חייב עזרה בבניית תוכנה בפסקל
מה שאני צריך לעשות זה:
להכניס אותיות לסטרינג וספרה אחת בין 1 ל9
נגיד מה שהכנסתי זה ככה, EKGFA5PZ
אז מה שהתוכנה צריכה לעשות זה להוסיף 5 פעמים את האות שלפני הספרה ולמחוק את הספרה, ככה:
EKGFAAAAAAPZ
מישהו יכול לכתוב לי משהו?
אתה לא יכול להעתיק שיעורים ממישהו מהכיתה שלך?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
והתשובה הזו באמת עזרה לו.
כמו שיש שאלות קיטבג, יש תשובות קיטבג.
EKGFAAAAAAPZ
כמה בעיות שאני רואה, יש הגבלה לאורך של סטרינג, ולכן במקרה שהסטרינג במקור היה בגודל ההגבלה, או קרוב אליה, יכול להיווצר מצב שבו אחרי הפעולה של התוכנה, התוצאה תחרוג מן הסטרינג.
בכל אופן, מה שאתה צריך לעשות זה פרוצדורה שעוברת על הסטרינג עד שהיא מוצאת את הספרה, ואז להכניס במקום הזה את האות שלפניה 5 פעמים.
אני מה שהייתי עושה, זה לייצג את המחרוזת באמצעות מערך, ואז ע"י שימוש במצביעים, להגדיל את המערך ב-4 ואז לעשות את הפעולה המבוקשת.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
זה מסובך יותר מדיי... אין לי מושג מה זה מצביעים, ואין לי מושג איך לייצג את המחרוזת במערך...
זה צריך להיות די פשוט, בלי פרוצדורות ובלי כלום.
והמספר הוא תו (CHAR) אז זה יותר בעייה...
אולי למצוא אותו דרך הקוד ASCII איכשהו? רק שאני לא יודע מה קוד הASCII של מספרים בין 1 ל9...
אם למישהו יש רעיון אחר.. SHOOT
אחי, זה ניראה פשוט אבל זה חבל"ז מסובך, הרבה לולאות מקוננות, 10 דקות אני גומר.
ו....?
עברו קצת יותר מ10 דקות, סיימת?
לא צריך להסתבך יותר מדי, תגדיר string (שלצורך הדוגמא שלנו יקרא S2) ריק נוסף.
תריץ לולאה שמתחילה מ-1 עד אורך הסטרינג. בתוך הלולאה תשים תנאי If שיבדוק אם התו
[s[i בין '1' ל-'9' (אל תשכח את המרכאות). אם כן אז:
1. תשתמש ב-Val ותהפוך את התו לסיפרה שלצורף הדוגמא שלנו נאכסן ב-J
2. תריץ לולאת For מ-1 עד J-1 (כי הכנסת תו אחד ב-For הקודם) ותעשה
[s2=S2+S1[i-1
אם תנאי ה-If נכשל והתו הוא לא ספרה, פשוט תוסיף Else ואחריו
[s2=S2+S1[i
תסויף תנאי נוסף כדי שהוא לא יבדוק בטעות את [s1[0 (אם המחרוזת מתחילה בסיפרה).
פחות או יותר זה כל הסיפור.
זה מה שעשיתי בערך, אבל אני מקבל כל הזמן טעויות בכל מיני מקומות מוזרים...
אתה יכול לנסות לכתוב את זה בפסקל ולראות למה זה?
אפשר להשתמש ב2 מערכים או חובה ב1...?
כי כמו מטומטם אני שובר את הראש על מערך 1 ואולי אפשר גם ב2
אפשר גם בשתיים...
After several trys and methoods, I did it.... (it's properly not the best soulotion...)
program HWzone;
type atype = array[1..10] of char;
var
i,max,j,z:integer;
x:char;
a,b:atype;
{This procedure is taking the original array (a), and re orginaize it in the
new array (b)}
procedure newarray(var b:atype;a:atype; i,max:integer);
var
k:integer;
begin
for k:=1 to max do
begin
b[k]:=a[k];
end;
a[max-1]:=b[max];
for k:=(max+1) to (max+4) do
begin
b[k]:=a[max];
end;
for k:=(max+5) to i do
begin
b[k]:=a[max+1];
end;
end;
begin
i:=1;
j:=1;
x:='1';
max:=1;
writeln('Enter your numbers, when u done, press 0+enter');
{this park collect the char u have entered and counting the number of chars}
while x <> '0' do
begin
readln(x);
if x <> '0' then
begin
a:=x;
i:=i+1;
end;
end;
{This Part is cheking in wich sell of the array the number is}
for j:=1 to i do
begin
for z:=1 to 9 do
begin
if a[j]:=z then
max:=j;
end;
end;
{This part is sending the data collected to the function "newarray"}
newarray(a,i,max);
{This part is priting the outcome}
for z:=1 to 10 do
write(b[z]);
end.
עריכה: Align to left
לא ממש מסודר, אבל הנה פיתרון יותר קצר בהרבה (אני רק מקווה שהוא עובד):
program MB;
var
s1,s2:string;
i,j,num,temp:integer;
begin
readln(s1);
s2:='';
for i:=1 to length(s1) do
begin
if ((s1>='2') and (s1<='9')) then
begin
if (i>1) then
begin
val(s1,num,temp);
for j:=2 to num do
s2:=s2+s1[i-1];
end;
end
else
if ((s1<>'1') and (s1<>'0')) then
s2:=s2+s1;
end;
writeln(s2);
end.
מוצר להשתמש בSTRING?
