה טרמית AS-5 אבל בנתיים התקנתי את הקירור עם המשחה שבאה עליו.. אני כבר אחליט בעתיד אולי להחליף לו ל AS-5, נראה כבר..
אז הנה גם התחלתי ב OC (חצי שעה אחרי ששמתי אותו כבר.. :screwy:) ובנתיים אני לא ממש יודע אם אני ממשיך עם זה הלאה כי הלוח-אם שלי פשוט גרוע ל-OC
הוא לא נותן לי מתחים יציבים בשיט ובגלל זה גם המעבד מתחמם מעבר למה שהוא אמור..
הרצתי בנתיים ORTHOS לחצי שעה והמעבד הגיע לי ל 51 מעלות.. די חם..
הבעיה נובעת, בין היתר, מזה שלמרות שאני קובע בביוס מתח ל 1.35 הלוח מעלה אותו כאשר יש עומס ומגיע גם ל 1.43.. בלי קשר למה שבחרתי ..
מישהו יכול להגיד לי בבקשה גם מה הוא החום המקסימאלי שאותו בשום פנים ואופן לא לעבור ??
הנה תמונה בנתיים -
[attachment deleted by admin]
ממליץ לך לא להשתמש בתוכנות בשביל OC
תעשה את זה דרך הביוס בהרבה יותר טוב..וגם יותר יציב
אני בטוח שאם תתקשה יעזרו לך כאן
:xyxthumbs:
נראה לי שהוא רק מציג את מהירות המעבד באמצעות התוכנה, ולא מבצע את ה OC כך.
אמת.
באמת לא הבנתי למה הוא הסיק את מה שהוא הסיק.. במיוחד אחרי שרשמתי בברור שקבעתי מתח בביוס..
לא חשוב.. הכל בכיף וברוח טובה פה..
*הרמתי עכשיו ל 2700MHZ.. ומתח על 1.375.. הכל עובד כרגיל ויציב.. אבל שוב המתח של הלוח על הפנים - הוא מעלה אותו בעומס ל 1.45V !! :s05:
המתח ממש לא עוזר לי לשמור על טמפ' נמוכה והמעבד כבר מתחמם בטירוף - אז סגרתי את ה ORTHOS כאשר התחלתי להתקרב ל 53 ..
מה לעשות ?! זהו ? זה הגבול שלי עם הקירור הזה ?? להשאר על 2500 בערך ?
טעות טועים טעינו... :bash: :bash:
ובקשר לחום עד 60 מעלות זה נורמאלי לחלוטין
ד"א, המשחה של הפריזר - MX-1, מעולה.
אני מקווה שבאמת תראה שינוי בטמפ' תוך 3 ימים, כשהמשחה תחדור במלואה ותימס (ככה מבטיחים לנו ב- AC),
תהיה סבלני.
השאלה הרצינית היא איך מתמודד עם זה הקירור של הצ'יפסט.
:-\ הצ'יפסט? מה הוא קשור עכשיו ?
יש לי קירור מאעפן על הצ'יפסט.. הנחושת המטופשת הזאת של GIGABYTE .. היא רותחת תמיד !! עם ובלי OC..
בכל אופן, מה שמעצבן / מוזר לי זה שהמעבד מגיע ל 50 מעלות ב ORTHOS גם ללא שום OC אחרי אותו משך הזמן.. :bash:
הלוח משנה את המתח של המעבד לפי העומס עליו ולא לפי מה שקבוע בביוס ! גם ללא OC המתח עולה לי ל 1.42 בבדיקה של ORTHOS..
:pissed: לוח של שקל !!
דווקא חבל לי מאד.. עושה רושם שקבלתי מעבד פצצה ל OC (סטפינג E6 אגב..) הוא לא ממש מתרגש מהתדרים הגבוהים.. רק המתח המחורבן הזה הורס לי הכל..
הצ'יפסט ידוע בתור אחד שמתחמם ומגיע ל 60 מעלות בלי בעיה.
ניסית עדכון ביוס ?
הביוס שלי (F11) הוא החדש ביותר.. אני מעדכן כל פעם ישר כשיוצא אחד יציב..
יש אולי אפשרות לשפר את יציבות המתח אם אני אחליף קבלים מסויימים שיש על הלוח ליותר טובים ?
מישהו יכול אולי להגיד לי איך אני יכול למדוד פיסית את המתח שהמעבד מקבל ? הכוונה היא מדידה על ידי רב-מודד ולא להסתמך על קריאה מהביוס..
אם המתח לא היה יציב ברמה שזה מפריע - המחשב היה קורס.
לא יעזור להחליף קבל, ככה זה מתוכנן ועובד.
המעבד קורס ? אם לא, אז מה שמפריע לך זה רק הטמפ' ?
המעבד לא קורס בנתיים.. אבל אני לא אוהב את הטמפ' שלו.. לא מתאים לי 51 מעלות..
אני מעדיף להריץ אותו מתתת ל 50 מעלות, לכן גם סגרתי את ה ORTHOS אחרי חצי שעה..
זה הגיוני שמעבד מגיע ל 50 מעלות ללא שום OC אחרי עשר דקות עומס מלא ב ORTHOS ?
אם יש כאן מישהו עם מעבד כמו שלי שיכול לתת לי נתוני טמפ' שלו זה יתקבל בברכה..
