במידה ויוטוב היה מעלה גם סרטים.. כמה זמן זה היה טוען..?
נגיד סרט של 700MB רגיל DVDRIP.. לצפייה ישירה.. כמה זמן היה לוקח לטעון כזה דבר עד שאתה יכול לראות אותו..?
ומה לגבי סרט HD של 4.5GB.. לצפייה ישירה.. כמה זמן המשתמש היה צריך לחכות שהאתר יטעון את זה..?
זאת אומרת זה אפשרי בכלל..?
אוקיי.. זה מראה מלא זמן ל700MB וממש מלא ל4.5GB..
ואממ שאלה אחרת.. אני כבר ישאל פה במקום לפתוח דיון חדש..
איך זה שנגיד HOT.. בHOT VOD יכולה לשים סדרות וסרטים וכדומה.. שיהיה אפשר לעצור מתי שבא לך ולראות מתי שבא לך.. הרי זה לא גניבת זכויות יוצרים..
הרי זה בעצם כמו להוריד באינטרנט ולשלוט בזה מתי שבא לך.... אז איך זה מותר..
נכון שיש לך שליטה על הסרט, אבל בניגוד למה שאתה חושב הסרט נשאר בידי החברה (זמן ההשכרה זמני ואין לך אפשרות לשמור שום דבר לזמן בלתי מוגבל, בנוסף אם אתה משתמש ב-hot magic לא תוכל להקליט מה-VOD בדיוק מהסיבה הזאת)
זה בדיוק כמו שאתה צופה בשידור חי בסטרימינג ברשת-המחשב אוגר כמה שניות ומתחיל לנגן ובסוף הצפייה בדרך כלל לא נשאר שריד מהוידאו
כך גם הממיר שלך שלא אוגר כמעט כלום, אלא השידור מועבר אליו ב-LIVE ולא נשמר עליו פיזית (אין לו דיסק קשיח כידוע לך)
הנה סרטון שממחיש יפה מאוד איך עובד ה-HOT VOD
http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=1360431
(קפוץ ל-2:31, לפני זה יש כמה עניינים אחרים)
אוקיי אחלה הסבר :xyxthumbs:
ואממ האם אפשרי לעשות כזה דבר באינטרנט..? וכמו שפה יש אפשרות לHOT להעביר מידע ולקבל מידע דרך הסיבים האופטיים של הכבלים של הטלוויזיה..
ככה גם להעביר למחשב בכבלים של האינטרנט.. ולקבל מידע באותם קבלים.. ובעצם לעשות את אותו הדבר.. רק למחשב.. אפשרי?
לדוגמא ככה...
לעשות כמו יוטוב שזה של סרטונים קצרים.. לסרטים רגילים.. והרי לרוב האנשים מהירות ההורדה היא 1.5MB ומעלה.. אז לפי זה יוצא שסרט של 700MB יורד בשעה.. והסרט נמשך שעה וחצי בדרך כלל.. זאת אומרת על כל 2 שניות שעוברות בסרט כבר ירד 3שניות מהסרט..
ככה שאפשר להתחיל לראות את הסרט באותה השנייה שלחצת על הקישור להתחת הסרט.. ובאותו זמן שאתה רואה הוא טוען את המשך הסרט..
האם כזה דבר אפשרי?
זה כבר קיים שנים
ועכשיו נכנס לתפוצה רחבה גם ב stage6 , יש שם בין היתר (לפחות היו כשהאתר נפתח לראשונה) סרטים מלאים
והכל בסטרימינג
וזה לא כ"כ הרבה
700 מגה במהירות של 1.5 , זה שעה ו-45 שניות, שזה פחות מאורך הסרט (וזה לפי המחשבון שהבאתי לך, לא יודע איך השתמשת בו אתה..)
אז סרט ששוקל 700 מגה והאורך שלו הוא יותר משעה ו-45 שניות, אתה יכול לנגן בסטרימינג.
