תגידו איפה אפשר לראות בדיוק כמה מהירות האינטרנט שלי? [כדי לבדוק שלא עובדים עלי]
באתר של ספקית שלך צריך להיות מקום שממנו תוכל להוריד קובץ מסויים וכך לראות אם המהירות המקס' שאתה מוריד בה.
את החיבור שלך אתה פשוט מחלק בשמונה כדי לדעת מה המהירות שלך בפועל ב-KBS
לדוגמא אם אתה עם חיבור 3M הורדה אז המהירות שלך בפועל היא 375KBS
אתה גם יכול לעשות זאת עם קבצים מאתרים גדולים כמו וואלה/נענע/YNET וכו'
הבנתי. הורדתי מברק וזה יורד לי ב195 קילובייט אז אמרו לי זה טוב. יש לי אינטרנט 1.5.
היום בלילה נגמרת לי השנה ועזבתי את ברק ואני עובר לבזק בין לאומי ועשיתי אינטרנט במהירות 2.5 . השאלה שלי היא האם מרגישים ממש שינוי במהירות בין 1.5 ל2.5?
תענה לי אתה בעצמך לפי ההגיון בלבד.
תרגיש הבדל מהירות אם תוריד ב-190KBS או אם תוריד ב-307KBS בערך?
ברור שירגיש. אבל לפני ששאלתי לא ידעתי בכמה יורד עם מהירות אניטרנט 2.5.
לפי הנוסחא הזו היית מגיע בעצמך שחיבור של 2.5M (חלקי שמונה) נותן לך 0.312 מגהנייט לשניה.וכמובן שהופכים זאת לקילובייט לשניה זה הופך להיות 312.5KBS
בכל מקרה,ברור לך שככל שעולים במהירות החבילה מן הסתם המהירות בפועל של ההורדה עולה גם היא ,אחרת כולם היו נשארים עם 1.5M
ברור שאני יודע מה השאלה חחחחחחחחח. עכשיו בכל דבר זה יתבטא המהירות? גם אמיול וכדומה...? אני יודע שאסור לדבר על זה כאן בפורום אבל רק רוצה לדעת עם בכל דבר זה מתבטא המהירות.
ורק אני תקוע אם פחות מ400 קילו ביט (לא בייט) לשניה :'(
זה יתבטא בכל דבר שממנו או בו אתה מוריד ומעלה.
אם עד עכגשיו הורדת דברים באימיול או בתוכנות שיתוף כאלה ואחרות במהירות של 190KBS עכשיו תוכל להוריד במהירות של 307KBS
תודה אחי הבנתי. דוקא עכשיו באמיול יורד 70 40 ופחות. הלוואי היה יורד 190 חחחח. אולי מחר יהיה משהו כזה. אנשים שיש להם 5 מגה אויי בטח זה טס כמו לא יודע מה........ :jump: [אבל זה כבר מוגזם למשתמש ביתי]
זהו,קח בחשבון (ואתה כבר יודע על בשרך) שבאימיול זה לא מוריד על מקס' המהירות ככה שיכול להיות אפילו שזה ימשיך להוריד לך באותה המהירות למרות שתעבור ל-2.5M אבל כמובן שהאינטרנט עצמו יהיה יותר מהיר וכנ"ל הורדות של קבצים מאתרים כאלו ואחרים
מקווה שבאמיול זה יעלה קצת המהירות . ותגיד משחקי רשת לגבי פינגים יהיה לי יותר טוב עם 2.5?
עד כמה שידוע לי פינגים לא קשורים למהירות החבילה שלך אלא לספקית שלך או משהו כזה
leave the damn mule
:screwy:
move to the torrent world ::)
about the ping - the more upload you've got the less ping you'll have.
another thing, it's also depends on your ISP, as much as i know, "Bezeq Benleumi" is the best ISP for gamers and pings.
leave the damn mule :screwy:
מחזק...
אתה לא תרגיש הבדל באי מיול... אתה תוריד באותה המהירות.
