בניית מגבר אוזניות
סתם כי משעמם נכנס לי רעיון לבנות מגבר אוזניות :P
אני רוצה לדעת אם זה בכלל פרקטי למישהו לא מקצועי, עם אפשרות להשיג חלקים רק בארץ, לבנות מגבר איכותי מספיק, במחיר של 200 ש"ח
דבר שני, אם התשובה לשאלה הראשונה היא "כן", אני אשמח לקבל כמה תרשימים פשוטים.
תודה :)
אתה חייב להבין באלקטרוניקה כדי לבנות מגבר, למיטב הבנתי. אתה גם צריך לדעת ליישם את מה שאתה רוצה במגבר מבחינת אופי הסאונד שאתה מעוניין לקבל...
ואם אתה רוצה תרשימים אז תחפש בHEADWISE ובפורום DIY בHEAD-FI.
ממה שהבנתי מגבר זה פשוט כמה דיודות ונגדים (בעיקרון...)- שרצוי להלחים עם כמה שפחות חוטים בינייהם+ איזה התקן שמתחבר למתג...
עכשו, השאלה המרכזית שלי היא, אם הרכיבים הסטנדרטיים שמוכרים באריהב, לדוגמא, מספיק טובים בשביל מגבר, ואיזה טרנספורמטור\ ספק צריך כדי שיהייה טעם בלבנות את המגבר, והאם הספק הזה יעלה יותר מ70~80 ש"ח...
תודה על התגובה :)
בסכום כסף שאתה מדבר עדיף לבנות מגבר שעובד על סוללות,תנסה cmoy -או pimeta אם את יכול להגדיל תתקציב.
אני מאמין שאת רוב הרכיבים אפשר למצוא באריהב-אם לא תמיד אפשר להזמין מחו"ל.
וואוו... אחלה... תודה :yelclap:
שאלות:
1. אפשר להזמין מהם לארץ?
http://tangentsoft.net/shop/
2. איזה מהמגברים האלה יהייה טוב יותר (אם הם מתאימים בכלל) לK518 שלי? :)
3. יש העדפה לקופסא של המגבר? חשבתי אולי לבנות אותה מעץ או פרספקס...
4. בשני הפרוייקטים מדברים על חיבור הרכיבים על לוח, ואני זוכר שאנטולי כתב פעם שעדיף להלחים את הרכיבים בלי לוח- עד כמה הלוח משפיע פה?
ברמות האלה זה לא ישנה הרבה.
Anatoli.
לאיזה שאלה אתה מתכוון? ::)
ושווה בכלל להתעסק עם זה או שהפגיעה בסאונד תהיה גדולה מידי?
1.pimeta יותר טוב מcmoy
2. לא ידוע לי שנמכרים לוחות של cmoy אז תהיה חייב להעשות מה שנקרא point to point (יותר קשה לטעמי)
3. אני אישית הזמנתי מtargentsoft והגיע ללא כל בעיות.
4.בגדול הכי טוב קופסה ממתכת למטרות סיכוך אבל פלסטיק או עץ זה בסדר המגברים הללו לא מתחממים יותר מדי בכל מקרה.
לינק שימושי למגברי diy שיש היום בשוק http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=6339
וכמה עולה משלוח מtargentsoft?
מצטער לא זוכר :kopfpatsch:
אם הוא לא זוכר, סימן שלא הרבה... ;D
לא משנה אם תעשה P2P או לוח ברמות האלה לא תשמע הבדל.
Anatoli.
OK, ומה לגבי שאר השאלות?
שי כבר ענה לך :)
Anatoli.
מצתער על הניסוח (החסר :P)
התכוונתי לשאלה אם בכלל כדאי לי השקיע בזה זמן... אם המגברים האלה משתלמים או שהם פוגעים בסאונד...
