2 שאלות בנוגע ל-Mp3 וקידודו...
שלום,
רציתי לדעת מה זה האפשרות "VBR" כשאני מקודד ל-Mp3 ומה ההבדל בין קידוד עם VBR וללא...
בנוסף, רציתי לדעת למה יש קבצי Mp3 שאני רואה ב-winamp את ה-KBps שלהם כל הזמן משתולל בין 128 ל-192 למשל... מה זה??
שלום לך,
הקפיצות האלה הן בעצם קובץ VBR , המשמעות : "קצב דחיסה משתנה" קטעים שמכילים יותר סאונד מקבלים קצת ביט (כמות מידע) גבוהה יותר וקטעים שמכילים פחות סאונד (או סאונד שקל יותר לדחיסה כמו תדרים נמוכים) מקבלים קצב נמוך יותר - כך מתקבלת איכות יותר טובה יחסית לגודל נתון. (גם ווידאו יכול להשתמש בשיטה זאת).
נשמע לי מאוד יעיל, מדוע לא משתמשים באפשרות דחיסה זו בכל קבצי ה-Mp3 ומה הן ההשלכות (יתרונות/חסרונות) של שיטה זו?
Variable Bit Rate
לא כל נגן (תוכנה או מכשיר) יודע להתמודד עם זה.
רק כדי לדייק כאן,
רק חלק מהנגנים והתוכנות הישנות בלבד לא תומכים , כל נגן מהזמן האחרון תומך וכל תוכנה חדשה, וכבר לא מעט זמן.
בכל מקרה נגן חדש שלא תומך בVBR זה נגן שלא מכבד את עצמו ושכנראה גם לא שווה קנייה.
מה עם שאלתי:
הנה התשובה לשאלה הראשונה:
זה פשוט תקן נוסף לMP3 , זה לא אומר שזה מוחק את התקן הישן מהעולם , וגם קצב קבוע (לא VBR) הו מאוד פשוט למימוש והבנה לעומת VBR (מבחינת גם המשתמשים וגם המפתחים) , וגם נושא התאימות רץ כאן - מה קורה אם למישהו יש נגן ישן ??
לגבי חסרונות:
אם בקצב קבוא של 128KBIT למשל תקבל תמיד 1 מגה לדקה (בערך) לקצב משתנה לא תוכל לדעת את הגודל במדוייק ושני שירים בעלי זמן זהה ידחסו לגדלים שונים (במוד זה אתה קובע איכות מ 1 עד 10 כפרמטר לדחיסה לעומת קצב בדחיסה רגילה) לכן אם תרצה גודל ספציפי לשיר או אלבום זה בעיה (יש מוד ABR לדוחס בשם LAME שנותנים לו קצב מסוים והוא מגיע אליו פלוס מינוס 10 אחוז)
דחיסת VBR לוקחת יותר זמן - הרבה יותר (עד פי 3 -4 ) (מוד ABR הוא הרבה יותר מהיר , ).
יתרונות אני מניח שכבר הבנת (גודל יחסית לאיכות או איכות טובה יותר יחסית לגודל),
וגם למדת שבנוסף לCBR (קצב קבוע) ולVBR (קצב משתנה) יש את ABR (קצב משתנה ממוצע שיתן תוצאה קרובה לגודל שהגדרת לו) שזה המוד שבו אני משתמש כי הוא הרבה יותר מהיר מVBR ונותן גודל ממוצע שאני יכול לשלוט בו , הוא אמנם פחות איכותי ויעיל מVBR אך יותר טוב מCBR, למה לא כולם משתמשים ? הרבה לא יודעים , מדובר בפרמטרים וידע שרק עכשיו התוכנות התחילו לעשות את העסק קצת יותר ידידותי וסטנדרטי , שלא לדבר שלא כל הדוחסים תומכים במודים האלו.
ולסיום - הסבר באנגלית על כל מוד מהדוחס LAME:
CBR/ABR/VBR: the 3 encoding modes
LAME is able to encode your music using one of its 3 encoding modes: constant bitrate (CBR), average bitrate (ABR) and variable bitrate (VBR).
Constant Bitrate (CBR)
This is the default encoding mode, and also the most basic. In this mode, the bitrate will be the same for the whole file. It means that each part of your mp3 file will be using the same number of bits. The musical passage beeing a difficult one to encode or an easy one, the encoder will use the same bitrate, so the quality of your mp3 is variable. Complex parts will be of a lower quality than the easiest ones. The main advantage is that the final files size won't change and can easily be predicted.
Average Bitrate (ABR)
In this mode, you choose the encoder will maintain an average bitrate while using higher bitrates for the parts of your music that need more bits. The result will be of higher quality than CBR encoding, and this mode is highly recommended over CBR. This encoding mode is similar to what is reffered as vbr in AAC or Liquid Audio (2 other compression technologies).
Variable bitrate (VBR)
In this mode, you choose the desired quality on a sqale from 9 (lowest quality/biggest distortion) to 0 (highest quality/lowest distortion). Then encoder tries to maintain the given quality in the whole file by choosing the optimal number of bits to spend for each part of your music. However, this mode heavily relies on the encoder psychoacoustic model and could lead to a few "bad choices" in the encoding process. You may want to specify a minimum bitrate (ex: -b 64) to avoid those potential errors.
תודה רבה רבה רבה :o
אין לי מילים להודות לך על ההסבר המקיף והברור!
המון תודות לך!!! :hi:
אין בעד מה ;)
ספר לנו איזה מוד דחיסה אימצת בסוף....
