עזרה בכרטיס מסך X1950XTX רדון
שלום לכולם...
לפני מספר חודשים רכשתי כרטיס מסך X1950XTX של אי טי אי רדון
כידוע זהו כרטיס חזק אשר אמור לתת ביצועים טובים למשחקים כבדים.
הכרטיס הגיע עם דרייברים CATALYST.
הורדתי את הדרייברים האחרונים ולמרות זאת אני לא מקבל ביצועים מקסימלים עכשיו אני יודע שבכדי לקבל ביצועים מקסימלים צריך לקנפג את
התוכנה אבל אני לא ממש יודע איך עושים את זה.
אם מישהו יודע טוב איך משפרים את הביצועים לרמה מקסימלית אני ממש יודה לו..(ביצועים למשחקים)
יש שם מלא אופציות בתוכנה שאני לא ממש יודע באיזה אפשרות לשים אותם בכדי לקבל את הרמה והביצועים הכי טובים כי כשאני משחק למשל משחקי רשת אני לא מקבל מקסימום FPS או אפילו סתם משחקים של 3D שוטינג שאני יודע שאני אמור להריץ אותם בלי בעיות עם המחשב שיש לי, למרות זאת המחשב קצת "מזיע" בהרצת המשחק על ההגדרות הכי גבוהות.
זהו המפרט של המחשב אם אתם צריכים אותו.
מעבד e6600
לוח אם ASUS P5WDG2 WS PRO
זכרונות SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
כרטיס מסך SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XTX 512MB GDDR4 DVI VIVO TV/O - RETAIL
זה בעצם החומרה והנתונים שאתם צריכים לדעת...
תודה רבה לכל העוזרים.
מישהו אולי יודע??
אחי האמת שזה לא ממש עוזר לי כי אני לא כל כך מבין בזה אז אם יש הסבר יותר מפורט ומדויק זה יעזור לי יותר
תודה...
תגיד לי מתי נוח לך,אבוא להגדיר לך את הכרטיס מסך :)
עכשיו ברצינות,
יש שם הסבר מפורט מה עושה כל תכונה בדרייבר.
בנוסף,יש לך אלטרנטיבה שם לדרייבר של ATI .
אם יש לך בעיה עם אנגלית,תשתמש בבבילון.
בהצלחה
עכשיו ברצינות,
בהצלחה
זה לא שיש לי בעיה עם אנגלית בזה אני דווקא טוב אבל הקטע הוא שיש מלא אופציות.
ולא לכל מחשב צריך לשים את אותן ההגדרות אני פשוט לא יודע לאיזה הגדרות להתייחס ולאיזה הגדרות לא להתייחס...
ואם אתה רוצה אתה מוזמן תמיד חח
באופן עקרוני יש שתי דרכים להגדרות מורחבות של ביצועי כרטיס מסך (בעיקר פילטרים)
1.דרך הדרייבר של הכרטיס .
2.דרך הגדרות המשחק עצמו.
הבעיה עם הדרך הראשונה היא שהדרייבר אונס משחקים לרוץ בהגדרות שקבעת מראש ולא תמיד זה טוב.
הבעיה עם הדרך השניה היא שלא בכל המשחקים יש הגדרות גרפיקה מורחבות.
אם אתה לא רוצה להיכנס להגדרות של הדרייבר,
תגדיר כל משחק בהגדרות הספציפיות שלו.
באלטרנטיבה שיש בטוויק (תוכנת ARITRAY ) אתה יכול להגדיר פרופיל לכל משחק בנפרד.
זה בדיוק הקטע אני לא רוצה לסדר הגדרות לכל משחק בנפרד אני רוצה פעם אחת לעשות הגדרות אחידות לכל המשחקים ובכל משחק אני יתחיל לסדר את ההגדרות בתוך המשחק
אם תוכל לרשום לי בדיוק איזה הגדרה לשים בכל אופציה אתה מלך
כי אני ניסתי לשים בהגדרות של קטליסט הכל על הכי גבוה וזה התחיל להשתגע למרות שאני לא מבין למה כי יש לי מחשב מטורף...
פליז...
תודה ענקית אתה תציל אותי...
קודם כל,החוק שקובע שצריך לצטט אותי בכל תגובה שלי,השתנה.
אתה רשאי גם לא לצטט אותי :)
לענינינו,לפני שאתה משתגע עם הגדרות גבוהות,הכי גבוהות,סופר...איזה ספק יש לך בכלל?
אחרי שהגדרת בדרייבר של הכרטיס מסך,
אל תגדיר גם במשחק עצמו .
הסיבה-אתה יוצר קונפליקט בין שתי ההגדרות וזה הופך את המצב לגרוע יותר.
לכן,אם הגדרת בדרייבר של הכרטיס,נשאר לך רק להגדיר רזולוציה במשחק ועוד כל מיני אפקטים שאין בדרייבר של הכרטיס.
לפעמים האפקטים הללו פוגעים במשחק.
ההגדרות הבסייסיות לדרייבר :
AAX6
AFX16
זה גבוה.
איפה זה נמצא בהגדרות של קטליסט ומה זה אומר ועל מה זה משפיע ולשאלתך יש לי enrmax librty 500
לא להתעצל :)
נתתי לך לינק לטוויק של CCC (קטליסט בשבילך)
תעיין להנאתך במדריך
