מפרט לחבר, למטרת קולנוע ביתי, אינטרנט ותכנות - ב 4000 ש"ח
היי,
מחפש מפרט טוב לחבר טוב,
המטרות העיקריות הן קולנוע ביתי, גלישה באינטרנט, ותכנות (מלשון לתכנת).
התקציב : עד 4K.
(אין צורך במסך, מקלדת ועכבר - אלו קיימים כבר)
אם יש אפשרות שיהיה מבוסס C2D, עם 2 ג'יגה זכרון
בעקרון הוא חשב על כ.מסך ONBOARD, אבל אם יש אפשרות וזה נכנס בתקציב,
גם כ.מסך MID-LOW מהדור החדש, או MID מהדור הקודם, יהיה תוספת מבורכת.
(עריכה : חשוב מאוד, שכחתי לציין : צריך HDMI)
אנחנו נשמח לשמוע הצעות,
המון תודה.
צריך כרטיס TV?
אם כן:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 4MB - BOX ₪795
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪571
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪767
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪201
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ₪475
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪398
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ₪452
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4087
שמתי כאן כרטיס MID-LOW הדור החדש כמו שביקשת... אבל הוא לא משתלם..
תגיד מה אתה חושב ונשנה את המפרט בהתאם..
לא, אבל צריך כרטיס שיוציא HDMI לטלוויזיה, שכחתי לציין. (אבל עכשיו ערכתי את זה פנימה גם לפוסט הראשון)
זה המפרט שהוא הרכיב לעצמו ב SKYPC , בסביבות ה 3820 ש"ח
http://img.photobucket.com/albums/v156/kidney_stone/computer.gif
(הלוח כאן בא עם כרטיס OB עם HDMI)
אנחנו מחפשים שיפורים / הצעות אחרות טובות יותר לצרכים שהוזכרו.
המפרט שהוא הרכיב לא רע...
את המארז אני לא מכיר.. אבל הספק לא משו.. עדיף FSP 350-60GLN אם יש שם...
רשמת אם יהיה אפשרות שיהיה מבוסס C2D אז זה אומר שאתה לא נעול וזה כבר טוב....תיראה יש לAMD את הלוח שאני שם לך עכשיו במפרט...לוח מעולה עם פאנל HDMI ועוד כמה חיבורים....יש לי ניסיון איתו וזה לוח באמת טוב..
יש קירור שקט למעבד כרטיס טלויזיה שהוא מאפשר גם הקלטה...הקירור שקט כדי שבזמן צפיה בסרט לא יהיה רעש שיפריע..כמו כן יש קירור עוד יותר שקט למארז (למרות שהמארז שקט גם ככה)
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX ¤946
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤483
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤533
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤452
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤143
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ¤91
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3922
תודה רבה, נראה בהחלט נחמד
ה HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ₪452 מיותר לדעתי, הוא לא זקוק לכ.טלויזיה (להקלטות וכו')
הוא זקוק ליציאה מהמחשב לטלוויזה - HDMI , ובלוח שנתת יש גם HDMI , שזה בהחלט מספק.
אנחנו באמת לא נעולים, אבל בהחלט מעוניינים גם במפרט אלטרנטיבי עם C2D, ההעדפה היא ל C2D, מכיוון שהמחשב כמובן אמור "להחזיק" תקופה ארוכה.
ומבחינת תאימות, אני לא סגור כמה זמן יחזיק AM2 של AMD במידה ויהיה צורך לשדרג מעבד בעתיד.
אגב, מה אתם אומרים על הלוח שהוא בחר במפרט המקורי שהוא הרכיב ב SKYPC ?
http://www.hardware.info/productdb/bGRkZJiVmJPK/viewproduct/ABIT_Fatal1ty_F190HD/
והאם זה יהיה חכם (בין אם זה AMD DC כלשהו, או C2D) להשקיע ב 4 ג'יגה זכרון (2 מודולים של 2 ג'יגה) ?
(מתוכנן להתקין ויסטה)
הלוח של אביט בסדר. הבאסה שיש רק PCI אחד.
PCI לא כזה קריטי...
מישהו יכול לתת מפרט מבוסס C2D כאן בבקשה ?
אתה גם יכול לקחת לוח עם DVI ולהעביר לTV עם כבל DVI-HDMI או מתאם כזה והחסרון היחיד יהיה שהאודיו לא יעבור דרך אותו כבל אלא דרך קואקסאלי. גם ככה האודיו צריך לעבור דרך הרסיבר אם אתה רוצה לקבל סראונד.
תודה לכולם בינתיים
האם יש למישהו עוד הצעות מבוססות C2D ?
הנה משהו אבל עם חריגה קטנה...אפשר לרדת בלוח לצ'יפ 945 ולבטל את החריגה..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - BULK ¤567
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
וידאו וטלוויזיה:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4196
תודה על ההצעה,
הוא בנה לעצמו את המפרט הזה , עוד חצי שנה-שנה, אם יהיה צורך, יהיה אפשרי לשדרג כאן למרובע ליבה
מה אתם אומרים על המפרט הזה ?
(על הלוח כמו שאמרנו יש יציאת HDMI, אז אין צורך בכרטיס גרפי נפרד לדעתו, יש לכם דיעה שונה ?)
