[עזרה] התקנת שרת IIS
אני קמווה שזה קשור לפה.. בכל מקרה בספר שלי רשום לי איך לשים לי IIS על המחשב כדי שאני ילמד עם זה ASP
רשום להכנס ללוקח הבקרה הוספה והסרה של תוכניות ושם אתה מוסיף את זה אבל בהתקנה זה מבקש ממני אית הדיסק של SERVICE PACK 2 ואין לי אותו.. יש דרך אחרת להתקין IIS?
לא, אתה חייב את הדיסק התקנה של הווינדווס משם הוא מביא את הקבצים בשביל השרת. ממש לא בעיה להשיג דיסק כזה.
סבבה את זה הצלחתי עכשיו יש לי בעיה אחרת אוף
אמרו לי לקבוע את הנתיב המקומי של השרת בספר הינה כאן
ואני צריך לרשום ב"נתיב המקומי"
c:\interpub\wwwroot
אבל אי אפשר בכלל לרשום בו כלום הוא אפור
מה אני עושה?
אני חושב שעשית קליק ימני => מאפיינים על רמה אחת מעל Web Sites
אתה צריך לעשות קליק ימני => מאפיינים על רמה אחת מתחת איפה שכתוב Default Web Site
אבל למעשה אתה לא צריך להגדיר את הספריה הזו , היא אמורה להיות מוגדרת לך מראש אחרי ההתקנה
בשלב הזה אתה יכול לעשות קליק ימני על Default Web Site ולבקש לפתוח ספריה ווירטואלית חדשה ובה תשים את קבצי ה- ASP שלך
אוקי אני קצת מבולבל תראה
התקנתי IIS הקנתי FRAMEWORK NET איך שלא קוראים לזה הSDK הזה.. ופתחתי כבר ספריה חדשה איפה שאמרת קראתי לה בשם.. אחרי זה הלכתי ל
c:\inetpub\wwwroot
ופתחתי שם תיקיה ASP
אחרי זה שמתי בתוך התיקיה הזאת קובץ 1.aspx
אחרי כל זה רשמתי בדפדפן
http://localhost/1.aspx
זה הגיע לקובץ.. אבל לא קרא אותו נכון הראה רק את הקוד מקור=\
לא יודע מה לעשות
יכול להיות שקובץ ה- aspx שלך לא תחום ב- בסימני <%%> ?
או חסרה ההצהרה של Page ?
לפעמים גם צריך לבצע את הפעולה הבאה חד-פעמית:
פתח חלון Command ותגיע לספריה הזו
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
או
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322
זה תלוי באיזו גרסת .NET אתה עובד
והרץ את הפקודה aspnet_regiis
אני עובד עם גרסא 3
והקוד הוא כזה
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
sub Page_Load(obj as object, e as eventargs)
lblMessage.Text = "Welcome to ASP.NET!"
end sub
</script>
<html><body>
<asp:Label id="lblMessage" runat="server" />
</body></html>
מאוד פשוט לא נראלי שיש פה משהו שגוי=\
איזה עוד אפשרויות יש שבגללם לא עובד?.....
הקוד שלך עובד אצלי
טוב אז כנראה משהו ב- IIS
נסה קליק ימני על הספריה Default Web Site
מאפיינים
ואז לך ללשונית ASP.NET יש שם תיבת בחירה בין .net 1 ל- .net 2 אני חושב שאתה כרגע על .net 1 תחליף אותו ל- 2 ואישור
אנחנו בדרךך.. כי עכשיו השדה שהיה אפור ששמתי את התמונה שלו אפשר לשנות אותו הכל סבבה
אבל כשאני מנסה עכישו לגשת לדף ASP הוא רושם בדף ככה
יישום שרת אינו זמין
יישום האינטרנט אליו אתה מנסה לגשת בשרת אינטרנט זה אינו זמין כעת. אנא לחץ על לחצן "רענן" בדפדפן האינטרנט כדי לנסות את הבקשה שנית.
הערת מנהל: הודעת שגיאה המפרטת את הגורם לכשל בקשה ספציפי זה נמצאת ביומן האירועים של המערכת בשרת האינטרנט. אנא בדוק ערך יומן זה כדי לגלות מה גרם לשגיאה זו להתרחש.
תקשיב הצלחית להבין מה הבעיה..
כשאני שומר את הקובץ בתיקיה WWWROOT בשם נגיד test.asp
הוא קורא אותו יפה מאוד
אבל בספר שלי רשום לשמור אותו כ test.aspx
והוא לא מזהה ASPX מבין כאילו השרת והכל עובד טוב אבל הסיומת הוא לא מזהה אותה
יש לך מושג למה זה?
תבדוק אם התקנת את ה
Dot.net framework
נסה להריץ aspnet_regiis כפי שתארתי קודם
  • 4 שנים מאוחר יותר...
תודה Jorl!!
גם לי הייתה את אותו בעיה שהיישום לא היה זמין ותמיד הקריאה של הדף החזירה 500
כעת הרצתי בCMD את תוכנית ההתקנה של הiis .net4 (או מה שזה לא יהיה) ע"י aspnet_regiis -i (כאשר השרת מופסק, אחרת זה לא מתקין לגמריי)
וכעת יש לי שרת ASPX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עכשיו נשאר לי רק לנתב את הבקשות שפונות לראוטר אל המחשב המקומי שמאזין לאותן בקשות.
טיפים איך עושים את זה בDLINK 524???
תודה רבה!
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