וזה לא מצריך טעינה בכלל, ב stage6 יצא לי כמה וכמה פעמים לתת קליק ולהתחיל לראות סרט באורך מלא, תוך שניה אחת
(בלי לחכות ל buffering ' זה כמובן ממשיך לטעון תוך כדי הצפיה, יותר מהר מהקצב שאתה צופה בו, ולכן זה לא נתקע,
כמובן זה תלוי בטיב החיבור והניתוב שלך למקור שמספק את הוידאו, ובעמוס עליו, במצב אידאלי במהירות 1.5 זה יזרום בלי להתקע)
או מיי גוד!!!
באתר חישוב מהירות היה סוג אינטרנט שמוריד 92/8 טרה בייט לשנייה, לא מצאתי עליו מידע כל כך.. ומה המהירות הגבוהה בארץ (לא חייב להיות למגזר הפרטי)??
ושאלה שקשורה לדיון- אז למה לי יש 1.5 מגה ביט ויש סרטונים נגיד ביוטיוב שהוא עושה לי באפרינג?? (גם כשאני לא מוריד כלום)..
שוב, אולי לא הדגשתי מספיק, אבל דיברתי על תנאים אידאליים
כאלה שבהם יש לך את הניתוב הכי טוב שאפשר למקור, ולמקור יש מספיק רוחב פס עולה בשביל לספק לך , ולא נמצא תחת עומס של מורידים / צופים אחרים.
מן הסתם גם לדחיסה של הוידאו יש חשיבות כאן, קובץ יותר דחוס = קובץ יותר קטן
אז למה ביוטיוב יש לך BUFFERING לסרטים קטנים לפעמים וב STAGE6 אתה רואה סרט שלם אחרי קליק אחד על ה PLAY ?
אני מניח שבגלל שיוטיוב הוא אתר שמשרת מליוני אנשים ביום, ומן הסתם נמצא תחת עומס, זה בשילוב עם סוג הדחיסה שלו, המרחק שלך מהשרת והניתוב אליו,
הכל ביחד יוצא "פחות טוב" מהגישה שלך ל STAGE6, שגם פחות עמוס בגלל שיש בו פחות תכנים, והוא עדיין בגדר "חדש".
כלומר יש עליו הרבה פחות עומס של משתמשים.
יש גם את הנושא של האלגוריתם - התוכנה, פלאש מול נגן DIVX, או נגן WMP , בכל אחד מהם הטכנולוגיה מעט שונה,
והתוצאה הסופית משתנה.
תודה על ההסבר..
ולכל אחד שמוריד על 1.5MB שזה בעצם 180KBPS בערך.. גם האתר עצמו באותו הזמן משתמש בהעלאה בשבילו בגודל של 180KBPS? יענו.. כל אחד שמתחיל להוריד משהו מהאתר.. באותו הזמן השרת שלהם גם משתמש בפס העלאה של השרת ומעלה לו ב180KBPS.. או שמספיק שהם העלו לאינטרנט פעם אחת.. ויותר זה לא ישתמש במהירות ההלעאה של השרת..?
ויש עוד אפשרות..
700 מגה במהירות של 1.5 , זה שעה ו-45 שניות, שזה פחות מאורך הסרט.. אז סרט ששוקל 700 מגה והאורך שלו הוא יותר משעה ו-45 שניות, אתה יכול לנגן בסטרימינג.
אם האורך שלו לא היה יותר משעה ו45 שניות.. אלא פחות.. ואז הוא היה צריך גם לטעון את עצמו באמצע הסרט..
ה"אינטרנט" זה בסה"כ הרבה שרתים ומחשבים, זה לא מין "סופר מקום" שכשאתה מעלה אליו חומר ויכול להוריד במהירות אינסופית
אתה תמיד תלוי בשרת שממנו אתה מוריד.
אז איך יוטוב אפשרי..? הרי אם הרבה אנשים מנסים להיכנס ביחד כל אחד למשהו שונה.. לאחד 5MB מהירות לאחד 1.5MB.. ובכל אחד זה גם משתמש בפס העלאה שלהם.. אז אחרי 100 1000 או לאיודע כמה אנשים.. בר יגמר להם הפס רוחב של העלאה.. לא משנה כמה ענק הוא יהיה..... אז איך זה הגיוני שתמיד אפשר לראות שם הכל מהר..?
כי לגוגל יש רוחב פס עצום והרבה מאוד (הרבה מאוד מאוד) שרתים
