COH DX10 Patch Available
למי שלא יודע הנה רשמתי..מוזמנים להגיד הבדלים בין DX9 -10
הורדה
http://www.nzone.com/object/nzone_coh_downloads.html
http://www.gamershell.com/news/38922.html
CoH 1.7 brings support for "per pixel" lighting for all objects inside the game, four simultaneous lights with shadows thanks to Render-to-Cubemap and Geometry Shaders. Additional effects include soft particles and particle effects blending, grass is now short volumetric (DX10-instanced terrain shells), normal map compression is now on, foliage and ambient objects are now DX10-instanced.
Game also introduces new AntiAliasing mode, which you can expect to be heavily promoted by Graphzilla minions. Coverage Sampling AntiAliasing or CSAA is being touted by nV as "producer of Antialiased images that rival the quality of 8x or 16x MSAA", and allegedly bringing only a minor performance hit over using classical 4xMSAA mode.
נחמד, עד שאני אקנה כרטיס מסך חדש הוא לפחות עוד חצי שנה... :-\
נחכה ל Xvertigo :P
אם היה לי Vista הייתי בודק.
רק רגע...
אז יש או אין DX 10 בנתיים?
דוגרי, גם אם היה לי SLI של GTX בOC עם קירור מים לא הייתי נוגע במשחק הזה...
לא מבין מה כולם אוהבים אותו, משחק אחד המשעממים! :sleep:
זה אחד המשחקים הכי טובים שיצא לי לשחק בחיים.
אני בנאדם שבכלל אוהב משחקי FPS כמו HL2 , FEAR , FAR-CRY וכו'.. ובכלל לא שחקתי אף פעם משחקי אסטרטגייה..
תמיד הם דרשו ממני להשקיע המון בפיתוח משאבים ובניית מבנים והגנה וכל כך הרבה חשיבה כאילו אני הולך לעבודה ולא לשחק..
ואז בא COH. אקשן ברמות מטורפות שמשלב בתוכו גרפיקה מעולה , סאונד מהרמה הגבוהה ביותר ששמעתי במשחק , AI מעולה , מפות מעולות , קמפיין SINGLE PLAYER מעניין.. תיקון - מרתק. מפה דינמית בה כל דבר הוא שביר ומשנה צורה , כמעט אפס באגים אם יש בכלל , משחק SKIRMISH בו שחקתי לפחות חודש רצוף גם אחרי שכבר סיימתי את המשחק שלוש פעמים על HARD וגם מולטיפלייר טוב.
מה עוד אפשר לבקש ממשחק ?? :nixweiss:
*משחק השנה ל PC לשנת 2006 ב GAMESPOT כבר הזכרתי ?
רק מה שמוזר לי זה שהכריזו בעבר שהפאץ' בסוף בוטל ואז באת עם הידיעה הזאת.. אפשר בבקשה לקבל מקור ?
טוב יכול להיות שמיהרתי לפסול אותו ואולי אם מחשב יותר חזק הייתי נהנה יותר :nixweiss:
אבל בכל זאת לא אהבתי תמשחקיות...
אתה כבר עכשיו יכול להוריד ::)
http://www.gamershell.com/download_19380.shtml
סרטון שמציג את ההבדלים:
http://www.gametrailers.com/player.php?type=wmv&id=20119
אם היו מוסיפים את הצבא הסובייטי בכלל זה היה אחד המשחקים הכי חזקים שנוצרו איי פעם...!
אוקיי, אני הולך להוריד את הפאטץ', מה שאני יכול להגיד לכם הוא שאני נהנה מכל רגע, קניתי משחק ב-200/220 ש"ח ואני נהנה ממנו חזק!
הנה לכם העידכון החדש:
v1.70 05/29/2007
DX10 Features
- Edges of particles are softened where intersecting 3D objects.
- Thousands of additional 'litter' objects in the world.
- Improved user control over anti aliasing settings.
- Alpha to coverage anti aliasing to improve quality of alpha test objects such as shrubs.
- Lighting quality has improved by moving all calculations per pixel.
- More precise point light calculations.
- Point lights can now cast shadows.
- 3D short grass on the terrain.
- Vertical refresh synchronization is enabled by default to improve visual quality by preventing tearing of the display image, use '-novsync' to disable.
- Hardware PCF for improved shadow quality.
Other Fixes
- Various crash fixes.
- Improved hack detection.
Gameplay
- Axis Pak38 50mm accuracy modifiers vs infantry target types have been reduced.
- Allied M1 57mm AT gun accuracy modifiers vs infantry target types have been reduced.
- Certain Infantry Antitank weapons (bazookas, panzerschrecks, recoilless rifles) accuracy modifiers vs infantry target types have been reduced.
- Attack ground functionality was removed from the 234 Armored Car to fix issues enabling it to fire through shot-blocking objects.
- Tank and armoured car weapon types can no longer one-shot kill 234/Puma Armoured car and M8 Armoured Cars.
נחכה ל Xvertigo :P
אני מקווה שיהיה לי זמן לבדוק את זה היום... אני עדיין מריץ ויסטה 64.
משחק נחמד מאוד אגב. לא קל בכלל.
קיצר הDX10 מוסיף יותר "ריליסטיות" לצללים,תאורה \ חשכה וכול מיני אובייקטים ורסיסים נראים יותר לעין
יש הבדל משמעותי, שווה לשחק איתו ב-HD2900XT או 8800... או כל כרטיס DX10 שיכול להריץ אותו נורמלי.
מה זה? הוא מוריד ביצועים ביותר מחצי.
DX9:
DX10:
GOD DAMN! :o
המשחק נראה הרבה יותר טוב אבל לא שחיק ב כ ל ל ... ההגדרות הן כולן על ULTRA או HIGH (הכל על המקסימום האפשרי), הרינדור בDX10, 1680X1050
ןCSAA X8 . רק לידיעה, גם מקודם שיחקתי על הגדרות מקסימליות אבל לא היו כ"כ הרבה אפשרויות של ULTRA . פשוט HIGH היה המקסימום והמשחק רץ מעולה.
אני הולך לעדכן את הדרייברים מ158.18 ל158.45
