בעיית LAN - עזרה בבקשה
טיפה ארוך אבל אני יודע שאני לא הראשון שנתקל בבעיה הזו....
קניתי ראוטר אדימקס BR-6204WG לאחרונה שהוא חוטי ואלחוטי, הגדרתי הכל. הכל עובד.
חוץ מהמחשב הנייח שלי שמחובר אליו ב LAN. ניסיתי את המחשב הנייד שלי ב LAN והוא עובד.
תאור הבעיה:
יש פינגים החוצה, האימיול עובד וניסיתי גם פינגים לוואלה. פורט 80 פתוח, אבל אין פינג לכתובת עצמה של וואלה.
לכן גם האקספלורר לא מראה אתרים וזו הבעיה!
באמת ניסיתי כל מה שאני יודע וכל ההצלבות ההגיוניות והמסקנה היא שהמחשב הנייח שלי לא מקבל טוב את הראוטר.
מה עשיתי ואיפה אנחנו עומדים:
יש לי מודם של בזק של רוטל. כשהוא מחובר רגיל למחשב הכל עובד. כשהראוטר מחובר למחשב אין לי אינטרנט במחשב.
ניסיתי את כל יציאות הLAN של הראוטר עם הנייד שלי כולן עובדות.
שמתי כרטיס רשת אחר אבל אני נתקל באותה הבעייה, לכן זה אומר שהבעייה תוכנתית!
זו לא בעיית DNSים וכו' כי יש אינטרט בשאר המחשבים, הראוטר מכוון על DHCP וכן גם המחשב הבעייתי.
ממש שברתי את הראש על הבעיה אך עדיין לא נמצא פיתרון,
ממש ממש אודה ואשמח אם תעזרו, תודה!
תגדיר DNS'ים על המחשב הבעיתי.
הנתב מקבל את הכתובות כמו שצריך (שאר המחשבים גולשים), אבל במחשב הזה יש אזושהי בעיה לקבל את הכתובת.
לכן, כל מה שצריך לעשות הוא להגדיר את הכתובות במחשב הזה.
אני יתמוך בבחור מעלי ... תגדיר שרתי DNS בWIRELESS NETWORK CONNECTION , אם אתה לא יודע את שרתי הDNS של הספק שלך פשוט תרשום את הכתובת של הנתב הוא יקבל את המידע הזה מהנתב :)
אז קודם ל DNSים. שמתי אותם ועדיין אין אינטרנט.
ביטלתי גם את הפיירוול אנטיווירוס ומה לא, ועדיין גם ב FIREFOX אין אינטרנט.
ניסיתי לרענון את הפרוטוקולים שנטע בי תקווה אך גם זה לא הביא את הישוע.
חשוב לציין שעשיתי את כל התהליכים שהמלצתם פעמיים, גם ב LAN ONBOARD וגם בכרטיס רשת LAN הנוסף שהתקנתי, כמובן שכל אחד היה בתורו ב DISABLE.
אני פתוח לעוד רעיונות ותודה רבה על העזרה!!
תביא פלט של ipconfig /all מהמחשב הזה בבקשה,
האם ניסית לשחק עם המהירות של כרטיס הרשת ? להעביר מאוטומטי ל10 מגה חצי דופלקס וכו' ?
האם יש לך פינג לנתב ? (הכתובת של הנתב היא ה default gateway)
האם יש פינג ל dns.netvision.net.il ?
האם יש פינג ל 194.90.1.5 ?
אגב, אם יש פינג לכל היעדים האלה, נסה לבדוק אם פורט 80 פתוח
telnet 194.90.9.16 80
מה עונה לך ?
אם פינגים עוברים והפורט סגור, אני מהמר שהפירוול שלך דופק לך את העסק, אל תספק בלנטרל אותו, תסיר אותו לחלוטין ותבדוק.
(מקסימום תתקין מחדש יותר מאוחר)
ניסיתי לשחק עם המהירות, אותו הדבר, אין אינטרנט.
יש לי פינג לנתב, אני גם מתחבר אליו באמצעות הנייח הבעייתי. עם זה אין בעייה.
פינג ל dns.netvision.net.il לא היה לי. אולי כי אני גולש דרך ברק?
פינג ל 194.90.1.5 יש לי.
נתתי פינג ל 194.90.9.16 ויש פינג לשם, ואז ניסיתי גם את הטלנט לפורט 80 והוא פתוח. זה בסדר.
כל התשובות שנתתי כאן נכונות גם כשהפיירוול והאנטיוירוס היו למעלה ולמטה.
צירפתי את ה IPCONFIG ALL - מותקנים אצלי:
מודם ITEX PCI שעד לפני הראוטר והמודם הייתי מתחבר דרכו לאינטרנט, ואני עדיין משתמש בו כי אין לי אינטרנט עם הראוטר :)
כרטיס רשת PCI LAN של IBM דרכו אני מחובר לראוטר.
LAN ONBOARD מובנה שהוא ב DISABLE.
כשאני עובד עם הראוטר רק כרטיס רשת אחד מאופשר, ה IBM, כל השאר ב DISABLE.
אני בנוסף אציין שניסיתי לעבוד גם עם ה ONBOARD וגם עם ה PCI LAN, אין הבדל, אין אינטרנט בשניהם.
כמו כן, ניסיתי לעדכן את הדרייברים שלהם אך עדיין כלום.
אני ממש ממש ממש מודה על העזרה ומקווה שיחד נצליח לפתור את התעלומה... תודה!
[attachment deleted by admin]
זוכר בהתחלה שכתבת שאין לך בעית DNS ? :silly:
הצלחת לתת פינג ל 194.90.1.5
אבל לא ל dns.netvision.net.il
זו אותה כתובת ! (dns.netvision.net.il=194.90.1.5)
זאת בד"כ הבדיקה בשביל לדעת אם יש בעיית DNS כלשהיא או לא.
אבל אני רואה שמוגדרים לך DNSים (ואני מניח שניסית לשים אותם על אוטומטי וגם למלא אותם ידנית)
אז בכל מקרה, בוא נתחיל ב pseudo tunnels האלה
- תסיר את פרוטוקול IPV6 מהכרטיס רשת שלך (אתה לא צריך אותו)
ותבדוק אם זה עזר לבעיה.
